naja, ob mans braucht ist erstmal nebensächlich. Hauptsache haben
LED-TFL als Positions-/Standlicht & Parkleuchte schalten. ;)
Aussen und innen
Mad 9N
Themenersteller - Beiträge: 1241
Re: Elektro-Bauelemente, wo am besten beziehen!? ...
doch, wenns dann gekracht hat
VERKAUFE:
>>> Zu den BILDERn
Abholung in Berlin oder auch ggf. im Erzgebirgskreis möglich!
PN an mich!
>>> Zu den BILDERn
Audi A3 8P
kingleo-91
hast du das genau so angeschlossen ?Ich dachte das so zu machen:
weil wie soll dann die einzelansteuerung funktionieren ?
Mad 9N
meinst du als Parkleuchte (links/rechts)?
Hab da selbstverständlich das Standlicht-Kabel (gelb) auf beiden Seiten einzeln angeschlossen!
Ich hab mir zwei solche Adapter gelötet und hinter die Leuchten geklemmt.
verstanden!? sonst mach ich noch ne ausführliche Erklärung.
VERKAUFE:
>>> Zu den BILDERn
PN an mich!
>>> Zu den BILDERn
Audi A3 8P
kingleo-91
son profesoineller stromlaufplan währe schon nicht schlecht
Mad 9N
professionell
also:
ich die Grundversorgung (rot/12V) hängt am Zündungsplus.
Masse brauch ich nicht erklären...
gelbes kabel ist Standlicht (jeweils links und rechts ! )
dazu hab ich mit den oben genannten Sperrdiodenadaptern pro Seite die Standlicht-12V zur Grundversorgung gebrückt.
ergo: falls kein Zündungsplus anliegt, jedoch aber Standlicht an ist, bezieht das TFL beide Signale (gelb und rot) vom Standlicht und ist gedimmt eingeschaltet
die Sperrdioden dienen einerseits dazu, das bei normalem TFL-Betrieb (Zundüng an) die Standlichter nich rückkoppelnd mitversorgt werden und die andere hab ich vorsichts halber drin, dass kein Strom im Standbetrieb zurück zur Zündung geht.
( Hab das zwar eh mit nem Zusatz-Relais geschaltet, aber wayne
ist noch etwas unklar?
also:
VERKAUFE:
>>> Zu den BILDERn
PN an mich!
>>> Zu den BILDERn
Audi A3 8P
Mad 9N
Re: LED-TFL als Positions-/Standlicht & Parkleuchte schalten. ;)
VERKAUFE:
>>> Zu den BILDERn
PN an mich!
>>> Zu den BILDERn
Audi A3 8P
Ich hätt den nicht gebraucht,aber trotzdem Saubere Sache !
Hast die Dioden auf ne Platine oder ala "freidrahttechnik" verbastelt ? Ich werd versuchen das mit Platine und Steckern zu lösen.Dann kann ich's in Ruhe löten und in wenigen Minuten zwischenstecken.
Gruß NN
GT Rocket Individual
Polo 9N3 GT Rocket
kingleo-91
aber ganz genau so angeschlossen hast es nich odeR ?
ein etwas genauerer stromlaufplan wär nicht schlecht
EDIT: DIESER BEITRAG IS EIGENTLICH ÜBERFLÜSSIG ... ICH HAB DEN PERFEKTEN STROMLAUFPLAN OBEN IWI ÜBERSEHEN
Zuletzt geändert von kingleo-91 am 14. Nov 2009, 18:16, insgesamt 1-mal geändert.
Mad 9N
ich hab keine Platine benutzt. Aber nicht dass einer denkt, dass da Meter an Kabel dazwischenliegen
hab noch mehr von den Steckern da gehabt, mit denen das TFL sowieso angesteckt ist.
ergo hab ich mir zwei ca. 10cm lange Adapter gelötet. (sehen aus wie Kabelstücke mit Isolierband ringsrum)
Die Sperrdioden liegen nebeneinander. Hab leider keine Bilder gemacht.
VERKAUFE:
>>> Zu den BILDERn
PN an mich!
>>> Zu den BILDERn
Audi A3 8P
kingleo-91
... Hab leider keine Bilder gemacht.
aber eine genauerer beschreibung wär schon ned schlecht..
Mad 9N
ich weiß nicht, was ich daran noch genauer beschreiben soll!?
das Kabel des Lotkolbens vorher in die Steckdose stecken
VERKAUFE:
>>> Zu den BILDERn
PN an mich!
>>> Zu den BILDERn
Audi A3 8P
Mal ganz ehrlich wie genau willst das denn haben ? Ne Pinbelegung wird er dir kaum geben können wo du was anschließen mußt.Ich würde dir den Tip geben das von nem Freund der sich mit Elektrik auskennt machen zu lassen.Sorry ist nicht böse gemeint...
Gruß NN
Polo 9N3 GT Rocket
kingleo-91
das Kabel des Lotkolbens vorher in die Steckdose stecken![]()
iich sag nur
