also mein 131Ps'er ruckelt minimal und auch nicht oft wenn man einen Lastwechsel von abtouren zu beschleunigen langsam vornimmt. Was kann das sein?
Danke & Gruß!
1.9 TDI ruckelt minimal bei Lastwechsel
Re: 1.9 TDI ruckelt minimal bei Lastwechsel
Habe mich etwas belesen was es sein könnte... Drosselklappe, LMM. Wenn es daran zufällig legen würde, würden dann Fehler auszulesen sein?
Höchstwahrscheinlich nicht.Habe mich etwas belesen was es sein könnte... Drosselklappe, LMM. Wenn es daran zufällig legen würde, würden dann Fehler auszulesen sein?
Polo 6R WRC
Fahr einfach mal zum Freundlichen und lass dir den Speicher auslesen!
Nicht immer wenn der Weihnachtsbaum im Tacho nicht an ist, heisst das auch das keine Fehler da sind!
Sollte z.B.: Die Drosselklappe zu sein so hinterlegt sie einen Fehler!
Kommt aber der LMM nicht mehr auf sein Leben klar setzt er ebenso einen Fehler!
My Blackpearl: Polo 9N3 1,9TDI Sportsline (Leistungssteigerung durch Schräder Motorsport), DTS-Gewinde, Pioneer Doppeldin Multimedia mit Hifonics-Kiste und Parabol (hochglanzpoliert!)
Polo
Wollte euch eine Rückmeldung geben: Es gibt natürlich keinen hinterlegten Fehler... und die Gebrauchtwagengarantie bezahlt natürlich auch keine Fehlersuche. Zusätzlich zu den möglichen und erwähnten Fehlern sagte der Serviceberater noch die Injektoren/Einspritzelemente. Wohl Pech gehabt.
. . . was aber recht schnell zu einem Fehlerspeichereintrag führt. Ist der trotzdem leer, dann sind die PDE samt Kabelbaum zu 99% OKZusätzlich zu den möglichen und erwähnten Fehlern sagte der Serviceberater noch die Injektoren/Einspritzelemente.
Polo 6R WRC
Aha!
Jetzt gäbe es sicher nur die Möglichkeit das ich auf meine Kosten den "Fehler" suche lasse und wenn/falls gefunden bezahlt das Beheben dann höchstwahrscheinlich die Gebrauchtwagengarantieversicherung!? Habe leider nicht selbst Ahnung um dran rumzuschrauben.
Ja . . .Jetzt gäbe es sicher nur die Möglichkeit das ich auf meine Kosten den "Fehler" suche lasse
Auf das "höchstwahrscheinlich" würde ich nicht wetten.und wenn/falls gefunden bezahlt das Beheben dann höchstwahrscheinlich die Gebrauchtwagengarantieversicherung!?
Kenne mich zwar im Garantierecht etc. nicht näher aus, aber bezahlt wird sicher nur das Beheben eindeutiger Mängel. Und das hier
würde wohl eher als Schönheitsfehler bzw. normaler Stand der Technik abgetan . . .mein 131Ps'er ruckelt minimal und auch nicht oft wenn man einen Lastwechsel von abtouren zu beschleunigen langsam vornimmt.
Polo 6R WRC
redpolotdi829
ich bin ganz neu hier, also verzeiht so manchen fehler beim texten.
Aber das gleiche Problem hatte meiner auch immer bei ca 2000 min. (130ps / BLT), war beim freundlichen...
Fehlersuche, 13€, Unterdruckleitungen AGR-Ventil geprüft, 16€, AGR aus-/eingebaut und Dichtung ersetzt 22€
Und jetzt geht er wieder, ich glaube fast besser als vorher.
ich hoffe dir damit geholfen zu haben
gruß
gruß
