Wassereintritt
Kaufberatung, Garantien, usw.
PoloKF
Wassereintritt
Ungelesener Beitragvon PoloKF » 4. Nov 2009, 20:10
hallo,
ich habe einen Polo Bj. 2008 4 türer mit einem 1,4 liter motor und habe seit einiger zeit das porblem das innen an den scheidben das wasser steht.
das erste was ich dachte das es kondesnwasser von den fußmatten ist aber negativ, desweitern ist der fußraum komplett trocken wo kommt das wasser her?? hat da jemand evtl. eine ahnung??
gruß
jrraimund
Re: Wassereintritt
Ungelesener Beitragvon jrraimund » 4. Nov 2009, 20:19
Gute Frage, hatte dieses Phänomen bei meinem Cross letzte Woche auch, da hat es aber gefroren und die Scheiben waren von aussen zugeeist und von innen total beschlagen, fast schon so das das Waser die Scheiben herunterläuft.
Gruß Raimund
Fahrzeuge: Polo 9N3 Cross
black9N2
Re: Wassereintritt
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 4. Nov 2009, 20:22
Kondenswasser ist aber wahrscheinlich.
Ein Schiebedach hast du ja nicht, sonst wäre das ein heißer Tipp...
Bei länger Fahrt musst du einfach mal die Heizung auf höchste Stufe stellen und die Fenster ein Stück weit öffnen, damit die warme, feuchte Luft abziehen kann.
So mach ich es immer und bislang hatte ich nie Probleme mit Kondenswasser...
:baby: :kuh:
smithy
Re: Wassereintritt
Ungelesener Beitragvon smithy » 4. Nov 2009, 20:35
wenn ich mal feuchtigkeit im Auto habe, heiz ich soviel es geht auf und mach dann beide Fenster ganz auf. Denn warme Luft nimmt feuchtigkeit besser auf! ;)
xpx
Re: Wassereintritt
Ungelesener Beitragvon xpx » 4. Nov 2009, 21:09
Das Problem hab ich auch. Mal mehr, mal weniger. Gestern hatte ich verhältnismäßig große Tropfen von innen an der unteren Innenseite der Windschutzscheibe. Mit Lüftung ging das dann verhältnismäßg schnell weg..vllt. sind meine Fußmatten irgendwie noch ein wenig feucht.
Letzten Winter hatte ich allerdings auch mal das Problem, dass mir die Windschutzscheibe von innen zugefroren ist. Den Tipp mit Heizung voll auf und Fenster auf werde ich mal beherzigen, vllt. bringt das bei mir Besserung :)
Fahrzeuge: Audi A3
black9N2
Re: Wassereintritt
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 4. Nov 2009, 21:11
Ich muss dazu noch sagen, dass ich keine Velours Fußmatten drinnen habe, sondern die Gummifußmatten.
Diese nehmen keine Feuchtigkeit auf und trocknen somit auch schneller wieder ab. :top:
Solltet ihr euch für den Herbst/ Winter vielleicht auch zulegen. :cheesy:
:baby: :kuh:
smithy
Re: Wassereintritt
Ungelesener Beitragvon smithy » 4. Nov 2009, 21:13
Da geb ich Malte recht. Im Winter habe ich auch immer Gummi drin! ;)
Was noch helfen könnte, einen kleinen Beutel oder Behälter mit Salz ins Auto legen. Soll so gut wie Kaffee für den Geruch helfen! :cheesy:
tTt
Re: Wassereintritt
Ungelesener Beitragvon tTt » 8. Nov 2009, 14:51
sobald ich morgens meine lüftung der scheibe anhaue, bekommt die frontscheibe eine eisschicht, am freitag musste ich deshalb aussen und innen eiskratzen 8O
einfach zuviel feuchtigkeit im innenraum, oder was könnte die ursache sein? :???:
die feuchtigkeit kommt aber anscheinend aus der belüftung, nur wenn ich die anschalt bildet sich eis an der innenseite
bin da etwas ratlos :ka:
Zuletzt geändert von tTt am 8. Nov 2009, 15:09, insgesamt 1-mal geändert.
Bild LPG
Bild Benzin
Nawrocki
Re: Wassereintritt
Ungelesener Beitragvon Nawrocki » 8. Nov 2009, 14:59
Ja das wird zuviel Feutigkeit im Innenraum sein. Haste Gummifußmatten drin ???? Wenn da schon das Wasser steht ,braucht man sich net wundern
tTt
Re: Wassereintritt
Ungelesener Beitragvon tTt » 8. Nov 2009, 15:09
jo hab gummimatten drin
Bild LPG
Bild Benzin
Nawrocki
Re: Wassereintritt
Ungelesener Beitragvon Nawrocki » 8. Nov 2009, 15:12
Dann nimm die evt. mal raus.Dann trocknet es auch besser aus.
Zurück zu „Rat & Tat“
