ich habe TFL mit einem Schaltmodul in meinem polo verbaut.
Eigentlich konnte ich alles finden bzw. anschließen bis auf "Zündplus" (Strom wenn die Zündung an ist):
Ich habe keine Ahnung wo ich das im Motorraum finde. Lesen tue ich immer nur von "schließ es an Zündplus an".
Wo ist das genau?
danke
johannes
Zündplus für TFL wo?
Aussen und innen
Re: Zündplus für TFL wo?
Sicherungskasten neben Lenkrad obere Hälfte
Volkswagen Polo 86c Coupe / 6N
in den Innenraum komme ich mit dem Kabel gar nicht. So ein langes Kabel wurde gar nicht mitgeliefert.
Gibt es nicht eine andere Möglichkeit?
Nimm das Signal von der LiMa ab, dann leuchtet das TFL nur wenn Motor auch läuft.
Kannst auch vom Lichtschaler nehmen und wenn du das Licht einschaltes geht das Tfl aus und du hast keine Probleme mit der
Also ich es zusätzlich mit einem Relais an der LiMa so geht es nur an wenn Motorläuft und aus wenn ich z.B. Licht anmache. Wobei ich eh ein zusatzmodul laufen habe
mhhhh
ich sehe immer noch keine Möglichkeit.
Jetzt habe ich das Stück hinter den Lenkrad offen.
Wie komme ich am besten in den Motorraum. Gibt es irgendwelche Trix?
Tricks nicht aber eine Anleitung mit der es klappen sollte.
http://www.polo9n.info/anleitung-112.html
wunderbar ...
Kann ich das ganze auch auf der Fahrerseite machen? (spiegelverkehrt?)
Ich habe es schon mal versucht, nahm nach kurzer Zeit aber an, dass es nicht funktioniert und habe es sein lassen.
An die Lichtmaschine habe ich es auch angeschlossen, aber das Schaltmodul hat komische Töne von sich gegeben. Also wurde es wieder abgelötet.
