hilfe zu felgen bzw. reifenwahl!
hallo!
habe mich für ein felgenmodel entschieden welches folgende daten aufweist:
Alutec Storm, radgröße: 7Jx16H2, lochsatz/lochkreis, mittelloch: 5/100/57,1
reifen haben folgende daten: 205/45 R16 83V
in meinem fahrzeugschein steht: 205/45 R16 83V 6,5JX16 ET43
kann ich die felgen und reifen ohne bedenken drauf machen lassen oder muss ich wegen der abweichung "7Jx16H2 und 6,5Jx16" zum tüv? bzw. die angaben nachtragen lassen?
danke!
danke!
vwpolo2006
Du hast dazu sicherlich ein Tüv Gutachten oder ein ABE.
Auf jeden Fall musst du es meiner Meinung nach eintragen lassen!
Passer werden die sicherlich ohne Probleme!
Was haben die denn für eine Einpresstiefe? die muss ja auch stimmen!
Volkswagen 86c
vwpolo2006
Steht den in der ABE genau drin das der für das Fahrzeug ist?
Musst mal die ABE durchlesen meiner Meinung nach brauchst du bei einer ABE keine Eintragungen, musst halt immer die ABE mit haben.
Änderung
185/60 R 14 82T/H 6 J x 14
ET 43
185/55 R 15 82T/H 6 J x 15
ET 43
195/50 R 15 82H 6 J x 15
ET43
195/55 R 15 85H/V 6 J x 15
43
205/45 R 16 83V/ 6/2 J x 16
ET 43
Diese kannst du auf Polo
1,4l 51 kW;
1,4l 55 kW;
1,4l 59 kW;
1,9l 47 kW Die-
selmotoren
ohne nötige Eintragung draufziehen!
Änderung
ET 43
ET 43
ET43
43
ET 43
1,4l 51 kW;
1,4l 55 kW;
1,4l 59 kW;
1,9l 47 kW Die-
selmotoren
Volkswagen 86c
in der ABE steht: "VW Polo 9N e1*98/14*0174*..,e1*2001/116*0174"
kW bereich: 40-96
reifen: 195/45R16
205/45R16
was hast du mit "Änderung" gemeint? - dass wenn es diese angaben unter "Änderung" auf meine zutreffen ich die angaben eintragen lassen muss?
achso habe einen polo 9N von baujahr 2004 1.4l 55KW benziner
kW bereich: 40-96
reifen: 195/45R16
205/45R16
Zuletzt geändert von PicknickR am 12. Apr 2006, 11:33, insgesamt 1-mal geändert.
px
polo9N.info | polo6R.info- Beiträge: 24357
Musst du abnehmen lassen
Das ist egal, wie gering da was abweicht, solange es nicht exakt dasselbe ist, führt da nichts dran vorbei. Und Felgen mit den voreingetragenen Daten zu bekommen, ist nahe dran an unmöglich, ausser man schraubt sich Werksfelgen dran
Toyota GT86
px
Antwort auf px:
ja das ist ja voll die abzocke, entweder werksfelgen oder zahlen...
px
Das sieht VW genauso - warum sollen die Eintragungen machen lassen, für Felgen, die sie so nicht mit ausliefern? Mittlerweile ist das ja noch komplizierter geworden und es steht nur noch eine einzige Kombi für Sommer oder Winter drin.
Toyota GT86
noch ne frage: was bedeuten denn die angaben?
ET 43
also reifenbreite, reifenhöhe, zollgröße, under der "6Jx16" und "ET 43" scheiß???
mir stinkt das ganz schon gewaltig, da will man nur artig konsumieren und sein auto bißchen verschönern und bekommt einen stein nach dem anderen in den weg gelegt...
ET 43
Kenne leider den TÜV / Dekra-Katalog nicht, würde aber 50.- rechnen.
Abgesehen davon: Ich hab 7x15 mit 195/50 R 15 drauf, dürfte in der Kombi auch 205er fahren, weil die in der ABE der Felgen enthalten sind. Dann ist eine Eintragung überflüssig, weil der Felgenhersteller bereits eine Freigabe damit erteilt hat - es sei denn, Zusatzbuchstaben in der ABE verweisen auf Sonderregelungen, also immer das Kleingedruckte da lesen. Spart echt böse Überraschungen bei Kontrollen etc
€dit: In meinem FZ-Schein ist eine 7J-Felge auch nicht vorgesehen, aber der Hersteller gibt grünes Licht ohne Einschränkungen, lt. dem Kleingedruckten und inzwischen auch lt. Dekra
Polo 9N 1.9 74kW · EZ 10/02 · schwarz · 2türig · Sportline · ESD · NSW · GRA · R.O.D. 15" · Bluelightgearshift · blaue Rückleuchten · blue Photon inside
Golf 1K GTD 2.0 TDI 125kW · EZ 03/11 · schwarz · 2türig · 6-Gang Schalter · GRA · MOTEC MCT3 17" · RCD510 · DYNAUDIO · 65% GETÖNTE HECK-&SEITENSCHEIBE · KEIN TFL[!]
juhu!!!
habe drad das keingedruckte genauer gelesen und da steht lediglich was von "Reifengröße" gesagt und wenn diese vom FZ-Schein abweicht, so soll dann eine eintragung fällig sein.
da wird noch über "Reifendruck" ..."Schneeketten" und so zeug gesagt
aber NIX über die Felgenabweichung vom FZ-Schein!!!!
kann ich dann daraus schließen, dass ich mich bei dern herrn beamten nicht blicken lassen muss???? *freu*
vwpolo2006
6 J x 16
breite der Felgen Größe der Felgen
ET ist die Einpresstiefe!
Volkswagen 86c
danke! und was ist mit dem lochsatz/lochkreis, mittelloch: 5/100/57,1?
der macht mit keine probleme oder? kann mich leider nicht erinnern, wie die angaben auf meinem polo lauten...
habe ich mit dem lochsatz keine probleme beim draufziehen?
vwpolo2006
Loch kreis 5 X 100!
schau mal hier:
http://www.komplettrad.biz/lochkreis.html
http://www.komplettrad.biz/einpresstiefe.html
5 x 100 sollte dein polo haben; habe auch einen 5x100 lochkreis und habe auch 55 kw
schau mal hier:
Volkswagen 86c
px
Also Felgen mit einer ABE dürften erstmal die absolute Ausnahme sein. Und dann ist es immer noch nicht egal, was für eine Felge mit was für einem Reifen. Eine Abnahme ist immer fällig, wenn Felge oder Reifen in dieser Kombination von den Eintragungen im Fz abweichen.
Toyota GT86
