FFB anschliessen
o. Funk, mit FFB, etc.
JuTheSchuh
FFB anschliessen
Ungelesener Beitragvon JuTheSchuh » 5. Okt 2009, 20:13
Hallo leute, brauche da mal hilfe bis morgen...
also ich hab mir ne ffb bestellt, ist auch alles soweit geläufig mit dem einbau und mit der steckerbelegung und so...
nur stell ich mir die frage, wie ich das mit den kabeln am steuergerät der zv mache...
- schliesse ich die kabel von der ffb direkt in die pins an und lasse die originalen dann weg ?
- schalte ich die kabel der ffb zwischen die originalen ?
- oder beide in einen pin? also originale und die der ffb ?
ich hab leider kein plan, deshalb brauch ich bis morgen hilfe, weil cih das ganze morgen angehen will...
danke im vorraus ;)
mfg ju
______________________________________________________________________________
"Ein kluger Mann macht nicht alle Fehler selbst, er gibt auch anderen eine Chance!" (Churchill)
Fahrzeuge: Polo 9N3 GT Rocket
Muerdok
Re: FFB anschliessen
Ungelesener Beitragvon Muerdok » 5. Okt 2009, 20:28
Du mußt die einfach dazwischen machen. Ich habe sie erstmal Proviesorisch mit Kabelpiraten zwischen geklemmt weil man absolut keinen Platz am Steuergerät hat. Da ich aber demnächst meine Heizung umbauen werde Löte ich die Kabel direckt an die Kabel vom Steuergerät mit an
Bild Bild
JuTheSchuh
Ungelesener Beitragvon JuTheSchuh » 5. Okt 2009, 20:43
ja, diese stromdiebe sind mir nicht ganz so geheuer, ist das sicher mit den dingern?
das man kein platz hat das ist mir vorhin auch schon aufgefallen :D
aber danke schonmal für deine antwort :)
Muerdok
Ungelesener Beitragvon Muerdok » 5. Okt 2009, 21:01
Naja sicher sind die naja wenn sie richtig verbaut sind dann schon . Jetzt sind allerdings die beiden Kabel relativ dünn sodass es ziemlich schwierig ist da unten was vernünftig hin zubekommen. Bei mir hat es ganz gut damit geklappt und mittlerweile hält es auch schon ca. 1 Jahr aber wenn das Armaturenbrett jetzt eh raus kommt dann wird es anders gemacht.
Man kommt halt mit einer Zange ganz bescheiden ran :!:
Bild Bild
JuTheSchuh
Ungelesener Beitragvon JuTheSchuh » 5. Okt 2009, 21:20
alles klar, dann werd ichs auch erstmal mit den dingern machen...
gibts da bestimmte größen von den dingern?
danke für die hilfe ;)
Muerdok
Ungelesener Beitragvon Muerdok » 5. Okt 2009, 23:16
Nee die dürften alle gleich sein aber wie gesagt irgendwann vielleicht austauschen gegen was vernünftiges wie löten usw...
Viel Erfolg morgen ;)
Bild Bild
