Reifendruck-Kontroll-Anzeige nachrüsten
Tacho, MFA, FIS, etc.
Re: Reifendruck-Kontroll-Anzeige nachrüsten
Also ich hab mir den Schalter für RDK und die Leitungen geholt und alles angeschlossen, passieren tut aber nix und das ABS Steuergerät haut im Kombiinstrument auch kein Fehler rein, muss mal mit Vag-Com auslesen, kann leider jetzt noch net auslesen da es noch beim Kumpel liegt. Eigentlich müsste ja sowas wie Steuergerät falsch codiert hinterlegen sein oder? Unter Open-OBD ist beim Polo 9N3 das ABS-Steuergerät auch nicht aufgelistet also es fehlen dort die Codierungen.
Lg d-cara
Lg d-cara
Polo 9N3
Kann nicht mal bitte ein(e) CUP-Fahrer/in die TNr. ablesen vom ABS-Steuergerät?
Die gleiche Frage mit RDK nachrüsten habe ich mir auch gestellt... Die mein Polo relativ neu ist, probiere ich das ganze auch mal aus. Bin aber gespannt ob es vor mir jmd hinbekommt!
Also ich habe jetzt mal das Steuergerät rausgesucht, das für Fahrzeuge mit ESP,ASR, elektr. Diffsperre, ABS und der RDK vorgesehen ist.
Teilenummer ist: 6Q0 907 375 BH PR-1AT+7K6
Rausgefunden habe ich das über die PR Codes die dahinter stehen. Hier im Forum findet man unter 1AT den Hinweis für Fahrzeuge mit ESP, ASR usw. Wenn man im Netz stöbert findet man z.B. in angeboten für nen Polo GTI 08er den Hinweis: "7K6, Reifendruckkontrolle"
Also kann ich euch auch weitere Steuergeräte mit RDK Funktion nennen.
6Q0 907 375 BH PR-1AR+7K6 für Fahrzeuge mit ASR
6Q0 907 375 BD PR-1AC+7K6 für Fahrzeuge mit ABS
Ist alles auf in 09er Modelljahr bezogen.
Wichtig: Die ABS Aggregate haben zusätzlich auch PR Codes, die scheint man mit verwenden zu müssen. Bei Interesse such ich die auch noch raus.
Polo 9N GT
Stecker 6Q0 972 773 B 1x 0.90€
Kontakte 000 979 131 3x 1 kostet 1.30€
Schalter 6Q0 927 121 1x 12,30€ (hier fehlt die Farbbezeichnugn oder sowas hinter der Teilenummer!)
So ich habe die Sachen bestellt und werde es die Tage mal versuchen einzubauen. Mein Steuergerät hat die Nummer 6Q0 907 375 BD PR-1AC+7K0, habe keine Ahnung ob es funktioniert, werde es aber auf jeden Fall mal probieren bzw. Mit Vagcom habe ich auf jeden Fall Zugriff auf die Funktion...
{Bremsenelektronik}
STG 03 (Bremsenelektronik) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
Müsste mal jeder Nachgucken ob das geht oder net...
Komisch, auf das Steuergerät kann ich gar nicht zugreifen. Vielleicht liegts im billig Vag-COM
Bin gespannt, ob es auch mit deinem Steuergerät geht, denn vom PR Code dürfte es nicht funktionieren. Mal sehen ob die Funktion trotzdem implementiert ist.
Polo 9N GT
Was hast Du denn fürn Vagcom?
Muss es später zu Hause auch ausprobieren, aber was ich bisher gefunden habe, scheint es nur eine Codierungssache zu sein, hoffe nicht das es schlimmer ist... Naja aber die 15€ sind mir es auf jeden Fall wert, bestellt habe ich ja schon
Also wenn es bei mir geht, sag ich Bescheid! Kannst dann auch gerne vorbeikommen, Münster ist ja nich so weit...
Das du auf die Funktion nicht zugreifen kannst, könnte es eventuell daran liegen das wir unterschiedliche STG verbaut haben? Mein Wagen ist von 11/08!
interessant wäre es ja zu sehen ob es auch beim 9N nachzurüsten ist bzw. geht
KW V3+
KW V3+
Skoda Octavia RS Combi
BMW RnineT
Wäre ja bei DOW dann der Fall!
Ich gucke heute abend mal nach wie weit ich komme im STG. Wenn das soweit klappt und die Teile da sind, wissen wir mehr.
Wobei ich auch noch nicht 100% sicher bin welche Kabel ich noch für den Taster anzapfen muss... Hat da jmd zuverlässige Infos?
Vielleicht ist mein ebay Interface einfach nur scheiße. Ich kann damit auch keine Steuergeräte Log-Ins durchführen ohne das die Verbindung abschmiert.Das du auf die Funktion nicht zugreifen kannst, könnte es eventuell daran liegen das wir unterschiedliche STG verbaut haben? Mein Wagen ist von 11/08!
@Jesco, wenn minigixxer das mit einem eigentlich non-RDK-Steuergerät hinbekäme, dann wird das auch bei unseren 9N klappen. Sogar noch viel ehr, weil ältere Modelle unaktiviere Mehraustattung im Kabelbaum haben, siehe z.B. vorverlegten Wasserstandssensor bei mir.
@minigixxer, die Kabelverbindungen kann ich dir heute Abend wahrscheinlich durchgeben.
Wie kommst du du an den Steckerträger der Spritzwand? Abrett raus?
Polo 9N GT
Kann natürlich auch sein, habe mir ein "richtiges" mit vag-com vollversion zugelegt, also sollte zumindest alles verfügbar sein! abgeschmiert ist es mir bisher aber noch nie!!Vielleicht ist mein ebay Interface einfach nur scheiße. Ich kann damit auch keine Steuergeräte Log-Ins durchführen ohne das die Verbindung abschmiert.Das du auf die Funktion nicht zugreifen kannst, könnte es eventuell daran liegen das wir unterschiedliche STG verbaut haben? Mein Wagen ist von 11/08!
Wäre super! Habe ehrlich gesagt NOCH keine Ahnung wie ich dran komme, muss mal sehen. Aber eigentlich wollte ich so wenige Aufwand wie möglich betreiben.
Wenn du Gummihände hast, kommst du vielleicht ran. Musst du da nur ne Leitung einclipsen oder was anlöten? Clipsen geht vielleicht, wenn du den Stecker rausnimmst, aber löten, nein.
Polo 9N GT
Hatte wenn an clipsen gedacht, anlöten ist mir zu unsicher!
Das geht ja nur, wenn die Leitung noch nicht belegt ist, sonst musst du es ja anlöten. Ist besser als mit Stromdieben.
Polo 9N GT
Wenn die Leitungen schon belegt sind, nehm ich einfach diese Klemmen, keine Ahnung wie die Dinger heissen, aus Plastik und du kannst das Signal einfach anzapfen! Oder meinst du das mit Stromdieben?!
Ja, und das sind ganz böse fehlerWenn die Leitungen schon belegt sind, nehm ich einfach diese Klemmen, keine Ahnung wie die Dinger heissen, aus Plastik und du kannst das Signal einfach anzapfen! Oder meinst du das mit Stromdieben?!
KW V3+
KW V3+
BMW RnineT
