Kann man auch wunderbar en bier runterkühlen im sommer (dauert keine 2 sek.
Meine Umbauten: ---Von black9N2---
Re: Meine Umbauten: ---Von black9N2---
joa flüssigstickstoff aus der Dose, habsch hier auch rumfliegen, kostet 8,20€ die 700ml dose, und das reicht ewig, da brauch man net viel.
Wer früher bremst, wird länger gesehn!!!
TESLANOL T71-POLARIN FORTE Kältespray 400 ml
das benutzt ich, und das sind 400 und nicht 700 ml, kleiner fehler von mir, kühlt bis - 50 grad
black9N2
Themenersteller - Beiträge: 5820
Klingt ja interessant, dass damit der Wischerarm einfach zu lösen geht.
Nur Muss man bedenken, dass momentan ja von Natur aus ~ -10°C draußen sind.
Leidet da nicht der Effekt?
Zuletzt geändert von black9N2 am 14. Jan 2010, 16:54, insgesamt 1-mal geändert.
ja dann muss man halt net des eine teil kalt, sondern alle anderen teile mit nem brenner heiß machen
*vorsicht ironie*
*vorsicht ironie*
black9N2
Ich kenne ehrlich gesagt auch nur die "heißmach- Methode", wenn zwei Teile auf biegen und brechen nicht auseinander zu bekommen sind.
ne des mit dem kaltmachen funzt normal super, wenns halt in de werkstatt oder draußen mehr als 20 grad plus hat.
black9N2
Bei meinem Wagen funktioniert nun auch die automatische Komfortfunktion fürs Fenster- schließen und öffnen.
Vielen Dank an Flo (smithy #3039), wer es also beim NbN- Treffen programmiert haben möchte, PN an Flo...
Jo, funtzt einwandfrei!
Nur leider bei meinem nicht.
MFG
MFG
An sich keine schlecht Arbeit die du hier so machst
Mich würd es freuen, wenn du die Info nach dem verwendeten Antennenkabel für die GPS Antenne noch an deine Anleitung für die Triplex Antenne mit anhängst.
9N1 1,2l 55PS in Reflexsilber mit 0 Ausstattung (MKB: AWY, Mj '03)
eingebaut: org. ZV mit FFB, neues BN-STG, Aerowischer hinten 9N3, Aero Wischer vorn, Eibach 30/30, Brillenfach, Tagfahrlicht über Relais, Rückleuchten 9N3, Kofferraumleuchte, NSW, Beta Radio + Ipod Interface
Volkswagen Passat 3BG
Hey Malte,
ich musste heute feststellen, dass ich deinen Thread gar nicht abonniert habe ^^
Du und Alufelgen? - Dass ich das noch erleben darf, also hoffentlich tu ich das.... schaffst es zum MT?! Dann schaff ich es auch... *gg*
Liebe Grüße und bis MORGEN!
Wiggle
Wiggle
Polo 9N3 Tour
erstmal besten Dank für die Anleitung zum Scheibenwischer-Gestänge instandsetzten. Hat super geklappt. Allerdings hab ich bei meinem Wischergestänge nun gesehen, dass die Buchsen, in denen die Zapfen an denen die Wischerarme aufgesteckt sind, total vergammelt sind. Große Teile davon sind einfach rausgebröselt. Das is wohl auch schon länger so, weil die Zapfen auch schon ganz schön verschlissen waren.
Nun mal ne Frage: kann man das Wischergestänge auch einzeln, also ohne Motor bestellen? Und was kostet es so übern Daumen?
Beste Grüße und nochmal Danke für die saugute Anleitung!
black9N2
Ja, das Gestänge bekommst du auch ohne Motor.
Preislich schwankt das von Autohaus zu Autohaus.
Naja und wenns gemacht werden muss, dann warte nicht zu lang damit.
polozei TDI
Ich glaube es waren so um die 70euro für das Gestänge.
Danke Leute!
Wird die Tage bestellt und eingebaut!
black9N2
black9N2
Signaltöne des KI's ausgefallen!?
Sollte es vorkommen, dass die Signal-, Warn- und Blinkertöne des Kombiinstruments (KI) nicht mehr funktionieren, so bedeutet dies nicht zwangsläufig das der kleine Lautsprecher hinterm KI defekt ist (roter Kreis).
Oftmals hilft es, den schon zuvor gespeicherten Wert des Steuergeräts 19 (CAN Gateway) unter der Funktion 07 noch einmal neu zu codieren.
Das Codieren veranlasst die Gateway nach vorhandenen Can- Busteilnehmern zu suchen.
Der Wert der Codierung ergibt sich aus folgender Übersicht:
{CAN-Gateway}
Steuergerät Codierung
STG 19 (CAN-Gateway) auswählen STG Codierung → Funktion 07
+00000 - keine weiteren Steuergeräte
+00001 - Automatisches Getriebe
+00002 - Anti-Blockier-System (ABS)
+00004 - Airbag
+00008 - Lenkunterstützung
{CAN-Gateway}
+00004 - Airbag
Nette Info. Danke dir.
Bisher hatte ich zwar noch keine Probleme diesbezüglich (Polo noch keine 2 Jahre alt), aber ich halt`s mir mal in der Hinterhand.
Danke nochmal, Malte.
Pack` ich mal zu meinen Favorites
Videoprojekt MT2010 *Wir brauchen dich!!*
*Verkaufe nen Paar Gummifußmatten für nen T5*
Der Papst macht Musik:
http://www.humblevoice.com/players/play ... ame=272659 *Update 25.02.*
black9N2
Hehe,
ja danke dir.
Die Erkenntnis über die Neucodierung gibts ja schon länger, kommt auch nicht von mir.
Habs nun einfach mal aufgeschrieben.
Vorlage dafür war der Beitrag von unserem Tachogott, alias potatodog, Marc.
viewtopic.php?p=445530#p445530
Aber super, dass hier mal jemand vorbeischaut.
ja danke dir.
Ich les alles und geb zu allem meinen Senf, wenn`s denn passtAber super, dass hier mal jemand vorbeischaut.![]()
Besonders wenn die Info gut ist und man sie sich notieren sollte
Hoffen wir mal, dass ich von den meisten Problemen verschont werde
Aber falls nicht, dann hab ich zumindest genug Infos gesammelt
Danke nochmals, auch wenn du sie nur weitergeleitet hast
DANKE.. an Potatodog, unseren Tachohelden
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 22 Gäste
