Hatte meinen Polo (Comfortline 1.2l 47kw, Laufleistung 22.000 km, Bj. 08/2006) schon vor ca. 2 Wochen wegen starkem Ruckeln des Motors in der VW-Werkstatt. Damals haben die nen Stecker an der Zündkerze getauscht, den Fehler konnten die aber nicht genau lokalisieren (stand auch nix im Fehlerspeicher). Anscheinend ging ein Zylinder nicht, deshalb auch das Ruckeln des Motors.
Jetzt hab ich wieder das gleiche Problem. Es leuchtet auch keine Kontrollleuchte.
Kann mir jemand weiterhelfen, was das sein könnte und wie viel eine Reparatur kostet?
Vielen Dank
Grüssle
Sani
