mir ist heute beim Felgen reinigen folgendes aufgefallen!!
Links: mit Belagrückplatte 13,5mm
Rechts mit Belagrückplatte 14,8mm
Hat jemand von euch die selben Probleme??
Link´s:
Recht´s:
Werde ich mal machen.Bremssattel fest
Beläge nicht freigängig
Abhilfe--> Zerlegen sauber machen,schmieren,neu einstellen.
warscheinlich hat dort jmd. die Handbremse falsch ein gestellt,was sich auf das Lüftspiel zwischen Bremsscheibe und Belag auswirkt.Folge wäre ein dauerndes schleifen.Oder ein Handbremsseil ist fest,weil die Gummimanschette am Sattel Wasser in Hülle vom Bremsseil lässt und es dort drinnen festgammelt.Daher auch die ungüstige Kurve des Handbremsseils unter der Achse weil es von unten an den Sattel geführt wird,dort sammelt sich dann das Wasser drin.Nach dem Wechsel habe ich jetzt aber immer noch das Gefühl, dass die Bremse links heißer wird als rechts
