Tagfahrlicht mit Dimmfunktion Dectane LGX13B 18 LED
Re: Tagfahrlicht mit Dimmfunktion Dectane LGX13B 18 LED
Wenn der Winkel stimmt/feststeht dann Sikaflex drum und feddisch !!!
Gruß NN
GT Rocket Individual
Polo 9N3 GT Rocket
----------> Fotos.....
hat jemand jetzt hier mal die dinger verbaut???
Polo 9N Trendline
Volkswagen Golf 2
Mad 9N
ich bin immer noch dabei...
hatte am WE keine Zeit.
rechts hab ich fast fertig. soll ja auch vernünftig werden. (links geht dann schneller.)
ich meld mit unverzüglich, sobald ich fertig bin
VERKAUFE:
>>> Zu den BILDERn
Abholung in Berlin oder auch ggf. im Erzgebirgskreis möglich!
PN an mich!
>>> Zu den BILDERn
Audi A3 8P
kingleo-91
ich hoff ich bekomme meine noch morgen oder übermorgen ...
wo habt ihr die angeschlossen ?
also am Lichtschalter am Pin TFL liegt jaah nur plus bei ausgeschaltetem licht an odeR ?
also einfach am Sicherungskasten mit anklemmen odeR ?
und dann das andere kabel an das signal 58 --> Begrenzungslich ?
stimmd so oder ?
nmoch ne frage so nebenbei ... wo lang hab ihr eure kabel gelegt ?
durch die Steckverbindung mit extra PINS oder einfach so am bowtenzug lang und dann mir sikaflex abgedichtet ?
stimmd so oder ?
Mad 9N
also: Bin fertig
ich habs es so angeklemmt, wie es vorgeschireben ist. Geht am besten, wenn man es bei Licht an auch gedimmt haben will.
auf dem einen Bild (von unten) erkennt man den Winkel. schaut aber trotzdem bombig aus
und für den Preis Hammer!!!
hier ein paar Bilder
nur TFL bei Zündung an, TFL gedimmt bei Licht
( hab leider hier in Berlin nur mein Handy, sry )
VERKAUFE:
>>> Zu den BILDERn
PN an mich!
>>> Zu den BILDERn
Audi A3 8P
Kannst du nochmal genau sagen wo du was angeschlossen hast? Wäre gut. Will meine auch gedimmt haben! Und deins sieht mal richtig
aus!
Gruss
Gruss
T D I Fahrer und stolz drauf!
Mad 9N
Das LGX13B hat das Modul zum Dimmen schon mit drin.
Musste nur ein zusätzliches Kabel zum Standlichtsignal legen.
Eine Möglichkeit wäre bei dir ein zusätzliches Kabel vom Standlicht mit passendem Widerstand in Reihe dazuzuklemmen, so dass das TFL ab Standlicht gedimmt leuchtet. (Sofern du es an den TFL-Pin am Lichtschalter gespeist hast)
(Ist aber glaub ich nicht ganz legal, wegen evt. Hitze-Entwicklung am Widerstand)
oder du besorgst dir noch ein Modul: so eins zum Beispiel
http://www.miketronics.de/Seiten/dimmer_tfl.htm
für die Dimmung muss man aber auch eine mindest-Höhe von 35cm einhalten...
VERKAUFE:
>>> Zu den BILDERn
PN an mich!
>>> Zu den BILDERn
Audi A3 8P
also sieht gut aus
für was soll man nochmal so ein extra modul brauchen das modul zu dimmen is doch in den TFLs?
biste dir sicher mit den mindesthöhen? in den anleitungen die ich gesehen habe stand überall 25 cm (z.b. auf ebay sind anleitungen drin)
haste dein standlicht rausgemacht?
wieso ein widerstandskabel? dachte da zweckt man einfach nochma strom an nem standlichtkabel ab und legt das an die tfls wieso soll/muss da nen widerstand drin sein?
wie hast dus gemacht?
gruß marc
gruß marc
Mad 9N
Ich meinte damit Roxo!...
er hat die LEDayLine von Hella oder die von In.Pro drin. Da brauch man fürs Dimmen ne extra Lösung!
Bei den LGX13B ist das alle mit drin.
Die Mindesthöhe für ein TFL ist 25cm, wenn es ab eingeschaltetem Standlicht ausgeht!
