Hi !
Mein Polo 1.4 TDI springt gar nicht mehr an.
Weder Starthilfe noch eine neue Batterie haben etwas gebracht. Der Anlasser hat einfach keine Kraft zu Rödeln.
Wenn man unter Zuhilfenahme eines zweiten Fahrzeuges Starthilfe gibt und dann versucht zu starten, geht die Spannung im zweiten Fahrzeug so runter, dass die ganzen Kontrollämpchen fast erlischen. Der Polo scheint also massiv Strom zu ziehen beim Startversuch. Im Tacho gehen beim Display des Polos auch die Anzeigen beim Starten aus.
Woran kann es liegen, dass der Polo solche Zicken macht? Anlasser wurde auch vor einem Jahr erneuert (ein runderneuertes Teil von ebay).
Danke und Gruß
Uska
Polo 9N 2004 1.4 TDI springt nicht an
Re: Polo 9N 2004 1.4 TDI springt nicht an
Sieht nach einem Kurzschluss aus... das kann vom Anlasser, aber auch von vielen anderen Steuergeräten oder Kabelbruch kommen. Könnte auch ein Masseproblem sein.
Ohne Diagnose kommst du da wohl nicht weiter.
Habt ihr mal versucht den Polo anzuschieben?
verstorben am: 26.03.2016
Nein anschieben haben wir noch nicht versucht.
Mir scheint es auch ein Masseproblem zu sein. Andererseits wäre dann die Batterie leergelutscht oder?
In ein paar Minuten kommt einer vom ADAC. Der guckt sich die Sache mal an.
Uska
Uska
Nicht unbedingt.Mir scheint es auch ein Masseproblem zu sein. Andererseits wäre dann die Batterie leergelutscht oder?
Bin ja mal gespannt, was der ADAC so findet.... lass es uns wissen
Viel Glück
Könnte auch an den sehr Kalten Temperaturen liegen.
Batterie leidet bei extremer Kälte, und wenn dann die Glühkerzen auch nicht mehr die Besten sind, dann kommt eins zum anderen.
Volkswagen Golf V / Touran
So, es war die Batterie anscheinend.
Die Starthilfe hat auch mit so nem Riesen-LKW als Geber nicht mehr funktioniert. Der gute Mann meinte, die Batterie wäre tiefenendladen, da hilft auch Starthilfe nichts mehr. Ich habe dann innerhalb von 15 Minuten eine neue Batterie besorgt und der nette Mann hat mir sogar geholfen sie zu tauschen. Dann ist der Wagen ohne Mucken angesprungen.
Die 15 Grad Minus tun wohl ihr übriges. Hochkonjunktur bei den Pannendiensten und den Batterieverkäufen ... die gingen übern Ladentisch wie warme Semmeln
DAnke euch allen und Frohes Fest !
Uska
Uska
therock12345
hab anscheinend das gleiche problem.
auch kein starten möglich,lämpchen gehen alle aus.
das auto steht seit 3 tagen bei -12 grad
bei mir geht allerdings die zentralverigelung und lüftung ohne probleme,kann trotzdem die batterie im eimer sein?
gruss
gruss
War bei mir genauso.
ZV, Alarm (Innenraumüberwachung), Lüftung und sätmliche andere Technik funktionierten auch bei mir.
Ich würde sagen, tausch die Batterie ...
Viele Grüße
Uska
Viele Grüße
Uska
therock12345
also,problem gelöst,es lag wirklich an der batterie
