LEDs dimmen! Wie?
Aussen und innen
Themenersteller - Beiträge: 5676
LEDs dimmen! Wie?
Hi!
Ich habe mal eine Frage, an alle, die sich mit Elektronik auskennen! Ich hab blaue LEDs (3mm) und nehme einen 470 Ohm Widerstand um sie an 12 V im Auto anzuschließen.
Jetzt möchte ich allerdings, dass die LEDs nicht mit der kompletten sondern nur mit der alben Leuchtkraft leuchten. Wie kann ich das am einfachsten machen?
Bringt es was, einen anderen Widerstand zu nehmen? Wenn ja, welchen? Oder muß ich da was anderes dazwischen löten, damit sagen wir mal nicht 12 V sondern nur 6 V oder so an die LED kommt. Muß doch möglich sein, die LEDs irgendwie zu dimmen!
Noch was! Kann man Widerstände in Reihe schalten? Hab das gestern mal probiert, aber da is mir die LED durchgebrannt!
Wo sind die Elektroniker???
Greetings
Watercube
Greetings
Watercube
Mazda CX-5
LEDs dimmen ist immer recht schwierig.. am einfachsten wird wohl sein, das du dir ein 1000Ohm (1K) Poti kaufst (Poti = Einstellbarer Widerstand).
und das dann Anstelle deiner 470 Ohm Wiederstände setzt.
Das Poti vorher bitte auch auf. ca. 470 Ohm einstellen.
Dann einschalten und die Schraube am Poti solange drehen, bis der gewünschte Helligkeitsfaktor erreicht ist.
Dann evtl. noch mit Sicherungslack die Schraube festkleben.
Ich weiss nicht wie gut die auf die Erschütterungen um Auto klar kommen
Alles andere mit Spannungsteiler oder Strombegrenzer währe viel zu aufwendig!
Mfg Bratmaxe
Mfg Bratmaxe
Danke für die Antwort! Werd ich heute mal probieren, wenn ich so ein Ding bekomme!
Werd mich auch mal nach LEDs umschauen, die weniger Lichtstark sind. Meine haben laut Angaben 7000 cmd.
Mazda CX-5
ja die meisten werde soviel haben.
Das ja der Verkaufsgrund Nr.1 von den LEDs. die Helligkeit!
ich glaueb mit 7000mcd hast du schon die "dunkleren" Die anderen haben 11.000 oder 12.000mcd!!
Zumindest bei http://www.LED1.de wirste nix finden was weniger hat!
aber bitte sichere dein poti mit einem vorwiederstand ab, weil wenn du ganz auf anschlag drehst hast du 0 ohm!!! nimm den 470 ohm widerstand gleich als vorwiderstand, dann kannst ein bisschen mehrvarieren.LEDs dimmen ist immer recht schwierig.. am einfachsten wird wohl sein, das du dir ein 1000Ohm (1K) Poti kaufst (Poti = Einstellbarer Widerstand).
Mfg Bratmaxe
Michael
http://www.bader-frankfurt.de/widerstandberechn.htm
^^ damit kannste nix falsch machen
http://www.bader-frankfurt.de/elek/leddimmer.gif
^^ perfekte schaltung
is übrignens ne super seite, wenn du mal was ausgefallneres mit LED machen willst
Zuletzt geändert von DerSteiner am 21. Apr 2006, 11:08, insgesamt 1-mal geändert.
Also erst den Widerstand, dann den Poti und dann die LED?
Mazda CX-5
@ !cruizer!
Soviel Aufwand wollt ich net betreiben. Es geht nur darum, dass die LED in den Türgriffen zu hell sind und den ganzen Innenraum beleuchten. Die möcht ich einfach etwas schwächer machen, damit ich net mit Klebeband rumfahren muß.
Mazda CX-5
So werd ichs machen, aber den Widerstand setz ich noch davor, damit da nix passiert!dann nimm Lösung 1 und pass auf, das der Widerstand beim einbauen schon 470-500 Ohm hat dann stellste die ein, Klebst die Fest und fertig!
Mazda CX-5
Also mit nem Poti geht das absolut net! Keine Veränderung!
Mazda CX-5
Tja, von den 3 Möglichkeiten, 2 Kabel an ein Poti zu klemmen, liefert eine beim Verdrehen keine Widerstandsänderung - nämlich wenn man den Schleiferkontakt nicht belegtAlso mit nem Poti geht das absolut net! Keine Veränderung!
Oder hast Du ein Poti mit zu kleinem Widerdstandswert genommen (sollte mindestens so groß sein wie der feste Vorwiderstand)?
Polo 6R WRC
Hab die ersten beiden Pins genommen, so wie es der Typ erklärt hat. Poti hat 470 Ohm.
Mazda CX-5
Die Pins sagen erstmal nix aus . . . je nach Bauform kann es trotzdem genau falsch sein. Klemm mal eines der Kabel auf den freien Pin um.Hab die ersten beiden Pins genommen, so wie es der Typ erklärt hat. Poti hat 470 Ohm.
Wenn der feste Vorwiderstand auch 470 Ohm ist, sollte man zwischen 470 und 940 Ohm schon einen (geringen) Unterschied der Leuchtkraft sehen.
Da sich die Sache mit dem Helligkeitseindruck aber eher logarithmisch verhält, wäre ein 4-fach größeres Poti gegenüber dem Festwiderstand eher zu empfehlen . . .
Polo 6R WRC
Als hab jetzt den kompletten Poti genommen und man sieht absolut keinen Unterschied! Entweder bin ich blind oder es funzt net! Bringt auf jeden Fall nicht en Effekt, den ich brauche!
Mazda CX-5
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 8 Gäste
