http://www.polo9n.info/anleitung-50.html
Hab sie mal Zerstört um zu schauen was da hinter steckt.
Wo ich sie offen hatte musst ich nur lachen
hier mal ein Bild
Unterscheide Temperaturfake-Boxen (2-poliger Anschluß) und Prozessorboxen (großer runder 4- oder 5-poliger Anschluß für den PDE-Kabelbaum).Habe da so meine Probleme zu glauben, dass man für ~ 800 € bei kw-systems z.B. nur ein edel verkleidetes Poti bekommt und sonst nichts...
Da wären bestimmt schon etliche Nachahmer gekommen, die das original zerlegt und nachgebaut haben....
2-polige PD-Boxen enthalten grundsätzlich nur Widerstände (die Edelschrottversionen mit Poti) - egal ob von KW-Systems oder China-Super-Power.
Hab bei mir heute eine sogenannte Power-Box gefunden die ich am Anfang 14 Tage gefahren hatte und dann ist sie wieder ausgeflogen,der Mist![]()
Das finde ich aber auch...Ich sollte mir ab und zu die Anleitungen ansehen...![]()
Ich sag jetzt mal nix Herr Anleitungsteam...Hab bei mir heute eine sogenannte Power-Box gefunden die ich am Anfang 14 Tage gefahren hatte und dann ist sie wieder ausgeflogen,der Mist![]()
http://www.polo9n.info/anleitung-50.html![]()
Diese Anleitung ist mir ja noch nie aufgefallen.
Guter Einwand!Ich finde vielleicht sollte da nochmal explizit drauf hingewiesen werden, was die Box nur macht und dass das totaler Schrott ist.
Sonst könnte noch der Verdacht entstehen, man besuche hier ein Forum voller technischer Laien.
Hast Du sichere Infos, daß die Boxen mit Extrakabel zum LD-Sensor auch tatsächlich den LD für die Bestimmung der Einspritzzeitverlängerung auswerten?Bei den richtigen Zusatzsteuergeräten sieht die Sache anders aus, hier wird natürlich in Abhängigkeiten mehr eingespritzt. Angriffspunkt sind direkt die PD-Elemente. Längere Ansteuerung erzeugt mehr Einspritzung, damit mehr Menge über die Zeit.
Das Ganze passiert aber in Abhängigkeit vom Ladedruck über eine Art Kennfeld in einem RISC-Prozessor mit Fehlermanagement (der dann auch entsprechend Abschalten kann sollte etwas von Seiten der eingangsseitigen Meßwerte nicht stimmen), die einfachereren Boxen
machen das über einen Regelkreis mit weniger komplizierten Regeln. Daher gehen einfache Boxen auch an vielen Motoren, sofern der Stecker und die Belegung übereinstimmt.
Passt schonDas war jetzt ne abgehackte Erklärung, Ulf mögs mir verzeihen!
Ganz sicher, wenn der Motor gar keine λ-Sonde hatIch denke mal, dass einer Powerbox die Informationen der λ-Sonde nicht zur Regelung zur Verfügung stehen oder?
