Ölstand prüfen
Tacho, MFA, FIS, etc.
cybersweep
Ölstand prüfen
Ungelesener Beitragvon cybersweep » 4. Sep 2009, 15:04
seit 16.07 erscheinte öfters die Anzeige "Ölstand prüfen" ... es erscheinte immer nur kurz und verschwand dann wieder. Ölstand simmt aber.
Anfang August war ich beim Freundlichen (die Anzeige kam jetzt bei jeden Start), der Freundliche hat nachgeschaut, aber keinen sichtbaren Fehler gefunden und den Fehlercode hat er ausgelesen (da stand aber nichts drin)
Seit 11.08 erscheinte der Fehler dann schon wieder bei jeden Start. Paar Tage drauf war ich wieder beim Freundlichen.
Er hat dann die Batterie mal abgeklemmt und meinte, vielleicht war doch irgendwo noch was gespeicht und ist nach dem abklemmen weg.
Er Fehler kam aber bald wieder.
Mein Freundliche hat vor über ner Woche den Ölstandsensor auf Garantie getauscht.
Aber der Fehler ist jetzt schon wieder da ...
User "campagnolo"
Hat mir den Tipp geschrieben ich könnte mal folgendes versuchen:
"bei eingeschalteter Zundung die Haube aufmachen, olstand bis max nachfullen, 10 min so lassen, dan Haube zumachen, zundung aus"
Jetzt erscheint zwar die Anzeige nicht gleich beim Zündung einschalten, aber nach ca 50Km -70km ist die Ölstandskontrolle wieder da.
Habt ihr eine Idee was ich noch machen könnte?
Ach noch was: FIS habe ich von User "campagnolo" nachrüsten lassen 5 Juli 2009. Ging aber ohne Probleme bis 16.07.2009
LG, Kathy
potatodog
Re: Ölstand prüfen
Ungelesener Beitragvon potatodog » 4. Sep 2009, 15:23
Hi Kathy,
da hat Pavel dir wohl ein Kombiinstrument vom 4-Zylinder angedreht ;-)
Teilenummer vom KI könntest du mal posten.
Schau mal auf meine Signatur :haha:
verstorben am: 26.03.2016 :(
Fahrzeuge: Polo 9N Cricket
cybersweep
Re: Ölstand prüfen
Ungelesener Beitragvon cybersweep » 4. Sep 2009, 16:54
Hi Kathy,
@potatodog
Das heißt ich könnte mir das einfach codieren lassen? Denn ich bin schon verzweifelt...
potatodog
Re: Ölstand prüfen
Ungelesener Beitragvon potatodog » 4. Sep 2009, 17:26
Mit einer Codierung ist es leider nicht getan.
Hierzu muss man im Datensatz die Öl-Kennlinie ändern.... und da bin ich wohl der Einzige, der das kann :top:
Liefer mal noch die Teilenummer nach ;-)
cybersweep
Re: Ölstand prüfen
Ungelesener Beitragvon cybersweep » 4. Sep 2009, 19:58
Ich werds am WE mal kurz rausnehmen und gib dir dann die TN.
Um das zu ändern, muß das Tacho im Auto eingebaut sein?
potatodog
Re: Ölstand prüfen
Ungelesener Beitragvon potatodog » 4. Sep 2009, 20:20
Auslesen über OBD wäre sicherer, da schon Fälle bekannt sind, bei denen nicht das drin steckte was drauf stand.
Nein, einfach zusenden und solange mit deinem alten KI weiterfahren ;-)
Aber warten wir erst mal die TN ab.
cybersweep
Re: Ölstand prüfen
Ungelesener Beitragvon cybersweep » 5. Sep 2009, 10:49
Ach noch eine Frage, warum erscheint dieser Fehler eigentlich?
Hat er 4-Zylinder eine andere Füllmenge als der 3-Zylinder?
Liegst vielleicht auch am Ölstandssensor? Hat der 4er einen andern als der 3er?
potatodog
Re: Ölstand prüfen
Ungelesener Beitragvon potatodog » 5. Sep 2009, 11:25
Les dir mal das durch ;-)
viewtopic.php?f=107&t=18620
cybersweep
Re: Ölstand prüfen
Ungelesener Beitragvon cybersweep » 7. Sep 2009, 10:29
werde heute wegen der Teilenummer schauen und gib dir dann bescheid ...
wenn du mir den anderen Datensatz auf mein Tacho spielst, muß ich es dann neu anlernen lassen?
potatodog
Re: Ölstand prüfen
Ungelesener Beitragvon potatodog » 7. Sep 2009, 17:38
Es wird nur die Kennlinie für den Ölstand geändert.... danach wieder einbauen und losfahren ;-)
cybersweep
Re: Ölstand prüfen
Ungelesener Beitragvon cybersweep » 7. Sep 2009, 17:58
Habe vorher nachgesehen:
ist ein VDO Tacho und hat die Teilenummer: 6Q0 920 843 A ... laut VAG-COM ist es auch diese TN
Dieser Tacho ist normalerweise im ASY,BMT, AXR und ADT eingebaut, sprich 1.9er mit 64ps und 101ps
Mein Polo ist ein BJ 10.07 (Modelljahr 08), MKB: BWB (3-Zylinder PD)
Wie lang würdest du brauchen, um die Daten zu ändern? Denn ich habe den alten Tacho nicht mehr.
potatodog
Re: Ölstand prüfen
Ungelesener Beitragvon potatodog » 7. Sep 2009, 18:23
Da lag ich ja richtig mit meiner Vermutung.
Das KI wird am selben oder spätestens am darauffolgenden Tag an dich zurück Versendet.
Mit GLS
24-96 Stunden Regellaufzeit innerhalb der Europäischen Union.
Rest bequatschen wir über PN ;-)
cybersweep
Re: Ölstand prüfen
Ungelesener Beitragvon cybersweep » 24. Sep 2009, 14:26
Wollte mich bedanken für deine Hilfe mit meinen Tacho!
Seitdem du das gemacht hast, erscheit die Ölstandsanzeige nicht mehr! Und ich bin auch froh, dass es so schnell ging und dass ich die Wegfahrsperre und meine Funkschlüssel nicht neu angelernt haben müssen. :held:
