Hat schon jemand das Dauerfahrlicht deaktiviert?
Ungelesener Beitragvon Gast » 7. Nov 2009, 11:13
Hallo leute,
kurze frage hat schon jemand das dauerfahrlicht deaktiviert? wenn ja wie? angeblich geht das nur mit irgendwelchen kabeln abziehen? und nicht per vag com programmieren?
lg
ps: ich spreche nicht vom tfl im nebelscheinwerfer, sondern vom normalen dauerfahrlicht.
Re: Hat schon jemand das Dauerfahrlicht deaktiviert?
Ungelesener Beitragvon Gast » 10. Nov 2009, 12:53
kann mir keiner helfen?
lg
edit: was ich rausgefunden habe es gibt ja für den neuen polo 2 verschiedene lichtschalter einmal für tfl und einmal für dauerfahrlicht.
wenn ich meinen lichtschalter abstecke und die zündungeinschalte geht nur noch das standlicht + rücklicht. also das abblendlicht ist aus.
Hotte
Ungelesener Beitragvon Hotte » 10. Nov 2009, 13:23
Darfst du das überhaupt deaktivieren? Das sollte doch bei neuen Fahrzeugen ab einem bestimmten Baujahr Pflicht sein. :gruebel:
Ungelesener Beitragvon Gast » 10. Nov 2009, 13:26
alle fahrzeuge ab 2011 müssen laut eu das serienmäßig haben ;)
Lubba
Ungelesener Beitragvon Lubba » 10. Nov 2009, 13:36
ich habs bei nem kumpel gemacht is aber scho ganze weile her.( normales dauerfahrlicht auf tfl mit nebels ;) )
du musst die kabel am lichtschalter auspinnen. kammer 3 ist für das abblendlicht, un es gibt noch 1 für das standlicht(weis aber nicht mehr genau welche kammer:?:) also so wars beim 1.9 tdi bj 2008. hoffe konnt etwas helfen.
gruß chris
Posting © [Lubba] 2K15. Alle Rechte vorbehalten. Kein Verwenden, Zitieren und Kritisieren ohne Erlaubnis!!! :haha:
Ungelesener Beitragvon Gast » 10. Nov 2009, 13:42
gruß chris
das wusste ich selbst pin 3 und 6 wars. das hatte ich bei meinem alten auch gemacht. nur muss ich erst schaun wie es beim neuen ist ob es gleich ist. was ich nicht glaube?
Lubba
Ungelesener Beitragvon Lubba » 10. Nov 2009, 13:44
sorry hab ich net gesehn das du en 6r hast
naja gut wenn der schalter aus em 6r in den 9n3 passt un des alles funtz, haben ja schon einige hier denke ich schon das es so ist.
gruß chris
Leopard2
Ungelesener Beitragvon Leopard2 » 1. Dez 2009, 10:19
Ich würde es gerne machen.
Mein Freundlicher sagte, dass das Anfordern der Codes vom Werk 60 EUR kostet.
Da ich auch noch die automatische Schließfunktion und das Speichern des Klimaanlagenstatus haben möchte, kämen alleine dafür schon 180,- zusammen. Plus die Arbeitszeit in der Werkstatt.
Mit "Speichern des Klimaanlagenstatus" meine ich, dass sie nicht immer beim Starten angehen soll, sondern sich merkt, ob ich sie auf der letzten Fahrt benutzt habe oder nicht.
Weiß jemand, ob das auch günstiger geht?
px
Ungelesener Beitragvon px » 1. Dez 2009, 13:52
Wenn's um Sachen geht, die man programmieren kann, geht's definitiv günstiger... u.U. auch für lau, wenn man denn weiß, was wo umgestellt werden soll.
padde
Deaktiverierung Tagfahrlich Polo 6r Modell 2010
Ungelesener Beitragvon padde » 18. Dez 2009, 20:13
Hallo ihr alle da so,
erstmal „Juuuhuuuu!“ mein Polo ist nun auch da!!! :D Comfortline PepperGray sieht echt toll aus!
Hab auch schon das 2010er Modell mit der neuen Antenne und dem angeblichen neuen Broadnetz-Steuergerät.
Mein Problem:
Ich bin begeisterter Autokino-Fan und hab auch eins direkt um die Ecke ;) Die gegenwertig herrschenden Witterungsbedingungen machen es leider unvermeidlich mal die Heizung und damit den Motor anzumachen. Dabei erfreut sich sicherlich keiner meiner Nachbarn im Kino über das Tagfahrlicht im Rückspiegel oder auf der Leinwand. Naja…. Nach langem zögern hab ich einen Blick in die Bedienungsanleitung geworfen und tatsächlich was gefunden!
Doch leider sind die Instruktionen zur Deaktivierung für mich ein reines Paradoxon! (siehe Anhang)
In der Anleitung (Kapitel: Licht und Sicht S.88)steht beispielsweise:
"Tagfahrlicht deaktivieren Variante 2
Blinker- und Fernlichthebel nach unten und hinten drücken und halten(Blinker rechts und Lichthupe) "
Ich denke mal der Text der in Klammern steht "(Blinker rechts und Lichthupe)" soll die Kurzform sein.
Wenn ich aber den Blinker nach unten drücke… blinke ich ja nach links und nicht nach rechts!
Wenn ich den Hebel nach hinten drücke ..schalte ich ja das Fernlicht an und betätige dabei nicht die Lichthupe.
Ich hab leider schon alle Variationen ausprobiert, aber die Passende nicht gefunden.
Wer kann mir helfen Lichts in Dunkle zubringen bzw. es grade nicht zutun ;)
Ungelesener Beitragvon Gast » 19. Dez 2009, 12:28
Hehe, die Variante 1 in dem Handbuch abzudrucken finde ich ja auch irgendwie so ein bisschen komisch.
Variante 3: Lampen ausbauen, Variante 4: Kaputt machen
Ich werde das morgen auch gleich mal nachschlagen/testen. Werde morgen meinen Polo holen.
Aber wenn würde ich mich sogar wirklich für Variante 1 entscheiden :-)
Habe mal gehört, dass es ja auch so (etwas teurere) Sicherungen gibt, die wie die zu Hause funktionieren. Also die "rausspringen" und halt so auch entsprechend deaktiviert werden können...
MikeCB
Ungelesener Beitragvon MikeCB » 22. Dez 2009, 09:06
man soll bei der DEaktivierung ja auch die Hebelkombination tätigen wenn die zündung aus ist und dann erst wenn man diese betätigt die zündung für 3 sek anschalten siehe Handbuch
Mister B.
Ungelesener Beitragvon Mister B. » 22. Dez 2009, 12:45
Hallo!
Die Hebelkombination zum Deaktivieren des TFL funktioniert bei den "frühen" Polos leider nicht! Obwohl es in der Bedienungsanletiung beschrieben ist! In einem anderen Polo-Forum (auf MT) gibt es da einen Thread zu.
Fahrzeuge: Polo 6R Highline
Ungelesener Beitragvon Gast » 15. Feb 2010, 17:05
meines wurde heute deaktiviert,
es wurde eine leitung vom lichtschalter ausgepinnt und im steuergerät irgendwas programmiert.
lg
