alles fing mit dem einbau meines neuen Radios an.
Ich konnte plötzlich nachdem ich das Auto ausgmacht habe und den Schlüssel aus dem Schloss gezogen habe weiterhin die Fenster schließen und öffnen!
Allerdings musste ich dann immer solange drücken bis das Fenster auf oder zu war, einmal länger drücken damit es Automtisch geht funktionierte so nicht.
Sobald ich den Wagen dann abgeschlossen habe, gingen die Fenster garnicht mehr!
Wenn ich dann das Auto anhatte, dann ging auch die Automtik wieder sodass die Fenster nach längerem Drücken komplett auf oder zugingen!
Heute ging das Problem weiter, jetzt kann ich nur noch das Fahrerfenster durch längeres drücken komplett öffnen oder schließen!
Die andere Fenster nur noch durch dauerhaftes drücken, sobald ich los lasse bleibt es stehen!
Woran kann das liegen?
