Der große 18" Zoll Felgen Thread
Michi1985
Re: Der große 18" Zoll Felgen Thread
Ungelesener Beitragvon Michi1985 » 8. Dez 2009, 16:03
hey habe mal eine frage habe mir Golf4 R32 Fegen Original gekauft in 7,5x R18 ET38 meine ich
wollte sie gerne auf meine CUP machen hatte an 205/35/18 gedacht wollte dann aber vorne noch spurplatten von 5mm drauf machen und hinten 12mm meint ihr das könnte klappen ach ich habe noch eine Original GTI Fahrwerk soll aber noch ein KW kommen allso die spurplatten fahre ich zurzeit mit den Original cup felgen auch schon
danke für euere meinung gruß Michi
bo
Ungelesener Beitragvon bo » 8. Dez 2009, 16:28
205er werden mit der Traglast nicht hinhauen, hab die Zahlen aber nicht genau im Kopf!
wenn du dir eh noch n KW kaufen willst, bau dir das am besten im Frühjahr ein und trage es dann gleich
zusammen mit den neuen Felgen ein, so sparst du dir Geld und die Rennerei
Zu den Spurplatten: einfach mal montieren und schauen wie es sich dann mit deiner gewünschten/eingestellten Tiefe
verträgt..
achja: die Spurplatten natürlich auch gleich noch mit eintragen lassen :)
Michi1985
Ungelesener Beitragvon Michi1985 » 8. Dez 2009, 21:31
dich denke aber schon das es mit der traglst geht die reifen haben ja auch schon andere hier verbaut
Roadrunner666
Ungelesener Beitragvon Roadrunner666 » 16. Dez 2009, 18:07
Der GTi hat eine max vorderachslast von 920kg der Cup 930kg.
der reifen hat eine traglast von 924kg.
bei einem guten Tüv kannst du vorne die 6kg ablasten lassen so das du den reifen eingetragen bekommst
Michi1985
Ungelesener Beitragvon Michi1985 » 17. Dez 2009, 10:06
ja habe ich schon mitbekommen werde auf 215 35 18 gehen aber denke
robschal66
Ungelesener Beitragvon robschal66 » 14. Jan 2010, 11:14
hi leute...
hab folgende felgen/reifen für meine neubereifung ins aug gefasst:
felge: barracuda tzunamee white 8x18 ET35
reifen: nankang ns-2 215/35 R18
dass das passt weis ich schon, möcht gern eure meinung zu dieser kombination erfahren.
am fahrwerk werd ich momentan nichts machen.
diese felge/reifen sollens sein:
welcome to where time stand still....
R-Tec
Ungelesener Beitragvon R-Tec » 18. Jan 2010, 20:09
Passt robschal66
:!: steht doch in der Liste die ich erstellt habe.
PsyKater
Ungelesener Beitragvon PsyKater » 19. Jan 2010, 12:19
hi leute...
Du fragst nach Meinung, hier bekommst du sie: Es wird der größte Fehler deines Lebens. Die Felgen sehen klasse aus, die Dimension ist super. Ohne Tieferlegung wird das aber eine Katastrophe. Du kommst allein durch den Abrollumfang 1,5cm (!!!) höher. Wenn du mal die Bilder bei mir schaust, da ist der Abstand Kotflügel Reifen in etwa ok und da ist das Gewindefahrwerk ganz unten!
Viele Grüße,
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
bo
Ungelesener Beitragvon bo » 25. Jan 2010, 19:17
kann mir mal einer von den mathematikern sagen, umwieviel tiefer ich mit einer 7,5 Felge, ET 51 (15er oder 20 Distanzen, sprich ET 36 bzw. 31)
gegenüber einer 8J Felge mit ET 30 komme?!
