AP Gewindefahrwerke die reine Wahrheit
Chrimmy
Re: AP Gewindefahrwerke die reine Wahrheit
Ungelesener Beitragvon Chrimmy » 23. Sep 2009, 17:04
Da ich hier auf die schnelle kein Gutachten gefunden habe:
Das DTS Fahrwerk:
Polo 9n
Baujahr: 9/01-
VA-Last 940 kg
HA-Last 840 kg
passt ja laut den Achslasten in den 1,9er TDI mit 74 Kw.Ist der Diesel auch in dem Gutachten aufgeführt,bzw kann das Fahrwerk in den 100 Ps Tdi 9N1 eingebaut werden? Ich hab beim Überfliegen mal aufgeschnappt das das Gutachten z.B. nicht für den GTI gültig ist,deshalb die Frage.
Dom lomp & Famous
Twin BY
Ungelesener Beitragvon Twin BY » 23. Sep 2009, 21:02
Das DTS Fahrwerk:
Polo 9n
Baujahr: 9/01-
VA-Last 940 kg
HA-Last 840 kg
bis zum GTI haben alle das gleiche Fahrwerk. Der GTI hat nur andere Federn vorne verbaut ;)
KW V3+
Chrimmy
Ungelesener Beitragvon Chrimmy » 23. Sep 2009, 21:20
Achso,okay.
Danke Dir!
Dom lomp & Famous
GTD-Driver
Ungelesener Beitragvon GTD-Driver » 1. Okt 2009, 20:21
Hat jemand nach dem Einbau auch mit der VA (Quitschgeräusche) unter Belastung gehabt.
Wenn ja was habt ihr dagegen gemacht? Federwegsbegrenzer sind verbaut.
Gruß Andy88
Greez Andy alias GTD-Driver
Fahrzeuge: Seat Exeo ST Kombi 3nr
Chrimmy
Ungelesener Beitragvon Chrimmy » 1. Okt 2009, 20:24
Wie definierst du denn "Belastung" :???:
Dom lomp & Famous
GTD-Driver
Ungelesener Beitragvon GTD-Driver » 1. Okt 2009, 20:30
Also wenn ich das Lenkrad von aussen durchs Fenster drehe, quitsch es nicht, wenn ich rein sitze, dann quitsch es. Auch beim Gas geben und beim Bremsen!
Chrimmy
Ungelesener Beitragvon Chrimmy » 1. Okt 2009, 20:47
Querlenkerlager?!
Dom lomp & Famous
GTD-Driver
Ungelesener Beitragvon GTD-Driver » 1. Okt 2009, 21:06
Glaubst du die sind so schnell schon kaputt?
Als ich das GWFahrwerk drinn hatte, da war 1 Woche kein quitschen! Als ich dann das Gewinde verstellte, fing es an zu quitschen!
Chrimmy
Ungelesener Beitragvon Chrimmy » 1. Okt 2009, 21:12
Evtl quietschen die Federwegsbegrenzer,bzw die Anschlagpuffer an der Kolbenstange.Vill auch eine Pendelstütze bzw Stabilager.
Dom lomp & Famous
GTD-Driver
Ungelesener Beitragvon GTD-Driver » 1. Okt 2009, 21:41
Wie kann ich das beheben?
ÖlSpray?
vivapolo
Ungelesener Beitragvon vivapolo » 18. Okt 2009, 20:01
hi zusammen,
ich finde nirgendwo das FW für den GTI
bei dts shop
http://www.dtsshop.de/shop.php?selMC=26 ... defahrwerk
gibt es keine gti zur auswahl
hier wird von gleichem FW nur mit anderen Federn an der VA gesprochen.
die leute wo das DTS FW haben, was steht da im gutachten? ist der GTi aufgeführt?
Bitte um Hilfe, würde mir das FW nämlich gerne kaufen
gruß chris
Chrimmy
Ungelesener Beitragvon Chrimmy » 19. Okt 2009, 17:37
ÖlSpray?
ja
Dort steht nur 9N und die VA und HA Last.Keine genauere Typenbezeichnung
Schreib den verkäufer an,der wird dir da genaues zu sagen können.
Dom lomp & Famous
vivapolo
Ungelesener Beitragvon vivapolo » 20. Okt 2009, 13:44
der sagt es passt
Chrimmy
Ungelesener Beitragvon Chrimmy » 20. Okt 2009, 16:07
Reinpassen tut es auch...
Achslast ist auch nicht anders als im Gutachten.Mehr steht dort auch nicht drin.
Dom lomp & Famous
Roadrunner666
Ungelesener Beitragvon Roadrunner666 » 20. Okt 2009, 17:02
genau so ist es, nur bei KW bekommt man beim GTi eine andere Feder vorne und ein GTi gutachten, passen wird das DTS aber überall
ethix
Ungelesener Beitragvon ethix » 22. Okt 2009, 15:07
Für alle die ein Fahrwerk bestellen wollen!
Aktueller Liefertermin für das AP/DTSline Gewindefahrwerk ist die erste Woche im NOVEMBER!!!
Guten Tag,
meinen Sie die Art.Nr. 291301680?
Dieses ist leider erst in der ersten Novemberwoche wieder lieferbar.
Ich wünsche einen schönen Tag.
Mit freundlichen Grüßen / Best regards
Anne Segler
Vertrieb / Sales
DTS GmbH
Also müsst ihr bei jmd bestellen der sie "vorrätig" hat oder warten (wie ich)
My Blackpearl: Polo 9N3 1,9TDI Sportsline (Leistungssteigerung durch Schräder Motorsport), DTS-Gewinde, Pioneer Doppeldin Multimedia mit Hifonics-Kiste und Parabol (hochglanzpoliert!)
Fahrzeuge: Polo
bmgf
Ungelesener Beitragvon bmgf » 22. Okt 2009, 15:26
Naja, erste Novemberwoche ist jetzt ja auch nicht so lange hin.
Ich musste auf meins auch 3 Wochen warten. ;)
Und jetzt quitscht es. :motz:
HBCC
Twin BY
Ungelesener Beitragvon Twin BY » 22. Okt 2009, 15:35
Das tut ein kW var3 auch:) da liegt's aber an den rennsportventilen ;)
KW V3+
bmgf
Ungelesener Beitragvon bmgf » 22. Okt 2009, 15:41
Da würde ich doch glatt tauschen. :D
Muss mit dem Mechaniker meines Vertrauens nochmal sprechen, vllt. hat der ne Idee.
HBCC
Twin BY
Ungelesener Beitragvon Twin BY » 22. Okt 2009, 15:57
weißt du in etwas wo es herkommt ob VA oder HA?
kann ja eigentlich nur an der Aufnahme oben liegen, also entweder Feder hinten verdreht,..
beim KW gibt´s z.B. hinten eine feste Einbauposition der Federendlage um Windgeräusche o.ä. zu vermeiden.. ;)
kann ja sein das es da auch ist...
KW V3+
