Heckscheibenwaschanlage Pumpe geht aber es kommt kein Wasser
hilfe ich habe ein kleines Problem meine Scheibenwaschanlage war neulich eingefroren mittlerweile wieder aufgetaut vorne ist alles ok nur hinten kommt kein Wasser an die Pumpe läuft aber das Wasser läuft irgendwo im Motorraum leider ist der beim TDI recht verbaut so das man nicht sieht wo die Schläuche verlaufen um die kaputte Stelle zu finden weiß jemand wo die langgehen??
Re: Heckscheibenwaschanlage Pumpe geht aber es kommt kein Wasser
schonmal im Kofferraum geguckt, ob du dort schon ein See hast? Sonst irgendwie feucht im Innenraum?
Ansonsten Auto in die Garage stellen, trocken legen und einfach mal Pumpen. Dann solltest du es sehn wenns irgendwo aussen am Auto defekt ist.
Pimpowski
Hey,
im Motorraum am Längsholm unter dem Motorsteuergerät schauen!
Im kofferraum ist alles trocken an der Verbindungsstelle dort kommt ja schon nichts mehr an wenn ich die Heckscheibenwaschanlage betätige läuft das Wasser aus dem Motorraum nur leider sieht man dort nicht wo die Schläuche dafür langgehen!
Hey ich hab so ein ähnliches Problem.
Seit es so kalt war tut die Heckscheinwischeranlage nicht mehr. Pumpe pumpt und Wischer wischt aber es kommt kein Wasser mehr raus.
Habe jetzt rausgefunden, dass wenn man die Weckwischanlage betätigt das Wasser unten rausläuft. Da ist so ein Vertiefung im Unterbodenschutz.
Läuft das Wasser über die Unterbodenverleidung? Wie kommt man denn da geschickt ran ohne Hebebühne? Kennt man das Problem? Ist es der Schlauch der vn der Pumpe weggeht und hat sich abgelöst oder ist der Schlauch irgendwie durch die Kälte gebersten?
Danke für eure Rückmeldungen!
golfspeedy
Moin
Beim TDI ist unter dem Luftfilter eine schwarze Schlauchkupplung. Diese Flutscht gern mal auseinander.
Luftfilterunterteil ausbauen mit zwei Schrauben und einer Gummihalterung. dort unter dem Filter sollte schon alles nass sein, wenn du sagst das die Pumpe läuft.War neulich bei mir so. Sonnst gibt es noch einen Verbinder im Kofferraum links hinter dem
Halter für den Verbandkasten.
MfG Mirco
MfG Mirco
Schwarz ist geil :-)
Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest
Volkswagen Golf 4
okay werde ich mal schauen... im kofferraum ist nichts.. hab schon achgeschaut weil ich wissen wollte wo die leitung langgeht und im kofferraum ist nichts nass... unter dem Luftter kasten
Hoffentlich erkenn ich denn.. wird ja irgendwo links im auto sein *g*
danke...
danke...
golfspeedy
Moin
Sollte so schräg rechts unterhalb des weiß/gelben Bremsflüssigkeits Behälters sein (kreis)
Volkswagen Golf 4
Bonay
Ich hab nen See im Kofferraum, allerdings hatte ich den auch schon BEVOR das Problem auftauchte. Wo ist denn die Verkleidung hinten befestigt? Will die mal ausbauen und gucken woher das genau kommt.
21.05.2002 ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ 22.12.2012
~ ~ ~ ~ ~ 22.12.2012-
golfspeedy
Hai
Ein Schlauchverbinder liegt hinter der Halterung für den Verbandskasten, Hinter dem Teppich. Dort sind auch zwei
mehrpolige Steckverbinder für die Beleuchtung und den Heckwischer in der Klappe.
Volkswagen Golf 4
habe auch das problem, dass hinten kein wasser kommt und vorne wasser runter läuft
habe die stelle gefunden.. also die schlauchkupplung.. die war auseinander
hab sie einfach wieder zusammen gesteckt und gedacht das wär okay
denkste.. jetzt ist die zusammen aber UNDICHT
hab schon versucht klebeband drum zu wickeln um es dicht zu bekommen.. hilft nichts
habt ihr ne idee??
habt ihr ne idee??
Schlauchschellen (aus Metall) verwenden; ALLES andere ist nicht dauerhaft sicher...
Hatte den selben Fall. Der "Freundliche" hat Kabelisolierung benutzt (Gummiröhrchen, die man erhitzt un die sich dann eng zusammenziehen). Bei meiner Freundin wurde das sogar gratis erledigt! Mich kostete es 100 Euro!
Ursache sind: Vergleichsweise schwache Schlauchkupplungen (passiert bei anderen Autos nicht) und fehlendes Frostschutzmittel.
Zuletzt geändert von Stig am 26. Jan 2010, 01:00, insgesamt 1-mal geändert.
Polo 9N3 GT Rocket
wie soll ich das mit den schlauchschellen denn machen? dabei hätte ich angst, dass ich den schlauch kaputt drücke
die schlauchschelle über die schlauchkupplung oder wie oder wo?
ein foto wäre jetzt sehr hilfreich
du meinst schrumpfschlauch
was ist, wenn der schrumpfschlauch fest ist und es trotzdem nicht dicht ist? den bekommt man doch dann schwer wieder runter, oder?
100 euro fürn bisschen schrumpfschlauch???
habe das auch noch nie sonst von anderen autos gehört..
So wird's gemacht:
Hier am Beispiel des Y- Stücks der SWRA Düsen.
Zerdrücken kann man da nichts.
Der Druck kommt ja von allen Seiten gleichmäßig...
jiggeligge
Bei mir war der Schlauch hinten zwischen Heckklappe und Scharnier gebrochen, sodass das Wasser schön herunterlief und sich im Kofferrauminneren sammelte
Musste lange suchen bis ich den Fehler gefunden hatte.
Hab dann jeweils zwei Schrumpfschläuche drübergestülpt und nun hält es irgendwie
... hoffentlich für immer.
Den kompletten Schlauch austauschen kann ich vergessen, da leider alles mit E-Kabeln verklebt ist.
Hätte ich diesbezüglich nicht bei VW meckern können ? Normal kann das nicht sein
=flo=
Ich habe unsere Kupplungen auch mit Schrumpfschlauch gegen Abplatzen gesichert. Will keine Pfütze innen haben und der See im 9N meiner Freundin hat mir gereicht.
MfG Flo
MfG Flo
tja..
jetz haben wir hier zwei lösungen..
nur welche ist die dauerhafteste?