2. Felge wird wohl eher knapp ne?
danke
achja: natürlich beide 18"...geplant 205er reifen
Schlachter
Ungelesener Beitragvon Schlachter » 25. Jan 2010, 19:52
wenn die felge 7,5J breit ist, ET31 hat und die andere felge 8J ET30 ist, kannst sagen das die 8J 0,74cm weiter draußen steht.
bei ET 36 sind es dann nochmal 5mm mehr. hoffe meine rechnung ist richtig. wieviel tiefer man dann kann, kann man bestimmt nicht pauschal sagen, da das ja viel mit dem reifen zu tun hat.
kann man den 205er auf ner 8J felge fahren?
Fahrzeuge: Polo 9N3 Goal
bo
Ungelesener Beitragvon bo » 25. Jan 2010, 20:04
ok danke...
ja ich dachte schon, hab mal was bis 8,5 J gelesen!
will aber lieber die 8J Felgen :(
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 25. Jan 2010, 20:08
joar kann man. Zumindest haben einige 205 Reifen mit einer 18 Zoll Felge.
:arrow: http://www.polo9n.info/page.php?p=galer ... erie-Suche (einfach "205/35 r18" eingeben)
Schlachter
Ungelesener Beitragvon Schlachter » 25. Jan 2010, 20:15
achso, wusst ich garnicht. mal wieder was dazu gelernt.
lwlTDI
Ungelesener Beitragvon lwlTDI » 25. Jan 2010, 20:35
hab jetzt auch mal ne frage.
ich fahre ja momentan 7x17 et 38. dazu habe ich spurplatten von vorne 10mm und hinten 15mm spurplatten.
möchte ja nun 7,5x18 et 54. dazu möchte ich 215/35r18 fahren.
Ich habe ein bilstein b14 auf anschlag. was für adapter/spurplatten muss ich nehmen dass ich wieder genauso komme wie mit meinen jetzigen?
96kw TDI Bild
PLaYa
Ungelesener Beitragvon PLaYa » 25. Jan 2010, 21:07
hey,
dürfte so ziemlich eng werden :)
stehe vor der selben kombi und werd zu 205er reifen greifen weil da kannst tiefer mit :) 215 wird wohl ziemlich eng wie einige hier berichten ^^ also nehm 205er denn kannst aufjedenfall tiefer!!
Lieber locker vom Hocker als hecktisch vom Ecktisch! :haha:
18 Zoll! Alles andere nennt sich Notrad ;)
lwlTDI
Ungelesener Beitragvon lwlTDI » 25. Jan 2010, 21:18
meinst du mich @ playa?
also tiefer will ich ja nicht mehr, will ja nur das er so da steht wie jetzt und nichts schleift.
also halt felge/reifen zum radhaus so bündig wie möglich, aber so das einfedern noch grade so eben geht. :cheesy:
96kw TDI Bild
PLaYa
Ungelesener Beitragvon PLaYa » 25. Jan 2010, 21:22
ja meinte dich :)
naja aber denk dürfte trotzdem eng werden mit 215er :) wie einige hier schonmla gesagt haben... denn noch ganz runter...
ich weiß ja nicht :) ansonsten musst vllt bissle radhaus bearbeiten ^^ naja wie gesagt ich werde 205 nehmen ^^
ich glaub im sommer muss man mal fotos machen lwl is ja nicht so weit von mir ^^
lwlTDI
Ungelesener Beitragvon lwlTDI » 25. Jan 2010, 21:24
ja das müssen wir mal machen :top: was für felgen willst du denn holen?
ich hoffe das ich glück habe, weil das bilstein geht ja nicht sooo weit runter.
ich will eigentlich keine 205 er weil es nur toyo gibt und ich will eagle f1 oder wieder sport maxx :(
96kw TDI Bild
PLaYa
Ungelesener Beitragvon PLaYa » 25. Jan 2010, 21:27
hab golf 5 gti felgen schon liegen ^^ naja musst sehen :)
ja klar hoffe das bekommt man hin :)
lwlTDI
Ungelesener Beitragvon lwlTDI » 25. Jan 2010, 21:29
bin ja ein bis zwei mal im jahr im wonnemar:)
hatte ich auch schon überlegt aber nehm jetzt ein paar andere;)
hast denn auch schon ein fw?
96kw TDI Bild
