Kennt jeamdn diesen Fehler
Tacho, MFA, FIS, etc.
Arni87
Ungelesener Beitragvon Arni87 » 21. Nov 2009, 14:00
Hallo Leute
habe mir ein KI mit im MFA nachgerüstet habe mir wfs freischalten lassen und jetzt zeigt er was ganz komisches im mfa an
Kennt das jemand???
DOW
Re: Kennt jeamdn diesen Fehler
Ungelesener Beitragvon DOW » 21. Nov 2009, 14:57
Hast du überhaupt die nötigen Leitungen gezogen? Einfach Plug and Play tauschen geht nicht.
Fahrzeuge: Polo 9N GT
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 21. Nov 2009, 15:09
Das hat aber nun wirklich nichts mit seinem Problem im Display zu tun.
Ist das KI gebraucht oder neu?
Hersteller VDO, MM oder TRW?
Wurde das KI mal zerlegt?
Wo wurde das KI gekauft?
Fehlerspeicher?
Mit Antworten auf diese Fragen kann man evtl. Rückschlüsse auf die Ursache schließen
verstorben am: 26.03.2016 :(
Fahrzeuge: Polo 9N Cricket
DOW
Ungelesener Beitragvon DOW » 21. Nov 2009, 15:17
Hätte ja sein können, dass das KI ohne Dateninput sowas anzeigt...
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 21. Nov 2009, 15:26
Die Knöpfe am Lenkstock sind nur Taster und schalten die MFA weiter. Ohne Lenkstock bzw. deren Leitungen lässt sich die MFA nur nicht durchschalten - Angezeigt wird dann, was zuletzt eingestellt war ;-) Wurde aber auch schon mehrmals hier gefragt.
Dann warten wir mal auf mehr Input
Miriquidi
Ungelesener Beitragvon Miriquidi » 21. Nov 2009, 15:37
jede Wette das das Kombi schon mal auf war.Entweder das Display ist defekt oder es sitzt nicht richtig auf nem schmalen Gummi welcher die Ströme zum Display gibt.
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 21. Nov 2009, 16:13
Du könntest Recht haben, sofern das Foto vom Display während des Segmenttestes in der Stellglieddiagnose aufgenommen wurde. Ansonsten sehen die Symptome bei einem defekten Display oder Kontaktproblem anders aus. Zumindest kann ich es beim besten Willen nicht reproduzieren.
Nico84
Ungelesener Beitragvon Nico84 » 22. Nov 2009, 02:23
Denke auch das das Display nicht richtig sitzt. Ich glaube das ist mit leitenden Gummis befestigt. Am besten diese mal mit Alkohol reinigen. Sehe grade, du kommst aus Hannover, wenn du es allein nicht hin bekommst meld dich einfach.
polo-info-fun
Ungelesener Beitragvon polo-info-fun » 22. Nov 2009, 08:16
An Miriquidi: Finde Deinen Avatar (Erich Honecker) unmöglich! Wenn ich's könnte, ich würd' das Ding löschen!
Zur Sache: Das Display wird einfach nur kaputt sein.
Holgi
Nico84
Ungelesener Beitragvon Nico84 » 22. Nov 2009, 10:12
Glaub ich nicht. Wenn ein Display kaputt ist sieht das anders aus.
Arni87
Ungelesener Beitragvon Arni87 » 22. Nov 2009, 10:45
So erst mal danke für eure antworten
habe das ki hier im forum gekauft komm aber nicht mehr auf den namen von dem Verkäufer ???!!!
werde es huet mal auseinander nehmen und mit dem alkohol tipp probieren
zu Potatdog
also wie gesagt das ki hab ich im forum erworben; fehler speicher ist leer; Hersteller ist VDO; Ich habe es nicht Zerlegt!
Danke auch an nico84 für dein angebot ich werde es mal selber probieren
Nico84
Ungelesener Beitragvon Nico84 » 22. Nov 2009, 10:56
Nim am besten ein
Und dann vorsichtig nur die Kontakte. Vor dem Zusammenbau den Alkohol verdunsten lassen. Es muss reiner Alkohol sein, oder "Kontakt WL"
Edit:
Die Displays sind mit Metallnasen eingehakt. Diese ganz vorsichtig nur aufbiegen. Normalerweise kann man da auch schon erkennen ob da jemand bei war.
Miriquidi
Ungelesener Beitragvon Miriquidi » 22. Nov 2009, 11:07
wie bist Du denn drauf ?Ist doch wohl meine Sache :fuck:
Arni87
Ungelesener Beitragvon Arni87 » 22. Nov 2009, 11:55
So hab das jetzt gemacht hat nichts gebracht
als ich die kabel vom lenckerstock gezogen hab, hab ich das "neue" KI ausprobiert und es hat ja einwandfrei funktioniert
das ist erst gekommen als die WFS eingelsen würde
man man man Kann man das display irgend wo her besoregen
Achso nochwas wen ich den drehdrück knopf für uhr einstellen drehe dan verändert sich bisschen was im display
HILFEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE :motz:
Nico84
Ungelesener Beitragvon Nico84 » 22. Nov 2009, 11:58
Was verändert sich denn genau?
Miriquidi
Ungelesener Beitragvon Miriquidi » 22. Nov 2009, 13:10
tippe auf 2 was.Zum ersten die Verkabelung ist falsch vom Lenkstockschalter zum Kombi oder das Kombi unterstützt gar keine MFA.Schreib mal die Teilenummer vom Kombi
Arni87
Ungelesener Beitragvon Arni87 » 22. Nov 2009, 13:20
die verkablung habe ich kontroliert und uaser dem hat es funktioniert als ich das nach dem ziehen der kabel ausprobiert hab und das kombi ist 100% das richtige!!! habe bei vw die teilenummer verglichen!!!!!!!!!!
Miriquidi
Ungelesener Beitragvon Miriquidi » 22. Nov 2009, 13:22
da es vorher ging und nach dem Anlernen nicht mehr,wende Dich an dem der es angelernt hat
Arni87
Ungelesener Beitragvon Arni87 » 22. Nov 2009, 13:47
Das ist auch der nächste schritt den ich anstrebe
aber trozdem danke für eure mühe
MFG
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 9. Dez 2009, 22:05
Da haben einige mal wieder sehr viel Senf zu einem Thema auf die Wurst geschmiert ohne wirkliches Wissen.....
An dem KI hat sich ein "Spezialist" vergangen :lol:
Es wurde das "anlernen" auf die eigene Weise gelöst, indem man den Datensatz vom alten KI (ohne MFA) auf das Nagelneue (mit MFA, erworben von mir) geflasht hat :wandpogg:
Glück, dass es die Software der MCU nicht verhauen hat.
