Servolenkung heute morgen nach Start keine funktion...
Ungelesener Beitragvon Gast » 17. Dez 2009, 08:43
meine Servo hatte heute morgen keine Funktion... Nachdem ich öfters am schwergängigen Lenkrad gedreht habe und einwenig vor und zurück gefahren bin, funktionierte sie wieder tadelos! Ich hab den Motor ausgemacht und wieder gestartet und das gleiche Problem wie oben beschrieben.
Nachdem ich 6 km gefahren bin und dann den Wagen neugestartet habe, funktionierte die servo auf Anhieb, was kann das sein?
Twin BY
Re: Servolenkung heute morgen nach Start keine funktion...
Ungelesener Beitragvon Twin BY » 17. Dez 2009, 08:59
Kälte und Technik :top:
KW V3+
Ungelesener Beitragvon Gast » 17. Dez 2009, 09:03
Und gibt es auch ne ernste Antwort? :)
Twin BY
Ungelesener Beitragvon Twin BY » 17. Dez 2009, 09:07
das ist ne ernste Antwort...
die Lenkung beim Polo ist Elektro-hydraulisch. Selbst wenn die Elektrik bei der Kälte noch funktioniert, heißt es nicht das es die Hydraulik tut.
Ich würde das mal überprüfen lassen.
KW V3+
Ungelesener Beitragvon Gast » 17. Dez 2009, 09:14
okay, jesco ;)
Aber was soll ich da überprüfen lassen? Die Flüßigkeit ist noch voll ... Also die pumpe kann ja nicht defekt sein, sonst würde sie nicht funktionieren ;)
DOW
Ungelesener Beitragvon DOW » 17. Dez 2009, 09:45
Klingt mal wieder noch sporadischen Komminkationsverlust mit dem Servo STG. Was heißt das also für uns? :D
Vag-Com an, Steuergerät Lenkhilfe (Nr. 44 afaik) und Fehlerspeichereintrag posten. Hast ne ne Toyo oder TRW Servopumpe?
Fahrzeuge: Polo 9N GT
Twin BY
Ungelesener Beitragvon Twin BY » 17. Dez 2009, 10:12
richtiiiig :top:
KW V3+
Ungelesener Beitragvon Gast » 17. Dez 2009, 11:07
Okay, Jungs ich schau mal gleich was der Fehlerspreciher sagt, wenn ich von der Schule zuhause bin ... :hmhm: Nervig ... Aber eben aufm parkplatz funktionierte sie noch ;)
Ungelesener Beitragvon Gast » 17. Dez 2009, 12:42
Also, es ist eine Lenkhilfe von TRW. Im Fehlerspeicher ist kein Fehler hinterlegt.
Aber vom Motor ist ein Fehler:
VAG-COM Version: Auto-Intern 303.2
Steuergerät-Teilenummer: 045 906 019 AQ
Bauteil und/oder Version: G000SG 1555
Codierung: 00005
Werkstattcode: WSC 00788
Zusatzinformation: WVWZZZ9NZ3Y101714 VWZ7Z0B5392737
1 Fehlercodes gefunden:
17911 - Belastungssignal von Generatorklemme DF unplausibles Signal
P1503 - 35-10 - - - Sporadisch
Kann es damit zu tun haben? Was ist das überhaupt?
Twin BY
Ungelesener Beitragvon Twin BY » 17. Dez 2009, 15:16
Codierung: 00005
klingt für mich nach Kabelbruch an der LiMa irgendwie...
KW V3+
Ungelesener Beitragvon Gast » 17. Dez 2009, 15:21
Tja, die Lima Funzt aber, habe eben mal batteriespannung gemessen: 12V, auto angemacht und einmal gas gegeben ... 14,4 V ..
Danach habe ich alles Kabel mal von der LiMa gelöst und gereinigt und dies an der batterie auch gemacht und Fehler gelöscht. Der Fehler kam auch nicht wieder ... Ne Runde gefahren und der Fehler ist imemr noch weg...
Aber was sollte das denn mit der Servo zu tun haben?
Twin BY
Ungelesener Beitragvon Twin BY » 17. Dez 2009, 15:39
ohne lima wird wohl auch nix mit strom versorgt, zumindest nicht lange...
daher kann das auch mit der servo zusammenhängen...
sporadische fehler sind eh immer die besten ;)
KW V3+
Ungelesener Beitragvon Gast » 17. Dez 2009, 19:11
ich vermute iwie das es der LiMa Regler einen weg hat ... das er falsche signale gibt und dadurch die Servo nicht startet ... Naja vermutungen sind kein wissen :lol:
Ungelesener Beitragvon Gast » 18. Dez 2009, 08:06
Moin, so das gleiche Problem wie gestern morgen... Jemand nen Rat ...
watercube
Ungelesener Beitragvon watercube » 18. Dez 2009, 08:09
Den Fehler hatte ich auch und dann mußte meine LiMa gewechselt werden, weil die einen Schlag hatte! Weiß aber nicht mehr, welche Auswirkungen das damals bei mir hatte... :???:
:arrow: Das Ende einer Ära!!!
Fahrzeuge: Mazda CX-5
Ungelesener Beitragvon Gast » 18. Dez 2009, 08:29
Hey, ohyeh wie teuer war die Lima denn? Ich tendiere eher am Regler, der macht das auch erst nachdem ich die 2 defekten glüzierten ausgewechselt habe..
watercube
Ungelesener Beitragvon watercube » 18. Dez 2009, 08:40
Mit Einbau ca. 550 Euro! War aber schon im August 2006... jetzt bestimmt teurer!
Ungelesener Beitragvon Gast » 18. Dez 2009, 08:47
Oh yeh... Ich glaub ich fang mit dem Regler an und dann erst die LiMa
Twin BY
Ungelesener Beitragvon Twin BY » 18. Dez 2009, 09:10
Du kannst auch bei www.r-a-r.de schauen, die haben bestimmt noch was rumliegen :)
KW V3+
Ungelesener Beitragvon Gast » 18. Dez 2009, 09:25
Hab ich ne 90A LiMa? Hab keine Klima und nen 1.4er TDI... Könnte an eine neue Lima für 35€ drann kommen...
