Hallo!
Weiß jemand, ob man die originale DWA ohne das Ultraschallmodul nachrüsten kann? Anders ausgedrückt: wenn ich das Alarmhorn und nur das nachrüste, die DWA mit VAG-COM aktiviere (angenommen mein Komfort-STG kann das), kann ich die Innenraumüberwachung deaktivieren, so dass die DWA trotz fehlenden Ultraschallmoduls funktioniert?
Gruß,
Unit*
Originale DWA ohne Ultraschallsensoren?
o. Funk, mit FFB, etc.
Aktivierung/deaktivierung sämtlicher Funktionen des Komfortsteuergeräts (Komfortschließen der Fenster mit FFB, Alarmhorn, IRÜ, Anti-Polenschlüssel, Synchronverstellung der Außenspiegel) -> einfach melden
Re: Originale DWA ohne Ultraschallsensoren?
hi
es gibt doch die Nachrüst Alarmanlagen.
Glaub 200€ in Deutschland
die laufen über Can-Bus und das Problem mit dem nicht wirklich effektivem Türschloss ist auch gelösst. Mit Radar INNENRAUMSENSOR.
Can bus damit du die mit der Original Funk FB nutzen kannst.
in Polen mit Einbau 150-200€ Die Alarmanlage selbst gibt es wohl ab 70€
dort.
In china liegen die wohl so um die 35€. Wohl aber höchstens mit englischer Anleitung.
http://desc.shop.ebay.de/i.html?_nkw=ca ... t=0&_rdc=1
Zuletzt geändert von copy am 8. Dez 2009, 22:29, insgesamt 1-mal geändert.
Nico84
Ich habe ein KSG nur mit dem Horn verbaut. Funktioniert super. Gibt es denn KSG mit und ohne Ultraschall?
Zum einstellen gibt es da ja nicht viel.
{Komfortsystem}
Steuergerät Codierung
STG 46 (Komfortsystem) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
00016 - Zentralverriegelung ohne eFh
00064 - Zentralverriegelung mit 2 eFh (vorn)
00256 - Zentralverriegelung mit 4 eFh (vorn & hinten)
+00 - 2-türig, Einzeltüröffnung
+01 - Gesamtöffnung
+02 - 4-türig
Steuergerät Anpassung
STG Anpassung -> Funktion 10
-> Kanal 03 (Auto-Lock)
Das Fahrzeug wird bei einer Geschwindigkeit von 15km/h verriegelt (0 = aus; 1 = ein).
-> Kanal 04 (Auto-Unlock)
Das Fahrzeug wird bei einer Geschwindigkeit von 15km/h verriegelt und nach abziehen des Zündschlüssels entriegelt (0 = aus; 1 = ein).
-> Kanal 05 (Innenraumüberwachungs-Abschaltung)
Ab-/Anschaltung der Innenraumüberwachung bei zweimaligen betätigen von ZV-Zu (0 = aus; 1 = ein).
-> Kanal 06 (entriegelungs Hupen)
Das entriegeln wird mit einem Kurzen Hupton bestätigt (0 = aus; 1 = ein).
Laut Gesetzgeber in Deutschland nicht zugelassen.
-> Kanal 07 (verriegelungs Hupen)
Das verriegeln wird mit einem Kurzen Hupton bestätigt (0 = aus; 1 = ein).
-> Kanal 08 (entriegelungs Blinken)
Die Blinker werden beim entriegeln betätigt (0 = aus; 1 = ein).
-> Kanal 09 (verriegelungs Blinken)
Die Blinker werden beim verriegeln betätigt (0 = aus; 1 = ein).
-> Kanal 10 (Alarmhorn)
Länderabstimmung des Alarmhorns (1 = Rest der Welt; 2 = Deutschland; 3 = Großbritanien).
Beeinflusst Art, Länge und Lautstärke des Alarmtones (Gesetzliche Richtlinien beachten).
d.h. ich muss 65 eintippen wenn ich einen 2 türer Statt viertürer haben möchte und Gesamttüröffnung?
das geht aber nicht.
warum
warum
