Abblendlicht wechseln beim Polo 9N 1,4 TDI
Aussen und innen
mir ist heute aufgefallend as mein Abblendlicht vorne rechts kaputt ist und wollte das wechseln. Dabei gab es allerdings ein Problem da ich an die Lampe garnicht rankomme (im vergleich zum 9N 1,2 Benziner) da noch ein Teil im Weg ist.
Hat jemand von euch ne ahnung wie ich das am besten wechsel, habe keine Lust dafür extra zu einer Werkstatt zu fahren.
LG Tim
LG Tim
Re: Abblendlicht wechseln beim Polo 9N 1,4 TDI
also ich hab nen 1,9 TDI und der ist so verbaut das man die scheiwerfer raus machen muss. dazu musst du die stossstange weg schrauben, das du an die darunter liegenden schrauben kommst, die zu den scheinwerfern gehören. danach musst du wahrscheinlich das licht neu einstellen lassen was aber normalerweise deine stammwerkstatt für umme macht
kann ich nur bestätigen ich habe auch den 1,4 TDi und muss auch die stoßstange abbauen um die lampen zu wechseln....
aber licht einstellen brauchste eigendlich nicht also bei mir passte das immer so
oder sonst vorher an der wand ne mackierung machen und auf dem boden wo dein reifen ist und denn wieder einstellen
Gruß Toby
Gruß Toby
Ich hatte den 1,9 TDI und habe nix ausbauen müssen.
Das Fernlicht ist Kniflieger aber es geht auch.
Polo 9N Fun
guter tipp danke
aber licht einstellen brauchste eigendlich nicht also bei mir passte das immer sooder sonst vorher an der wand ne mackierung machen und auf dem boden wo dein reifen ist und denn wieder einstellen
Gruß Toby
gut ich müsste es vll nochmal versuchen war aber schon ne sch... arbeitIch hatte den 1,9 TDI und habe nix ausbauen müssen.
Hab den gleichen Motor, und vor 2 Wochen selber Abblendlicht gewechselt- Scheinwerfer mußte dafür nicht raus...gut, wenn ich sagen würde ich hab nicht geflucht und gefummelt würd ich lügen; aber ausbauen mußt Du nix dafür, zumindest beim 1.9er.also ich hab nen 1,9 TDI und der ist so verbaut das man die scheiwerfer raus machen muss. dazu musst du die stossstange weg schrauben, das du an die darunter liegenden schrauben kommst, die zu den scheinwerfern gehören. danach musst du wahrscheinlich das licht neu einstellen lassen was aber normalerweise deine stammwerkstatt für umme macht
same hereHab den gleichen Motor, und vor 2 Wochen selber Abblendlicht gewechselt- Scheinwerfer mußte dafür nicht raus...gut, wenn ich sagen würde ich hab nicht geflucht und gefummelt würd ich lügen; aber ausbauen mußt Du nix dafür, zumindest beim 1.9er.also ich hab nen 1,9 TDI und der ist so verbaut das man die scheiwerfer raus machen muss. dazu musst du die stossstange weg schrauben, das du an die darunter liegenden schrauben kommst, die zu den scheinwerfern gehören. danach musst du wahrscheinlich das licht neu einstellen lassen was aber normalerweise deine stammwerkstatt für umme macht
es geht definitiv auch so und wenn man es ein paar mal gemacht hat bekommt man sogar übung im auswechseln.
das erste mal war ich auch kurz vorm verzweifeln aber dann ne halbe stunde später und e menge fummelei war das ding auch gewechselt.
I don't know where I am but the food in the fridge is awesome.
Ok werd heute ma zu ATU und gucken ob die mir das schnell machen können ansonsten werde ich wohl die Tage mal ne runde fummeln gehn oder Stoßstange abbauen in der Sch***kälte
hoffy
Fahr zum
Habe bei meiem 4er Golf (1,9TDI) vor ein paar Wochen die Standlichtbirnen wechseln lassen.
Habe nen 10er pro Seite bezahlt!
Allen hier im Forum wünsche ich viel Spaß mit Eurem VW und allzeit gute und sichere Fahrt
Golf 4 1,9 TDI
Golf 4 1,9 TDI
Volkswagen Golf 4 1,9TDI AXR 74KW
10 Euro!
Schön blöd wenn ihr dafür Geld bezahlt!
Da würde ich lieber selber Hand anlegen und das Fallobst wechseln!
hoffy
bei Deinem 55PS Motörchen ist das auch in 2Minuten erledigt!
Golf 4 1,9 TDI
Golf 4 1,9 TDI
Auch da ist kaum Platz, damit ich mit meinen dicken Händen da irgendwo zwischen komme!
Dann muss man eben zum Birnen wechseln die Batterie ausbaun is doch kein Problem. Zumindest besser als für 10 min arbeit 20 Euro zu bezahlen!
hoffy
Die haben die Stoßstange und beide Scheinis draußen gehabt.......
Golf 4 1,9 TDI
Golf 4 1,9 TDI
Maschen_90
Also bei meinem 1.4tdi komme ich an jegliche Birnen (Abblendlicht, Blinkerbirnen, Standlich oder Fernlich) auf beiden Seiten ohne etwas abzumontieren ran!
Ist natürlich etwas eng, aber da meine Hände nicht die dicksten sind, passt das
lg
lg
BMW Z3 Coupe / ,,Turnschuh
also beim 1,2 Benziner hab ich es auch immer selber gemacht.
Aber nu zahl ich 4,50€ damit die mir bei ATU die Birne wechseln.
Als sie gesehen haben welcher Polo das ist, haben die richtig angefangen zu fluchen.
Naja Kunde=König
Naja Kunde=König
Schätze bei Dir ist auch der Dieselfilter im Weg. Den einen Schlauch ausklipsen, dann kannste seitlich dran vorbei.
Ein großer Vorteil ist wenn man Linkshänder ist oder mit links was kann. Mit rechts fast unmöglich.
Ich brauch 10 min für rechts beim 1,9 TDI da wird nicht mehr Platz sein....
Beim erstem Mal wirds länger dauern.
Wenn Du noch nie ne Birne gewechselt hast und nicht weißt wie sie arretiert ist wirds aber extrem schwierig
Maschen_90
*Linkshänder*
Fahr zum!
Wat habt Ihr denn für asoziale VW-Händler?
Ich bezahle nix fürs Wechseln, is für den Mechaniker etwa 30sec. Arbeit...n zehner! Wie dreist...
wenn die mir dat hätten abknöpfen wollen, hätten sie mich zum letzten Mal da gesehn, toller Service
ich finde halt es ist arg eng verbaut und investiere lieber etwas mehr zeit und schraub die stossstangen wieder weg. gut im winter überleg ich mir das zweimal
