Was zeigt mir ein GTI Tacho bei Polo "ohne alles" an?
Alles innen
Themenersteller - Beiträge: 1793
Ich hatte noch das Glück einen GTI-Tacho mit der großen MFA/FIS bei Pavels Kollegen zu ergattern! ( Sehr netter Typ), da ich aber noch keine MFA/Gra habe, wollte ich mal nachfragen was mir dann der GTI-Tacho anzeigen wird? Fehlermeldungen? Kann dieser dennoch die Temparatur anzeigen? ( Hab Climatronic)
Zuletzt geändert von Lampe am 17. Aug 2010, 14:02, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Was zeigt mir ein GTI Tacho "ohne alles" an?
Fehlermeldungen solltest du nicht kriegen, wenn du vorher keine kleine oder große MFA hattest, wird die Temperaturanzeige nicht funktionieren und da du keinen Lenkstockhalter hast, kannst du auch nicht durch die Menüs schalten. Kann man aber alles nachrüsten, gibts bestimmt genung Treads drüber.
Ich hab ihn mit auch eingebaut und hatte auch NIX!
1: Felhermeldung haste keine
2: Er zeigt die "Arbeitszeit an" also wie lange du schon fährst oder das System läuft!
3: Temperatur würde er dir anzeigen, WENN du durchschalten könntest
Hoff ich hab dir alles beanwortet
***** Every Day I See My Dream *****
Polo 9N3 Trendline
Alles klar, dank euch auch nochmal! Hatte nur einerseits befürchtungen er meckert rum, aber andererseits gehofft etwas mehr schon sehen zu können
Naja der Rest zum nachrüsten folgt noch
Wieso wenn man durchschalten könnte? Bei der großen MFA zeigt es doch die Temperatur immer an, das hat doch mit dem durchschalten nichts zu tun.3: Temperatur würde er dir anzeigen, WENN du durchschalten könntest
Walter Röhrl
Walter Röhrl
Polo 6R Highline
@Lampe: Kann dir einen Lenkstock mit MFA für kleines Geld beipacken, wenn ich dir die Ölstand-Kennlinie anpasse
verstorben am: 26.03.2016
Ja wäre fett, ich sag dir noch bescheid wenn ich ihn habe
@VWFreak: Meinse ich könnte wenigstens die Temp. sehen oder muss ich ihn erst auf MFA "umschalten" bzw. codieren lassen ?
Die Temp wird dir immer angezeigt
Das ja schon mal fett, weiß noch nich wannich zum Umbau auf GRA/MFA kommen, schon mal etwas
Muss ich den erst anlernen lassen bei VW oder erst zu dir schicken?
Das ist egal, wann du das KI zur Therapie schickstMuss ich den erst anlernen lassen bei VW oder erst zu dir schicken?
Na alles klar, wenns da ist klemm ich des kurz an meinen ran obs überhaupt funzt ( sollte ja keinen Fehler geben? ) , dann gehts direkt zur dir und dann irgendwann zu dem VW-Mann meines Vertrauens
Wie potatodog ja schon gepostet hat, bei der großen MFA wird die Temperatur immer angezeigt, ist daher ja unabhängig ob man nun durchschalten kann oder nicht.Ja wäre fett, ich sag dir noch bescheid wenn ich ihn habe
Sollte daher Temperaturanzeigenmäsig keine Probleme geben, vorausgesetzt das Display ist Werksseitig auf MFA gestellt, hast du Werksseitig das "Statusdisplay" oder gar "Display aus" eingestellt, dann ist's dumm.
Aber bei meinem GTI Tacho kam auch gleich das MFA-Display nach dem anlernen, von daher sollte es bei dir genau so sein
Walter Röhrl
Walter Röhrl
Polo 6R Highline
Dann drück ich dir mal die Daumen, dass VW es auch angelernt bekommtNa alles klar, wenns da ist klemm ich des kurz an meinen ran obs überhaupt funzt ( sollte ja keinen Fehler geben? ) , dann gehts direkt zur dir und dann irgendwann zu dem VW-Mann meines Vertrauens
EDIT: Danke VWFreak für die ausführliche Beschreibung
Ja ich fahre zu einem Händler bei dem auch schon mehrere andere User ausm Forum waren ( Der aus Greven
Ich hoffe doch, den sonst hab ich nen Problem
Wie übernehmen die eigentlich den Longlife Intervall? Einfach die Tage und die Kilometer?
würde mich auch mal interessieren
Polo 9N3 GTI CUP Edition
Volkswagen 6N2
Normalerweise werden alle Werte aus dem alten Tacho übernommen.
Also Longlife, Km, usw.
War bei mir zumindest so.
Mensch leute muss denn dafür extra wieder ein Thread eröffnet werden?
Das Thema haben wir doch schon 100 mal besprochen.
Bei mir haben sie das nicht gemacht. Weder die Werte für Longlife auf das neue KI übertragen, noch auf 50000km-Intervall umcodiert (9N3-KI hat ja standardmäßig 30000km)Normalerweise werden alle Werte aus dem alten Tacho übernommen.
Nur Kilometerstand wurde übertragen.
Gruß Kim
Re: Was zeigt mir ein GTI Tacho bei Polo "ohne alles" an?
So ich hab Freitag Termin: Wenn der Tacho mir nur Betriebszeit anzeigt, kann der VW'ler es dann umschalten auf Temp ?
Die Temp wird dir IMMER und der untersten Zeile angezeigt. Umstellen mit dem VAS geht nicht.Wenn der Tacho mir nur Betriebszeit anzeigt, kann der VW'ler es dann umschalten auf Temp ?
Du kannst die Rep.-Leitungen im Tachostecker (T32) einpinnen und gegen Masse schalten
