Lasst euch die Codierung für das Umklappsymbol anpassen und legt probehalber Masse an die genannten Pins.
Bei einigen KI's ist die LED nicht mehr vorhanden.
Ansonsten ist die Nachrüstung problemlos...
Tacho, MFA, FIS, etc.
es haben alle verbaut die hinten einen 3-punkt gurt ab Werk haben, da sicherheitsrelevantDas ist so nicht korrekt, habe ein 9N3 und habe diese Lampe auch... erst gestern leuchten sehen
Hab ein 9N3 Trendline Bj. Sept.05, KI ist Original (ohne MFA oder FIS)
"...in der Mitte..." hast du vergessen Jesco.es haben alle verbaut die hinten einen 3-punkt gurt ab Werk haben, da sicherheitsrelevantDas ist so nicht korrekt, habe ein 9N3 und habe diese Lampe auch... erst gestern leuchten sehen
stimmt"...in der Mitte..." hast du vergessen Jesco.es haben alle verbaut die hinten einen 3-punkt gurt ab Werk haben, da sicherheitsrelevantDas ist so nicht korrekt, habe ein 9N3 und habe diese Lampe auch... erst gestern leuchten sehen
Hab ein 9N3 Trendline Bj. Sept.05, KI ist Original (ohne MFA oder FIS)![]()
2007 ist die LED dem Rotstift zum Opfer gefallenDiese Kontrolleuchte wurde nur bis 9N verbaut (bei einigen tachos). Ab 9N3 nicht mehr.
Habe einige "alten" FIS Tachos mit dieser Leuchte.
du hast auch nen GTI..außer nem Motor war ja da nix serienmäßigAlso ich hab keine Leuchte. Und auch keinen Schalter hinten an der Verriegelung. Obwohl ich einen 3-Punktgurt habe.
