Außenspiegel wechseln 9n
Alles aussen
Ic3Man8X
Ungelesener Beitragvon Ic3Man8X » 27. Dez 2009, 16:32
Moin moin,
hat jemand von euch schon einmal den beifahrerspiegel bei nem polo 9n ausgetaucht und könnte er mir sagen wie das am besten geht?!
Chrimmy
Re: Außenspiegel wechseln 9n
Ungelesener Beitragvon Chrimmy » 27. Dez 2009, 16:51
Türpappe ab,spiegeldreieck ab und dann die schrauben los,ggf. Stecker ab und fertig ;)
Dom lomp & Famous
Ic3Man8X
Ungelesener Beitragvon Ic3Man8X » 27. Dez 2009, 17:01
Danke :top:
dann werd ich das direkt morgen mal versuchen ^^
Nawrocki
Ungelesener Beitragvon Nawrocki » 27. Dez 2009, 17:03
Sollte glaub Ich auch ohne die Türpappen zu demontieren funktionieren, oder :gruebel: ????
Gruß Markus
Chrimmy
Ungelesener Beitragvon Chrimmy » 27. Dez 2009, 17:04
ja? Ich hab das SPiegeldreieck so nicht abbekommen. wollte es auch nicht beschädigen.Kann sein,das es mit nem Trick auch so geht.
Dom lomp & Famous
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 27. Dez 2009, 22:17
Das kann man durch kräftiges Abziehen auch ohne Demontage der Türpappen abbekommen. :cheesy:
Spart ne Menge Zeit.
:baby: :kuh:
RIE - K 15
Ungelesener Beitragvon RIE - K 15 » 29. Dez 2009, 15:12
Nützt aber nur wenn er keinen elektrischen hat. Sonst wird das mit Tauschen nüx. Und die 10min für die Pappen hab ich auch noch, so geht wenigstens nix putt.
Ic3Man8X
Ungelesener Beitragvon Ic3Man8X » 12. Feb 2010, 22:34
schon was länger her aber konnte leider den spiegel nicht tauschen (krankheitsbedingt)
wollte es diese woche machen und bei mir muss die pappe ab da ich nen elektrichen hab nur mein problem ist jetzt nur ich bekomm vom trügriff die belnde nicht ab...gibt es i.wie ein trick dabei oder einfach feste dran ziehen
mfg IceMan
RIE - K 15
Ungelesener Beitragvon RIE - K 15 » 12. Feb 2010, 23:21
Wenn du dahinter fasst hast du zwei Löcher. Darinn mit nem kleinen Imbus hebeln. Schon drückst du die Nastrasen rein und die Blende hoch. Die Blende ziehst du bei geschlossener Tür in Richtung Amaturenbrett.
Ic3Man8X
Ungelesener Beitragvon Ic3Man8X » 15. Feb 2010, 01:44
hmm gut zu wissen ich versuch mal mein glück, direkt mal weiter frage, die 3 schrauben ganz unten dann die hinter der blende und dan müsste die verkleidung komplett abgehen oder?
spiegel hab ich schon gesehen der ist mit 2 schrauben befestigt
mfg iceman
