VW Navi Unterschiede MFD, MCD, .... MP3 ??
Re: VW Navi Unterschiede MFD, MCD, .... MP3 ??
noch ne Frage, wenn ich z.B. doch ein altes MCD haben möchte, aber Quadlock habe, mit welchem Adapter komme ich auf diesen Iso-Anschluß und den roten Stecker (den kenne ich gar nicht)
Ausstattung:
Rückfahrkamera, digitale OBD2-Anzeige: Ladedruck, Temperaturen, Tank, Spannung, km/h, Drehzahl, Drehmoment uvm., abgeflachtes Lenkrad, BM-Lippe, Waben-Gitter unten, H&R Federn, GTI-Felgen anthrazit, Rückleuchten schwarz, getönte Scheiben, LED-Innenraumleuchten, R-Line Kopfstützen, Reserveradwoofer, KAMEI MAL
Reicht so ein Adapter??
Und habe ich vielleicht sogar den Roten Stecker liegen (Bj.09) oder gibt es Adapter,
die diesen noch mitbringen zusätzlich zu den beiden ISO-Steckern?
Ausstattung:
Ich habe was gefunden was für den roten Stecker in Frage kommen könnte, ist das das Richtige??
Und zusätzlich brauch ich sicherlich noch so eine GPS Antenne
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... =WDVW&rd=1
Ausstattung:
Den Quadlock auf Iso kannst du benutzen, für den roten wirst du dir die Kabe selbst machen müssen. Guck mal auf die Belegung am MCD auf deinem Bild, da muss Can H/L anliegen, dazu vermutlich noch Gala und Rückfahrsignal. Die hast du beim 9N3 am Quadlock nicht. Die 9N3 mit MCD müssen also andere Stecker haben, also du.
Polo 9N GT
Mist, wofür MUSS da Can H/L, Gala und Rückfahrsignal anliegen?
Gibts dafür keinen fertigen Adapter oder ne Lösung für Unwissende??
Ausstattung:
Damit das navi funktioniert?! Woher sollen sonst Signale für Geschwindigkeit (ABS Impuls über Gala) und Lenkwinkel kommen? Woher soll das navi wissen, dass du gerade Rückwärts fährst, ohne ein entsprechendes Signal? Ich weiß nicht, ob es dafür Adapter gibt, halt ich aber für nahezu ausgeschlossen, denn Gala und Rückfahrsignal hast du derzeit nicht im Radioschacht. Die wirst du vom KI, BordnetzSTG usw. ziehen müssen.
L
L
Polo 9N GT
Mein TOMTOM brauch das doch auch nicht.
Dachte, das GPS merkt über die Antenne wie ich mich bewege.
Welche Navis kann man denn problemlos in Polo 9N3 mit Quadlock einbauen????????
Ausstattung:
Stimmt, die VW Navis erhalten aber nur alle paar Minuten eine GPS Aktualisierung.
MFD 2 haben glaube ich Quadlock Stecker, aber das passt ja nicht so einfach in den Schacht.
Polo 9N GT
Also gibts für meinen GAR NICHTS Passendes???
Ausstattung:
Es gibt kein Volkswagen Doppeldin Navi was ohne Umbau in den 9n3 mit Quadlock passt.
Wie aber schon selbst gesagt funktioniert das MFD.
Hab das selbst drin würde es mir aber auch anders wünschen...
MP3 und Co wären schon toll.
Mit kniffeligen Umbaumaßnahmen....Wie aber schon selbst gesagt funktioniert das MFD.
Ausstattung:
erstens ist das nicht so schwer und zweitens:
Trau dich dran oder du kriegst keine OEM Lösung
Mit nem Adapter geht das auch ohne große Umbaumaßnahmen.
z.b.: http://www.extremeaudio.de/index.php?ma ... s_id=28522
Ich glaub, ich hab den gleichen drin. Weiß es aber nich ganz genau.
Mich würde in diesem Zusammenhang doch mal Interessieren, wie denn die Stecker in den 9N3 Polo´s aussehen, die mit Navi MCD ausgeliefert wurden! Es gibt ja einzelne Exemplare ab Werk mit dem MCD Navi! Hat das Navi andere Anschlüsse oder haben die Fahrzeuge andere Kabel/Stecker oder hat VW sogar einen eigenen Adapter??
Kann vielleicht mal jemand mit Werks MCD ein Bild von "hinten" bereitstellen??
Danke und Gruß
Rüdiger
Danke und Gruß
Rüdiger
Moin.
Ich bin momentan auf der Suche nach einem MCD. Nun ist nur die Frage, welches müsste ich nehmen? Hab im Inet folgendes Infos gefunden:
Gala brauch ich nicht, TMC ist sowieso Sinnlos. Mich interessiert egtl nur die Navigation via original VW CD und die Sender- und Navigationsanzeige im KI.Es gibt 3 MCD Versionen:
1J0035191 ohne= GALA, kein TMC und non DX CD´s
1J0035191 A = GALA, TMC und DX CD´s, ..Ansteuerung des Kombiinstrument erfolgt über den 3LB
1J0035191 C = ABS Signal, TMC und DX CD´s, .. Ansteuerung des Kombiinstrument erfolgt nicht mehr über den 3LB, sondern wie beim Radio Delta über CAN.
MCD ist nun gekauft und eingebaut (1J0035191 A). Fehlt nur noch den Can-Bus Anschluss damit die Senderanzeige im KI geht, die Triplex Antenne und meine Endstufe muss noch irgendwie gefüttert werden...
Nun aber mal eine andere Frage, weiß jemand wozu das blaue Rädchen an der Seite ist?
Könnte zum Einstellen des Blickwinkels sein, je nach Einbauort oder Fahrzeugtyp variiert das ja.
der blaue war glaub ich fürs gyroskop und sollte wenn möglich senkrecht stehen. Da sollte oben auch wieder eine schraube zum fixieren reinMoin,
anzeige im ki geht doch glaub ich nur über tmc box so wie ich das mal im anderen thread mitbekommen hab zumindest beim mfd.
TEMPUS FUGIT
TEMPUS FUGIT
Audi A4/B5
Senkrecht zur Horizontalen oder wie?
Ne mit der TMC Box wird das beim MCD nichts, da müssen 2 Kabel verlegt werden....
