Boxeneinbau hinten
Boxeneinbau hinten
Ungelesener Beitragvon Gast » 26. Dez 2009, 21:14
Hey Leute,
Ich hab da ein kleines Problemchen.
Ich hab zur Zeit nur vorne Boxen drin.
Ich möchte hinten aber auch welche haben und ich kann im Radio nur einstellen ob links oder rechts mehr an Sound rauskommen soll.
So und jetzt meine Frage:
Wenn ich da hinten Boxen anklemme, wie kann ich denn einstellen das vorne oder hinter mehr rauskommt? :???:
Zur Info:
Ich hab das Radio hier:
http://www.polo9n.info/thumb.php?image= ... 1&resize=1
Ich danke schonmal im Voraus ;)
Zuletzt geändert von Gast am 27. Dez 2009, 23:37, insgesamt 1-mal geändert.
SHT
Re: Boxeneinbau hinten
Ungelesener Beitragvon SHT » 26. Dez 2009, 21:22
Wenn mich nicht alles täuscht wird das über den Knopf laufen, auf dem B/F drauf steht (für Balance und Fader).
Sobald hinten Boxen angeschlossen sind sollte man mittels der Einstellung Fader die Lautstärkebverteilung zwischen den vorderen und hinteren Boxen regeln können.
Eigentlich sollte es funktionieren, sobald am Radio hintere Boxen dranhängen, aber evtl. muss diese Option bei deinem Radio auch erst noch freigeschaltet werden. Sowas in der Art hat mir ein Bekannter erzählt, der sich auch hintere Boxen nachgerüstet hat (Ich lasse mich gerne eines besseren belehren.)
Hoffe ich konnte dir weiterhelfen.
Steffen
Gruß Steffen
Cricket Turbo: mein-polo/2004er-cricket-von-sht-t58593.html
Fahrzeuge: Polo 9N Cricket
Ungelesener Beitragvon Gast » 26. Dez 2009, 21:26
genau, mit dem knopf kann ich halt rechts und links einstellen
im handbuch steht, dass ich einfach 2x auf den knopf drücken muss um hinten vorne einzustellen
aaaaaaber das macht er nicht
also mit dem freischalten wäre schonmal eine logische erklärung
CarHifi-Store B
Forenhändler
Ungelesener Beitragvon CarHifi-Store B » 29. Dez 2009, 14:11
Das kann daran liegen das VW Radios hat an die du nur vorn Lautsprecher anschließen kannst, wenn du hinten auch welche haben willst muß man dann oft ein anderes Radio nehmen. Die denken sich schon was bei, nämlich bestellst du dein Auto nur mit Lautsprechern vorn, so machen wir es richtig teuer wenn du hinten welche haben willst. ;)
Ungelesener Beitragvon Gast » 29. Dez 2009, 16:33
schönes ding :(
die sackgesichter :keule:
gibt es da nen trick, die sache zu umgehen?
Maze007
Ungelesener Beitragvon Maze007 » 29. Dez 2009, 17:11
Du könntest die hinteren einfach auf die vorderen parallel mit drauf klemmen + auf + - auf - dann spielt es auch.
Fahrzeuge: Polo 9N Fun
youweb
Ungelesener Beitragvon youweb » 29. Dez 2009, 17:16
dir ist aber schon klar, das sich dadurch der strom, den die radioendstufen bereitstellen müssen, verdoppelt.
lordunschuldig
Ungelesener Beitragvon lordunschuldig » 29. Dez 2009, 17:25
Oder du könntest mir auch dein Radio verkaufen oder tauschen gegen meines: http://www.vw-zubehoer-werbung.de/publi ... d=vyMgEMWp......
Polo-was sonst?
vwno1
Ungelesener Beitragvon vwno1 » 29. Dez 2009, 17:49
Bau doch einfach mal des Radio aus und schau nach ob bei dem ISO-Anschluss für die Lautsprecher 8 Pins vorhanden sind.
Bei der Gelegenheit kannst du auch gleich checken ob überhaupt Leitungen für die hinteren Lautsprecher an dem Stecker dran sind.
War bei mir nicht der Fall, deshalb habe ich selber Leitungen legen dürfen. Allerdings hab ichs jetzt so verdrahtet, dass alle hinteren Lautsprecher auf der Endstufe hängen und nur die vorderen direkt am Radio.
Ungelesener Beitragvon Gast » 29. Dez 2009, 19:49
so wie es aussieht sind meine maße aber anders als deine
ich hab das radio hier: http://www.polo9n.info/tippsuinfos/radio/rcd-mp3.jpg
danke für die tips, werd ich mal gucken was ich machen kann
vwno1
Ungelesener Beitragvon vwno1 » 29. Dez 2009, 20:12
Die Maße sind nicht das Problem, dein Radio ist ein Doppel-Din. Das aus dem Angebot ist ein Einzel-Din. Da gibts aber noch ein Ablagefach des du bei VW bekommen kannst.
Ungelesener Beitragvon Gast » 29. Dez 2009, 20:21
Hallo!
Also ich hab mir auch hinten Lautsprecher selbst nachgerüstet. Da ich mein Auto ohne die hinteren Lautsprecher bestellt habe musste ich die Kabel von hinten nach vorne selbst legen. Am Radio selbst (RCD 200) habe ich die Lautsprecher an die dafür vorgesehenen Pins angeschlossen und danach war meine Faderfunktion am Radio automatisch freigeschalten und musste es nicht extra beim Freundlichen freischalten lassen.
p!t
Ungelesener Beitragvon Gast » 29. Dez 2009, 20:31
@pitb
hört sich sehr gut an..
wenn so ist, bin ich froh :)
nsrracer2000
Ungelesener Beitragvon nsrracer2000 » 29. Dez 2009, 20:59
Hallöchen,
Hab mir auch hintere nachgerüstet mim rcd 200
also leitungen in die türen legen anschließen und dann klappt auch die funktion 2 x drücken!
steffen
Ungelesener Beitragvon Gast » 1. Jan 2010, 13:33
das ist gut, danke euch
