Lampe an, Motor aus
ABS
Lampe an, Motor aus
Ungelesener Beitragvon ABS » 5. Okt 2009, 15:05
Mein Polo will nicht mehr. Zuerst Leistungsverlust, dann nach Neustart Motorlampe an. Jetzt will er nichtmal mehr anspringen. Alles innerhalb von 5 min.
Was kann das sein? Langsam ändert sich meine Meinung über die Qualität ...
ulf
Re: Lampe an, Motor aus
Ungelesener Beitragvon ulf » 5. Okt 2009, 15:10
Wenn die Tankpumpe bei Zündung ein nicht mehr summt und die Vorglühlampe ganz aus bleibt, könnte es das z.B. Hauptrelais 109 sein.
Ansonsten evtl. ein gravierender Fehler in Richtung Drehzahlsensor o.ä. -> Fehlerspeicher auslesen!
Gruß Ulf
Mein Polo
Fahrzeuge: Polo 6R WRC
ABS
Ungelesener Beitragvon ABS » 6. Okt 2009, 09:32
Hmm, der Freundliche hat die Elektronik getestet und eine durchgebrannte Sicherung gefunden. Sicherung 14 wurde erneuert und alles ist wieder i.O.
Fragt sich nur wie lange. Das passiert ja sicher nicht ohne Grund.
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 6. Okt 2009, 11:21
. . . der zu 99% in der Elektronik oder dem Kabelbaum liegt. Ausnahmsweise kann auch die Sicherung ab Werk zu schwach sein, so daß sie irgendwann bei der normalen Belastung durchbrennt - aber darauf würde ich mich nicht verlassen :-?
Gruß Ulf
Mein Polo
union
Ungelesener Beitragvon union » 24. Okt 2009, 00:44
Sicherung zu schwach .... wie bitte die wird mal nicht auf den Verbraucher sondern auf die Leitung berechnet (Stromdichte und so) am Polo haben sie echt genug Zeit gehabt um solche eventuellen Fehler zu beheben.
Mein Tipp geht mit hoher Warscheinlichkeit an den kleinen Knapperfreund in verbindung mit Wasser,.... gruß
Fahrzeuge: Polo 9N Cricket
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 24. Okt 2009, 13:41
Sicherung zu schwach .... wie bitte die wird mal nicht auf den Verbraucher sondern auf die Leitung berechnet (Stromdichte und so) .... gruß
Ich meinte einen Fabrikationsfehler -> daß eine Sicherung erheblich fürher durchbrennt als es ihrer Kennzeichnung entspricht ;-)
Gruß Ulf
Mein Polo
madmaxv6
Ungelesener Beitragvon madmaxv6 » 24. Okt 2009, 14:06
hi. Es könnte auch das agr ventil sein. Einfach mal den schlauch runterziehen und dann das auto starten.
Fahrzeuge: Polo 9N3 GTI   Volkswagen 6N1
Chrimmy
Ungelesener Beitragvon Chrimmy » 24. Okt 2009, 14:20
fehler ist doch schon gefunden.. nur die Ursache noch nicht :!:
Dom lomp & Famous
ABS
Ungelesener Beitragvon ABS » 24. Okt 2009, 15:30
Momentan läuft er wieder ganz gut ... bin ~1000km seitdem gefahren.
ToiToiToi ...
