Verkabelung und Anschluss Motorraum
Hi leute,
Hab mir hier im Forum schon alle Themen und Beiträge durchgelesen, doch ich habe keine Ahnung wo ich genau das Batteriekabel für die Endstufe am + der Kfz-Batterie anschließen muss und wie ich vom Motorraum das Kabel auf die Fahrerseite bekommen.
Ich will nicht das Kabel vom Motorraum durch den Propfen durch die Beifahrerseite lang legen.
Danke schon mal im vorraus
Polo 9N3 United
Roadrunner666
Re: Verkabelung und Anschluss Motorraum
schau mal bei den anleitungen: http://www.polo9n.info/anleitung-112.html
Polo 9N3 GTI CUP Edition
ne wollte das kabel nicht über die beifahrerseite legen
Polo 9N3 United
kingleo-91
dann zieh es am bowtenzug von der motorhaubenentrieglung lang.. hatt bei mir super hingehauen ... und ich hab 20mm² drin
kannste mir davon bild zeigen, hab davon keine Ahnung
Polo 9N3 United
kingleo-91
hab noch keine bilder von mir gemacht .. hab hier im forum aber schon mal solche bilder gesehen .. schau dich um ..
Die beste Lösung ist einfach auf der Beifahrerseite.Hab damals noch nicht mal was ausgebaut.
Gruß Markus
Volkswagen 6N2
kingleo-91
ungefähr so ..kannste mir davon bild zeigen, hab davon keine Ahnung
nur halt n visschen aufgeräumter, mit sicherung und dicker
aber dafür brauchst 6 meter kabelDie beste Lösung ist einfach auf der Beifahrerseite.Hab damals noch nicht mal was ausgebaut.
Gruß Markus
jo danke, also brauch ich das kabel nur da durchstecken und fertig.
Bei der Batterie kann ich das kabel doch an die Stelle anklemmen wo eine Metallsicherung ist, nur halt vorher minus abklemmen damit alles läuft.
Vielen dank für eure Hilfe
Polo 9N3 United
kingleo-91
musst halt die abdichtung bearbeiten .. und beim zweiten stopfen mit sikaflex .. oder silikon abdichten dass auch alles dicht is .. wenn du das KSG wegbaust siehst du sogar den bowtenzug .. und kannst nach dem kabel fassen und es vorsichtig reinziehen ..
Masterchief
wie komme ich denn an den zweiten inneren Stopfen???
Muss ich das KSG wegbauen oder geht aus auch so???
Ich kann als Tip nur geben, geh über die Beifahrerseite. Ist zwar mehr Kabel kostet aber auch nicht die Welt. Und man kommt, nachdem man das Handschuh mit 6 Schrauben ausgebaut hat, sehr leicht ran!
Wenn man(n) es geschickt macht braucht man nicht mal das Handschuhefach ausbauen.Ging bei mir auch ohne ausbau
Volkswagen 6N2
Masterchief
Das wird nix, habe das Kabel schon und auf der Beifahrer liegt schon das Chinchkabel
