Tagfahrlicht mit Dimmfunktion Dectane LGX13B 18 LED
kingleo-91
Re: Tagfahrlicht mit Dimmfunktion Dectane LGX13B 18 LED
hey,
wo hast du die 3 kabel denn angeschlossen ?
Dimmt es denn ab?
Zum Schaltplan:
Bei Zündung ein leuchtet das TFL, kommt dann das Standlicht dazu dimmt es ab oder geht komplett aus. Also kein Hexenwerk.
Zu den Vorschriften:
Wenn es als Standlicht abdimmt, muss es mindestens 350 mm Abstand zum Boden haben. Ist es als reines TFL im Einsatz und geht komplett aus, wenn das Standlicht eingeschaltet wird, sind es mindestens 250 mm.
Es muss ausgehen oder abdimmen bei eingeschaltetem Licht! Sonst blendet es Nachts wie die Hölle....
Ist das nicht erfüllt, ist es Essig mit HU.
Zum Schaltplan:
kingleo-91
du hast meine frage damit nicht beantwortet
also wenn ich das standlicht einschalte dann dimmt mein TFL zu 50% ab.
bei dir nicht ?
bei dir nicht ?
Mein aktuelles KFZ hat gar kein TFL...
kingleo-91
und warum kommst du dann nich durch die HU ?
ich versteh grad gar nicht was du willst
EDIT:
scheiße .. du bist jaah gar nicht der mit dem problem
EDIT:
Mad 9N
@DJve.
Klemm dein TFL für den TüV einfach vorübergehend an den TFL Anschluss am Lichtschalter ( PIN 3 ).
Da hast du bei Zündung an Strom und ab Standlicht keinen Strom mehr.
Dann sagt der
nichts mehr.
Danach klemmst du es entweder wieder um oder versorgst den gedimmten Modus alles über das Standlichtsignal (so wie ich, ein paar Seiten weiter vorn beschrieben)
Dann sagt der
VERKAUFE:
>>> Zu den BILDERn
Abholung in Berlin oder auch ggf. im Erzgebirgskreis möglich!
PN an mich!
>>> Zu den BILDERn
Audi A3 8P
Also bisher habe ich das (weiße) Zündungsplus der Einfachheit halber am Plus vom Autoradio abgespalten.
Dann geht das TFL zwar erst beim Herausziehen des Schlüssels wieder aus, aber das stellt für mich kein Problem dar. Ich hab es deshalb so gemacht, weil ich nicht so genau wusste, wo ich das Kabel sonst anschließen müsste und das das erste "Zündungsplus" war, was mir eingefallen ist
Das schwarze Minus geht selbstverständlich zur Batterie.
Das übrige Kabel hab ich am Standlichtplus angeschlossen (hab mit einem Spannungsmesser eben geschaut welches es ist) und das andere Standlicht (die "Angel Eyes") sogar abgeklemmt. Das TFL dimmt wie vorgesehen auf angenehme Lichtstärke ab, sobald Strom auf dem Standlichtkabel anliegt.
Trotzdem ist der Prüfer der Meinung, dass das TFL bei Abblendlicht komplett ausgeschaltet sein muss.
@ Mad 9N: Auch wenns mich ärgert, versuch ich erst mit einer "legalen" Lösung über die Runde zu kommen. Irgendwie find ich das ein bisschen geschummelt.
Aber für den Fall der Fälle: Existiert irgendwo eine Anleitung oder Bilder, wo man ganz gut sehen kann welche Teile ich dafür abbauen muss und wo der entsprechende Anschluss ist?
Peugeot Speedfight 2 LC X-Race
kingleo-91
also wenn ich dich jetzt richtig verstehe .. dann müsstest du im recht sein und der
falsch liegen ..
fahr doch tur dekra .. die sind besser
Ist das möglich? Hab ja schon 81€ für TÜV + AU bezahlt und müsste für die Nachprüfung ja "nur" noch 11 Euro blechen. Wenn ich woanders hinfahre fällt nochmal der volle Betrag an, oder?
kingleo-91
klemm dein FTL für die nachprüfung einfach schnell an den lichtschalter wie Mad9n schon geschrieben hatt^^
3ter VonLinksUnten
sobald zündung eingeschaltet wird - fließt strom
sobald licht eingeschaltet wird - fließt keiner mehr ..
also fürn deineneprüfer das was ers ehen will
3ter VonLinksUnten
Wegen dem Abstand zum Boden oder den Außenkanten hat er ja nich gemeckert oder ? Dann solltest deine Plakette bekommen.
PS: Das Bild kenn ich doch irgendwo her ???
Gruß NN
GT Rocket Individual
Polo 9N3 GT Rocket
Ne, ging ausschließlich darum, dass sie bei Abblendlicht noch angeschaltet sind.
Das ist (Meines Wissens) Erlaubt solange sie
1. 35cm Abstand vom Boden haben
2. nicht mehr als 40cm von der Fahrzeug Außenkante entfernt sind
3. auf ca. 50% (mehr o. weniger) abdimmen !
4. laut Hella Beschreibung deine Org. Standlicht Leuchtmittel entfernt wurden
So in etwa sollte es sein.Wobei meine Standlichter noch drinn sind, da in meiner Dectane Beschreibung kein Wort über das lahmlegen selbiger erwähnt wird (hab sie auch immer bei um's der Rennleitung vorzuzeigen).
Gruß NN
Polo 9N3 GT Rocket
So, nochmal zur Nachprüfung gewesen (diesmal mit Schaltplan der TFLs etc.) und auch anderen Prüfer bekommen.
5 Minuten Sache, dann hatte ich die Plakette ohne irgendwie diskutieren zu müssen.
kingleo-91
Würde mich auch interessieren !
Hast die mit Dimmung Vorgeführt oder ohne ?
Gruß NN
Polo 9N3 GT Rocket
Hi Leute,
finde die TFL von dectane auch recht schick!
Hab aber auch schon gehört, dass dectane teilweise nicht so
tolle Qualität haben soll.
Wie sieht es denn bei euch aus, sind die LED TFL bei euch dicht?
Gut über den (noch nicht fertigen) Winter gekommen, oder gab es
Probleme?
africola
Probleme?
africola
Nico84
Meine sind dicht
Mad 9N
keine Probleme! schon mehrere Hundert Kilometer AB bei Schneetreiben und auch starken Regen. DICHT!
Teilweise bei -20°C und halten auch fest an ihrer Position.
VERKAUFE:
>>> Zu den BILDERn
PN an mich!
>>> Zu den BILDERn
Audi A3 8P
Hi Leute,
danke für eure Infos!
