Fensterheber per Fernbedienung schließen - HIER DIE LÖSUNG!
o. Funk, mit FFB, etc.
Re: Fensterheber per Fernbedienung schließen - HIER DIE LÖSUNG!
Erika, mach mal einen scan von deinem KSG... und schau ob deine TSG über Diagnose erreichbar sind
verstorben am: 26.03.2016
Derr schreib bei meinen TSG immer "Fahrerseite-Beifahrerseite antowrtet nicht" aber lässt sich trotzdem programmieren ohne Probleme.....Erika, mach mal einen scan von deinem KSG... und schau ob deine TSG über Diagnose erreichbar sind
Wie mach ich einen Scan vom KSG
***** Every Day I See My Dream *****
Polo 9N3 Trendline
Du meist damit, dass sich dein KSG programmieren lässt, oder? Sind die TSG nicht erreichbar sieht es schlecht ausDerr schreib bei meinen TSG immer "Fahrerseite-Beifahrerseite antowrtet nicht" aber lässt sich trotzdem programmieren ohne Probleme.....
Mach einen Autoscan und kopier die Angaben zum KSGWie mach ich einen Scan vom KSG
brauch ich ein bestimmtes Kabel außer ein Kabel was über serielle schnittstelle kommuniziert?
dann würde ich es am WE wohl mal testen
KW V3+
KW V3+
Skoda Octavia RS Combi
BMW RnineT
Ein KKL-Interface, das mit VAG COM läuft sollte in jedem Fall gehen
was ist eigentlich auf diesem image drauf?
sind ja nur knapp 2 Mb...
KW V3+
KW V3+
BMW RnineT
funktioniert das auch beim 9n3?
Audi A4 Avant
Funktioniert wohl nur bis zum MJ2005
Woher diese Kenntnis?Funktioniert wohl nur bis zum MJ2005
Ab MJ2005 werden die TSG über LIN angesteuert, und werden auch im Vag-Com nicht gefunden.
Hab es bei 2 Polos MJ2006 und 2008 versucht, und bei beiden hat es nicht funktioniert.
Bei allen davor scheint es, laut den Berichten hier im Forum, zu funktionieren.
Kann mich auch irren, und es liegt an etwas anderem.
Aber dass zeigt sich sicher noch, wenn es mehr versucht haben.
Danke für die Infos, das deckt sich auch mit meinen Aufzeichnungen und Erfahrungen.... da muss ich wohl doch noch tiefer in die Materie einsteigen
Werde mal einige Datensätze der KSG unter die Lupe nehmen müssen. Aber das kann dauern
Vllt. kann ja doch noch eine Möglichkeit gefunden werden
Nico84
Kann ich das Steuergerät nicht auch außerhalb vom Auto programmieren?
Edit: was ist eigentlich der Unterschied zwischen E F und H?
Miriquidi
also die Türsteuergeräte bei meinem antworten nicht ( Modell 08 ) bei meinem Vater gehts ( Modell 06)
Ich hab das WE auch erfolgreich den ersten 9N bei mir gehabt
Noch mal zur Stärkung ob mit oder ohne DWA ist vollkommen egal.
Es darf nur kein 9N3 sein!
Wer also aus der Oberpfalz kommt, kann sich gern bei mir melden
9N1 1,2l 55PS in Reflexsilber mit 0 Ausstattung (MKB: AWY, Mj '03)
eingebaut: org. ZV mit FFB, neues BN-STG, Aerowischer hinten 9N3, Aero Wischer vorn, Eibach 30/30, Brillenfach, Tagfahrlicht über Relais, Rückleuchten 9N3, Kofferraumleuchte, NSW, Beta Radio + Ipod Interface
Volkswagen Passat 3BG
Jepp, soweit bin ich auchNoch mal zur Stärkung ob mit oder ohne DWA ist vollkommen egal.
Die DWA lässt sich im Übrigen auf selben Wege aktivieren
Wer im Raum Stuttgart Bedarf hat
Okay, ich korrigiere: Kein Polo 9N nach 11/04Na der Satz ist ja nett !![]()
Crosspolo-105
Kann das dann eigentlich der Freundliche beim 9N3 programmieren??? MJ 2007?
1. Treffen in Regensburg
Erster Crosspolo hier mit 18 Zoll und GTI-Anlage....
Der Cross-Polo, der schönste Polo aller Zeiten .....
Volkswagen Golf
Mercedes-Benz S211 (E 280 T)
Jepp sonst ist vieles indentisch zu den 1C0 Steuergeräten im Passat und Golf IVJepp, soweit bin ich auchNoch mal zur Stärkung ob mit oder ohne DWA ist vollkommen egal.
Die DWA lässt sich im Übrigen auf selben Wege aktivieren![]()
Der kann bei diesem Thema gar nichts! Das sollte aber bekannt sein da beimKann das dann eigentlich der Freundliche beim 9N3 programmieren??? MJ 2007?
Nico84
Gibt es hier ein Fall wo es NICHT funktioniert hat?
