Wasser im Kofferraum
Kaufberatung, Garantien, usw.
Themenersteller - Beiträge: 1
seit geraumer Zeit sammelt sich Wasser im Kofferraum, d.h. der Filzdeckel über dem Reserverad ist total naß.
Habe schon einiges probiert um dies abzustellen.
Leider ohne Erfol.
Wer kennt das Problem und weiss Abhilfe ?
Viele Grüße
Leider ohne Erfol.
Viele Grüße
Re: Wasser im Kofferraum
ist den in der Reserveradmulde Wasser unten drin? Ansonsten schau mal nach ob die Kabeldurchführung der Rückleuchten trocken sind.
Ein Loch mitten in der Mulde bohren und es kann abfliesen jedoch brauchst 2 wegen Unterdruck dann
Nen Loch bohren
das versteh ich gerade garnet. Wie kann man das denn machen. Dann hast da aber übermorgen schon Rost drinn:flop:
Polo 9N3 GTI CUP Edition
Volkswagen 6N2
Also dass mit dem Loch bohren würde ich aufgarkeinenfall machen. Wenns soviel ist, einfach einen Gummistopfen rausziehn!
man das warn gack, kannst ja mit irgendwie silikon oder ca abdichten
Kann eigendlich nur von den Rückleuchten kommen,oder von der Heckklappe die nicht richtig schliesst.Evt. muss sie auch neu eingestellt werden.
Volkswagen 6N2
Ja Florian gibt Leute hier
Hauptsahce das hält von heute auf morgen.
Volkswagen 6N2
Was fürn scheiß..
Also,
Rückleuchten,Spritzwassersschlauch Links hinter der Filzabdeckung Richtung Gurt,Dichtung der Heckklappe viel mehr kommt da nicht in Frage..
Also,
Dom lomp & Famous
Eine weitere Möglichkeit könnte ein undichtes Verbindungsstück des Waschwasserschlauches seinKann eigendlich nur von den Rückleuchten kommen,oder von der Heckklappe die nicht richtig schliesst.Evt. muss sie auch neu eingestellt werden.
verstorben am: 26.03.2016
N Tipp, beim fahren im Regen Kofferraumdeckel zu.
Kann nur vom Überlauf kommen
mh lass überlegen ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Ab und an.
Ab und an.
kannst mal die suchfunktion benutzen gibt glaube ich einige themen über dies hier...ich hatte das auch mal bei mir war das rücklicht einfach nicht richtig angezogen...du kannst aber auch mal schauen ob deine dichtungen vom lampenträger am rücklicht nicht mehr dicht sind dann brauchst du neue ...kosten ca 12euro beim freundlichen.
gruß
gruß
Audi A3
Kann auch sein, dass dir beim Heckklappe-öffnen wasser reingelaufen ist....
Polo-was sonst?
Polo-was sonst?
da muss es aber ordentlich geregnet haben das da so viel wasser reinläuftKann auch sein, dass dir beim Heckklappe-öffnen wasser reingelaufen ist....
Audi A3
Bei mir war vor ein paar Tagen auch Wasser drin.....5cm hoch
Kam durchs Rücklicht, Abgedichtet mit Silikon
funzt super.
Jetzt is nurnoch wenig drin.
Also musses noch woanders her kommen.
Also bei mir hatte ich das Wasser in der Mulde stehen, kann von dieser Entlüftung bei der hinter der Heckschürze rein.
Und was hast du dagegen gemacht ?
Ich bin ja kurz vorm rausreißen der Dinger.
Die geben ein wiederliches Flattern von sich beim Bass.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 8 Gäste
