8,5J x 17 Zoll mit ET 35
mömchen
Ungelesener Beitragvon mömchen » 16. Dez 2009, 23:43
Hallo
Passen auf den 9N 17 Zollalus mit ner Breite von 8,5J und ner Einpresstiefe von 35?
Wollt dann 205/40 er drauf ziehen!
Würd das alles klappen?
Gemini
Re: 8,5J x 17 Zoll mit ET 35
Ungelesener Beitragvon Gemini » 16. Dez 2009, 23:47
tieferlegung??? aber ansich passts hatte 8x17 et35 und war bei tiefem gewinde nichts am schleifen, kannst ja bei mir im profil schaun
«Soll's wirklich rein sein, muss es Gemini sein.»
mömchen
Ungelesener Beitragvon mömchen » 16. Dez 2009, 23:52
Hab 35er Federn von H&R drin!!!
Die Breite ist jawohl in Ordnung.
Aber wichtig ist ja wohl die Einpresstiefe, geht die denn?
Gemini
Ungelesener Beitragvon Gemini » 16. Dez 2009, 23:53
jop et 35 passt
mömchen
Ungelesener Beitragvon mömchen » 16. Dez 2009, 23:57
Alles klar.
Dankeschön!!
Dann hab ich jetzt wohl neue Sommeralus!!!!
n-step
Ungelesener Beitragvon n-step » 17. Dez 2009, 10:38
Hallo, weist jemand wie man LK, oder ET messt, wenn auf der Felge nichts steht?
Danke
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 17. Dez 2009, 10:56
beim Lochkreis einfach von Loch zu dem gegenüberliegenden Loch messen. Ganz viel auswahl gibts da ja nich 100, 112 ect....
Und die ET kannst hier nachgucken. :arrow: http://de.wikipedia.org/wiki/Einpresstiefe :lol:
Zuletzt geändert von smithy am 17. Dez 2009, 22:22, insgesamt 1-mal geändert.
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 17. Dez 2009, 10:56
Danke
Dann müsste auf der Felge eine KBA-Nummer stehen. Anhand dieser Nummer kann man dann im Gutachten nachlesen. Mehr kann man da leider nicht machen.
Wenn auf der Felge wirklich nichts draufstehen sollte, dann hat man bestimmt auch Probleme mit der Eintragung !
Ansonsten ist es schwer die ET zu messen. Eine gerades Stück auf die Radaufnahme legen. Dann bis an die Aussenkannte der Innenfelge eine markierung machen und dann den abstand von innnen und aussen messen. Was dann an differenz zwischen den beiden werten ist. Sollte die Einpresstiefe sein.
Lochkreis kann man abmessen in dem man den Mittelpunkt der Mittenzentrierung nimmt und von da den Abstand zur jeweilen Schaubenlochmitte. Oder wie auf dem Bild angezeigt, bis zum "imaginären" Loch gegenüber.
Gruss --Jörg--
Fahrzeuge: Polo 9N Special
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 17. Dez 2009, 10:58
beim Lochkreis einfach von Loch zu dem gegenüberliegenden Loch messen. Ganz viel auswahl gibts da ja nich 110, 112 ect....
Da wird man dann aber kein Loch finden.. Es sei denn man hat eine 4- oder 6- Loch felge. Ansonsten muss man sich eben das Loch denken, und davon den Mittelpunkt nehmen, da es genau durch die mitte der Mittenzentrierung führen muss.
n-step
Ungelesener Beitragvon n-step » 18. Dez 2009, 09:26
Für die sehr ausführliche antworten vielen Dank!!
Roadrunner666
Ungelesener Beitragvon Roadrunner666 » 22. Dez 2009, 09:58
8,5x17 ET30-35 passt, (nicht mehr und nicht weniger ET!)
bei geringer tieferlegung geht der 205/40R17, bei Gewindefahrwerk der 215/35R17
je nach tieferlegung muß die Lasche umgelegt werden, siehe anleitungen.
