wieder das nächste Projekt:
Habe einen 9N3 von 2008. Habe bei Pavel (campagnolo) jetzt einen neuen Tacho mit großer FIS bestellt der Anfang nächster Woche ankommen sollte. Die kleine Multifunktionsanzeige habe ich schon, Adapter und VAG-COM ist auch da, soweit so gut.
An die Fachkundigen oder die, die es schon hinter sich haben:
Wie wechsel ich das ganze selber?
- Wie lese ich die alten Daten aus?
- Wie stelle ich den neuen Tacho ein?
- Gibt es Probleme mit der Wegfahrsperre?
Freue mich auf Eure Antworten.
Viele Grüße,
minigixxer
Tacho auslesen, neuen GTI Tacho kodieren
Tacho, MFA, FIS, etc.
minigixxer
Themenersteller - Beiträge: 116
Re: Tacho auslesen, neuen GTI Tacho kodieren
Tacho wechseln ist ganz einfach. Lenkrad nach ganz unten machen und ganz raus ziehen. Dann die obere Verkleidung unter dem Tacho raus ziehen und die beiden Schrauben darunter raus drehen. Dann kannst Du den Tacho ganz einfach raus nehmen und die Kabel dahinter entfernen.
Genauso baust Du auch den neuen Tacho wieder ein.
Zum auslesen und Codieren kann ich Dir nichts sagen. Habe ich auch noch nicht gemacht...
Peugeot 206
minigixxer
Der Aus- und Einbau ist ja auch als Anleitung beschrieben, darum geht es hierbei ja auch gar nicht... Es geht ja um das technische, was man mit VAG-COM und entsprechender Hardware macht um den neuen Tacho zum laufen zu bekommen... Wenn es klappt, würde ich auch gerne in meiner Umgebung anderen helfen...
NEIN darum geht es nichtDer Aus- und Einbau ist ja auch als Anleitung beschrieben, darum geht es hierbei ja auch gar nicht... Es geht ja um das technische,
Ich komme gerne mal darauf zurück wenn mal was istWenn es klappt, würde ich auch gerne in meiner Umgebung anderen helfen...
Peugeot 206
minigixxer
Das mit dem Wechseln war eher auf das Programmiertechnische bezogen, sry das es was missverständlich war
Dann solltest du dich hier mal einlesenDas mit dem Wechseln war eher auf das Programmiertechnische bezogen, sry das es was missverständlich war
Mit VAG-Com kommst du nicht weit, da dir der Login deiner WFS fehlt zum anlernen.- Gibt es Probleme mit der Wegfahrsperre?
Bleibt dir also nur der Weg zum Freundlichen. Sollten sie es mal wieder nicht schaffen kannst du mich mal Besuchen. Ich mach dir das
verstorben am: 26.03.2016
