Motorabdeckung 1.4 16V nachrüsten?
Paladin500
Themenersteller - Beiträge: 154
hab einen 9N3 1.4 16V 80PS Motor.
Da bei den neueren Polo´s nur ne ganz kleine Motorabdeckung drauf ist,
wollte ich die größere die es gibt nachrüsten.
Hat das schon mal einer gemacht oder weiß ob man viel umbauen muss?
Hab die SuFu benutzt, aber nichts gefunden.
Gruß Arne
Gruß Arne
Polo 9N3 Tour Edition
Re: Motorabdeckung 1.4 16V nachrüsten?
wenn du eine Brauchst ich hab eine zu verkaufen.Guck mal wie deine befestigt ist dann kann ich dir Bilder machen wo und wie die Große befestigt wird.
viewtopic.php?f=122&t=30331
Polo 9N Trendline
Paladin500
Das problem ist, das meiner einen Extra Luftfilterkasten hat. Ich weiß nicht wie die Luftführung ist,
und ob da was groß umgebaut werden muss.
mach doch mal ein Bild von deinem Motor Raum und von deiner Drosselklappe
das bringt uns bestimmt weiter
Polo 9N Trendline
Paladin500
Kann ich machen. Kannst du mir denn noch verraten wo die Drosselklappe sitzt?
An der Ansaugbrücke .Also zwischen ansaugbrücke und Schlauch der zum Luftfilter geht
Wenn du auf den Motor guckst hinten auf der Rechten Seite
Polo 9N Trendline
Paladin500
Alles klar. Das werd ich wohl finden
Werd versuchen morgen Bilder zu machen.
helgemania
Kurze Antwort: Es passt nicht!
Die Ansaugbrücke vom 80 PS und 75 PS Polo sind nicht identisch. Außerdem passt dann die Abdeckung des Abgaskrümmers nicht mehr.
75 PS Polo
80 PS Polo
75 PS Polo
80 PS Polo
Hast du auch BUD als Motorenkennbuchstaben?
Hab da auch die schäbbige kleine Abdeckung drauf und wollte mir die große einbauen, hatte allerdings auch so meine Zweifel ob das funzt.....
1% expect no mercy!
1% expect no mercy!
Polo 0
Opel GT - AL
Paladin500
Ja genau. Hab auch BUD. Aber scheint ja nicht zu passen
helgemania
Du kannst dir auch alle Teile bei Ebay kaufen: Ansaugbrücke, Krümmerabdeckung und Motorabdeckung inkl. Luftfilterkasten. Aber dann wird deine Motor weniger Leistung haben, da die Ansaugwege länger sind und die angesaugte Luft stärker erwärmt wird, da diese über den Motor muss.
Ich halte eine solche Aktion für sinnlos.
Paladin500
Das denke ich auch. Hatte halt gehofft das es so ziemlich Plug´n Play wäre. Aber da das doch ein ziemlicher aufwand
wird und die Leistung sinkt, is das ganze wohl hinfällig
mach doch einfach mal ein Bild von deinem Motor raum
Polo 9N Trendline
Paladin500
hi und was ist mit dem Bild ?
du willst ja nur die 75 Ps abdeckung haben und deinen originalen Luftfilter verwenden dann hast du auch keinen Leistungverlust .nur mal so am Rande falls du dir deswegen sorgen machst
Polo 9N Trendline
Ich hab noch eine zu Hause rum liegen
Polo 9N3 United
Volkswagen Polo 6N2
Paladin500
Leider noch nicht geschaft Pics zu machen. Blöde Arbeit
Werds morgen aber wohl schaffen.
Aber sitzt beim 75ps Motor der luftfilter nicht in der Abdeckung?
ja das tut er aber du musst ihn ja nicht anschließen
Deswegen wollte ich ja am Anfang eine Bild von deiner Drosselklappe haben .Folgendes bei den 75 Ps Motoren zeigt die Drosselklappe nach oben und geht dann durch eine Gummi muffe in den Luftfilter.Ich vermute aber das deine nicht nach oben zeigt sondern nach rechts von daher müsste die abdeckung passen ohne an deine Drosselklappe zu stoßen. dann kannst du die abdeckung verbauen und dein Luftfilter bleibt so wie er ist .Ich hoffe das ist so halbwegs verständlich
mal sehen ob bei dir Halter für die Abdeckung vorgesehen sind.
Polo 9N Trendline
Also ich habe auf meinem 75PS-Motor ein K&N 57i sitzen und werde demnächst meine Motorabdeckung wieder montieren ohne den Luftfilterkasten drunter deckt die den offenen Filter wunderbar ab.
Vorne montier ich die Abdeckung mit dem Originalhalter hinten links hab ich mir was gebastelt und rechts liegt des Teil en bisle auf dem Filter auf.
helgemania
Ich kann mich nur wiederholen:
