Scheinwerfer ausbauen ohne Stoßstange zu entfernen
watercube
Ungelesener Beitragvon watercube » 9. Nov 2009, 08:40
Hi!
Gibt es eine Möglichkeit, die Scheinwerfer beim 9N auszubauen, ohne die Stoßstange abzuschrauben? Mir war als hab ich schon mal von der Möglichkeit gehört, dass man die Front durch das lösen einiger Schrauben komplett nach vorne "klappen" kann! :???: Das hat mir mal zumindest einer hier ausm Forum erzählt, der bei VW gelernt hat! Is da was dran?
Problem ist meine LWR und wenn ich heute beim TÜV nicht durchkomme muß ich das schnell tauschen!
Greetings
watercube
:arrow: Das Ende einer Ära!!!
Fahrzeuge: Mazda CX-5
DOW
Re: Scheinwerfer ausbauen ohne Stoßstange zu entfernen
Ungelesener Beitragvon DOW » 9. Nov 2009, 10:14
Hi, das geht, sofern du die Radhausschalen ausbaust und die Schrauben darunter löst. Unterm Wagen kann die Frontschürze dran bleiben. Die Schrauben unterm Grill müssen dazu glaube ich auch raus.
Fahrzeuge: Polo 9N GT
watercube
Ungelesener Beitragvon watercube » 9. Nov 2009, 10:26
Und dann kann ich dir Front umklappen? Wo sind da Schrauben unter den Radhauschalen? Hat da schon mal einer Bilder von gemacht?
DOW
Ungelesener Beitragvon DOW » 9. Nov 2009, 10:31
Die Schrauben sitzen direkt am Rand der Radhausschale und einige um den Dämpfer herum. Kann allerdings nur empfehlen die Front abzunehmen, denn das macht das Wechseln viel einfacher. Ist nämlich dann auch kaum arbeit mehr die ganz abzunehmen, wenn du sie scho umgeklappt hast. Das meiste hast du dann schon getan.
TRON
Ungelesener Beitragvon TRON » 9. Nov 2009, 11:09
Dazu müssen nicht die Radhausschalen ausgebaut werden!
Küherlgrill raus und die drei Schrauben darunter lösen, dann die ersten vier Schrauben im Radhaus, vorne zur Stoßstange hin auf jeder Seite raus und die drei Schrauben, jeweils links und rechts unter dem Stoßfänger zum Spritzschutz raus. Die vier Kunststoffspreiznieten in der Mitte auch noch raus und fertig. Den Stoßfänger kannst Du dann auch ganz abnehmen, ist kein Mehraufwand ;)
Chief -Havana Angels Germany-
Bild ABSOLUTE BLACK Bild MATTSCHWARZ Bild MINI R60 S all4 Bild
Twin BY
Ungelesener Beitragvon Twin BY » 9. Nov 2009, 11:14
ansich ist es wirklich kein Mehraufwand das ganze Ding kurz abzunehmen.
An sich heißt das ganze "Schlossträger in Servicestellung bringen", dann musst du aber alles auf einmal vorschieben, was wiederum die SW vorne an der Stange hängen lässt...
wichtig ist drauf zu achten das der Temp Sensor falls vorhanden ausgeklipst wird und die Nebler abgesteckt werden...dann sind es eigtl. nur paar schrauben und fix gemacht...wärste hier, hätt mer des in 20 minuten durch ;)
ach und TÜV geht auch ohne SWRA, da du kein Xenon hast :)
KW V3+
Zera
Ungelesener Beitragvon Zera » 9. Nov 2009, 11:22
Es geht doch um die LWR :???:
und da kommt es auf den Prüfer an ;) bei mir wurde es bemängelt :tuv:
watercube
Ungelesener Beitragvon watercube » 9. Nov 2009, 11:28
Da kann ich auch gleich die ganze Stange abnehmen! Aber erst mal sehen, was der Prüfer sagt! Vor zwei Jahren kam ich mit der defekten LWR durch! Allerdings fahr ich heute zu nem anderen TÜV... :-?
Dachte die Servicestellung wär da einfach zum hantieren aber der Aufwand die Stange zu entfernen is auch net größer... drückt mal die Daumen, dass ich durch TÜV komm! Dann hab ich wieder zwei Jahre Zeit den Motor zu tauschen! ;)
DOW
Ungelesener Beitragvon DOW » 9. Nov 2009, 11:33
Der TÜV Prüfer hat bei mir letzte Woche die LWR nicht überprüft, nichtmal Blinker etc. Nur ob die Scheinwerfer vorne richtig ausleuchten.
Aber im Mangelbericht steht die kaputte Sitzlehnenentriegelung.. :rolleyes:
Twin BY
Ungelesener Beitragvon Twin BY » 9. Nov 2009, 12:03
huch...ich doofkopf...diese Abkürzungen :lol:
Patrick: Wird schon schiefgehen, dann hast ja quasi 4 Jahre Zeit gehabt diese zu tauschen *g*
KW V3+
watercube
Ungelesener Beitragvon watercube » 9. Nov 2009, 12:40
Schlimm wenn man keine Zeit hat! ;)
@ Jesco
Hst du meine PN gelesen?
Twin BY
Ungelesener Beitragvon Twin BY » 9. Nov 2009, 12:44
@ Jesco
PN hab ich bekommen, antworte dir heute abend...muss selber noch was testen heute :D
KW V3+
watercube
Ungelesener Beitragvon watercube » 9. Nov 2009, 16:37
So! Nun hab ich wieder zwei Jahre Zeit, den Motor zu tauschen! ;)
Mein Polochen ging ohne Mängel durchn TÜV! :top:
euro
Ungelesener Beitragvon euro » 9. Nov 2009, 18:34
Servus
erstmal "Glückwunsch" :D
bei mir war die LWR nur ausgehangen am Scheini,Scheinwerfer raus, wieder eingehakt, feddisch
evtl ist ja bei dir auch nix kaputt ??
Stefan
Golf Bild Polo Bild
Fahrzeuge: Honda Hornet
