Hallo
Weiss jemadn wann der Turboloader im 9N3 beim 1.9 TDI 101PS einsetzt?
Wann setzt im =olo 1.9 TDI 9N2 der Turboloaer ein?
Hobby-Schrauber
Re: Wann setzt im =olo 1.9 TDI 9N2 der Turboloaer ein?
Etwas komische Frage, der Turbo setzt immer ein, egal bei auf welcher Drehzahl der Motor läuft, die meiste Leistung wird er wohl bei 2000 bis 3000 Umdrehungen haben. Das kannst du aber selber am besten Testen wenn du einfach mit dem Auto fährt, dann wirst du schon merken von wo bis wo ehr die größste Leistung erbringt.
Deutlicher Kraftgewinn bei Vollgas aus dem Drehzahlkeller sollte so ab ca. 1500 rpm spürbar sein. Im 1. und 2. Gang allerdings später, weil der Motor da auch ohne Ladedruck recht zügig hochdreht.Weiss jemadn wann der Turboloader im 9N3 beim 1.9 TDI 101PS einsetzt?
Polo 6R WRC