Wenn es gedimmt betrieben werden soll müssen es (eigentlich) min. 35cm sein !
Aber das sieht jeder TÜVer anders.
Ich hab auch noch meine Standlichtlampen drin. Spielt in meinen Augen auch keine gefährdente Rolle im Straßenverkehr!?
VERKAUFE:
>>> Zu den BILDERn
PN an mich!
>>> Zu den BILDERn
Audi A3 8P
hm @ mad
in der anleitung steht doch 25cm
und die sind ja offiziel als standlich zugelassen
also müssen doch die 25 stimmen (zumindest für die TFLS (LGX13B)
wie haste bei dir das alles verkabelt?
wo zündungsplus?
wo das fürs standlicht
wo zündungsplus?
Mad 9N
das mit den 35 cm bezieht sich ja nicht aufs Standlicht, sondern auf den Betrieb mit Abblendlicht (während der Fahrt)
steht hier an vielen Stelln im Forum auch geschrieben. frag am besten den nächsten TÜV mal!
als Standlicht (oder Positionslicht) weiß ich die höhenangaben nicht genau, aber dann müsste man nen extra Kabel mit 12V-Plus dranlegen, da es im Stand nicht an ist (keine Zündung an)
Zündungsplus hab ich aus dem Fahrerraum, Masse (Massepunkt oder an Batterie) und Standlicht (grau-schwarzes Kabel links oder grau-rotes Kabel rechts am Scheini-Stecker) im Motorraum.
VERKAUFE:
>>> Zu den BILDERn
PN an mich!
>>> Zu den BILDERn
Audi A3 8P
kingleo-91
Frage..Zündungsplus hab ich aus dem Fahrerraum, Masse (Massepunkt oder an Batterie) und Standlicht (grau-schwarzes Kabel links oder grau-rotes Kabel rechts am Scheini-Stecker) im Motorraum.
woher genau hast du das zündungsplus ?
ich hab das gelbe kabel sprich die dimm funktion auch wie du an den scheinwerfer angeschlessen, am grau-roten kabel,
zündung ein ..TFL leuchtet 100%
aber wenn ich dann licht einschalte geht das TFL aus ...
weis jemand was ich falsch gemacht hab ?
Mad 9N
hast du die normalen 12V evt. am TFL-Pin vom Lichtschalter klemmen?
VERKAUFE:
>>> Zu den BILDERn
PN an mich!
>>> Zu den BILDERn
Audi A3 8P
kingleo-91
ich habs jaah am TFL Pin angeschlossen .. nur wenn ich das das licht einschalte dann geht das TFL aus
Mad 9N
das ist ja auch dein Fehler! es brauch durchgehend Zündungsplus! das Signal vom Standlicht, schaltet die TFLs lediglich um auf den gedimmten Zustand. Strom bezieht es weiterhin vom 12V Kabel (weiß) nicht vom Standlicht (gelb)
(der TFL-Pin am Lichtschalter ist nur für eine normale TFL-Nutzung gedacht)
VERKAUFE:
>>> Zu den BILDERn
PN an mich!
>>> Zu den BILDERn
Audi A3 8P
kingleo-91
okey .. danke Mad 9N
und wo hast du zündplus abgegriffen ?
Mad 9N
ich habs von der Lenksäule abgegriffen, da ich die eh zu der Zeit offen hatte.
es gibt aber am Bordnetzsteuergerät nen Pin der das auch hat. (Ich glaub Pin 15 am XS2-Stecker, der ist braun und 18-polig)
da bin ich mir aber nicht sicher, hab meine Unterlagen nicht bei der Hand.
Aber das steht auch hier irgendwo im Forum.
VERKAUFE:
>>> Zu den BILDERn
PN an mich!
>>> Zu den BILDERn
Audi A3 8P
kingleo-91
okey ...
ich werds mir dann morgen vom radio, oder vom sicherungskasten holen ..
Mad 9N
und vergiss die Bilder nicht
VERKAUFE:
>>> Zu den BILDERn
PN an mich!
>>> Zu den BILDERn
Audi A3 8P
kingleo-91
eher schlecht ..
ich hab die nur oben an die stoßstange geschraubt, weil ich zurzeit ohne zierleisten und ohne die 2 gitter vorne fahr ..
die teile sind zz beim lacken .. ich hoff das die bis zum nächsten WE noch fertig werden ... dann gibts bilder ..
