Moin!
Habe vor um im Winter mit 16" Stahl mit Radkappen und 195/45/16 zu fahren, bin aber neugierig ob ich die Kombination einfach so fahren kann (weil der CUP auch mindestens 16" braucht und die Stahli's sind doch die gleiche wie vom z.B. Golf?) oder muss ich sowas auch eintragen lassen?
Gr, Mark
16" Stahl
Re: 16" Stahl
Laut dem Thread in dem Stickey:
Zu 16 Zoll Felgen Breite 6J
Größe 185/50 R16
Größe 195/45 R16
Größe 195/50 R16
Größe 205/45 R16
Zu 16 Zoll Felgen Breite 6,5J
Größe 185/50 R16
Größe 195/45 R16
Größe 195/50 R16
Größe 205/45 R16
Zu 16 Zoll Felgen Breite 7J
Größe 195/45 R16
Größe 195/50 R16
Größe 205/45 R16
Größe 215/40 R16
Zu 16 Zoll Felgen Breite 7,5J
Größe 195/45 R16
Größe 205/45 R16
Größe 215/40 R16
Zu 16 Zoll Felgen Breite 9J
Größe 195/40 R16
Größe 195/45 R16
Größe 205/45 R16
Größe 215/40 R16
Diese Kombinationen sind fahrbar! Also normalerweise wenn die zugelassen sind für den Cup dann is das wurscht ob du Kappen drauf hast oder nich (falls das nu dei frage war
Größe 185/50 R16
Größe 195/45 R16
Größe 195/50 R16
Größe 205/45 R16
Größe 185/50 R16
Größe 195/45 R16
Größe 195/50 R16
Größe 205/45 R16
Größe 195/45 R16
Größe 195/50 R16
Größe 205/45 R16
Größe 215/40 R16
Größe 195/45 R16
Größe 205/45 R16
Größe 215/40 R16
Größe 195/40 R16
Größe 195/45 R16
Größe 205/45 R16
Größe 215/40 R16
Re: 16" Stahl
hätte noch einen satz felgen da! vom passat! 6,5x16 et 42 (et 43 hat der cup), sollte aber kein problem darstellen diese einzutragen...radkappen vom passat 3c hab ich auch noch im super zustand hier liegen...mfg
Mark.N
Themenersteller - Beiträge: 436
Re: 16" Stahl
Danke für die Antworten
Ich meinte ob ich die Stahli's eintragen lassen muss.. Radkappen sind natürlich Wurst, aber es geht nur um die Felgen. Vielleicht ein blöde Frage, aber ich komme aus Holland und da haben wir keine TÜV usw.
Hab es mir abgefragt weil der Cup auch mindestens 16" braucht, dass auch ein Polo ist und es daher vielleicht nicht nötig ist die 16" Stahlfelgen einzutragen..
The only place you'll find success before work is in the dictionary..
Re: 16" Stahl
bei 6,5x16 et 43 musst du nix eintragen lassen !!
Roadrunner666
Re: 16" Stahl
was, auf 9 zoll Felgenbreite einen 195/40R16? der Reifen zerreist doch in der mitte beim montierenLaut dem Thread in dem Stickey:
Größe 185/50 R16
Größe 195/45 R16
Größe 195/50 R16
Größe 205/45 R16
Größe 185/50 R16
Größe 195/45 R16
Größe 195/50 R16
Größe 205/45 R16
Größe 195/45 R16
Größe 195/50 R16
Größe 205/45 R16
Größe 215/40 R16
Größe 195/45 R16
Größe 205/45 R16
Größe 215/40 R16
Größe 195/40 R16
Größe 195/45 R16
Größe 205/45 R16
Größe 215/40 R16
Diese Kombinationen sind fahrbar! Also normalerweise wenn die zugelassen sind für den Cup dann is das wurscht ob du Kappen drauf hast oder nich (falls das nu dei frage war)
es würde noch extremer wie auf dem bild aussehen:
Polo 9N3 GTI CUP Edition
