ABS Defekt?
Polo R
ABS Defekt?
Ungelesener Beitragvon Polo R » 11. Jan 2010, 19:13
Hi Jungs.
Heute ist bei mir während dem normalen Bremsen die ABS-Leuchte angegangen und gleichzeitig auch ESP aus.
Die Leuchte ist dauerhaft an und auch wenn ich das Auto neu starte tut sich nichts. Habe eben auf Schnee mal kräftiger gebremst und es fühlte sich so an, als wenn das ABS-Steuergerät nur noch die halbe Arbeit macht.
Zumindest dieses Rattern in der Bremse, wenn das ABS greift, war fast nicht mehr spürbar. Als wenn die Stellglied-Ansteuerung im Gerät selbst defekt wär.
Habt ihr ne Idee was das sein könnte?
Mfg, Eric
UMBAUTHEMA!
"Die wirklich guten Fahrer haben die Fliegen auf den Seitenscheiben"
Walter Röhrl
polohighline
Re: ABS Defekt?
Ungelesener Beitragvon polohighline » 11. Jan 2010, 19:30
Schau mal bei deiner Batterie nach , da ist so ein zwischenfach.dort sind sicherungen verbaut.kontrollier mal die blattsicherung wo die zahl 6 drüber steht,sollte eigentlich defekt sein. ( 40 A sicherung ).mfg
Polo R
Re: ABS Defekt?
Ungelesener Beitragvon Polo R » 11. Jan 2010, 19:38
Nope, die sind alle in Ordnung
UMBAUTHEMA!
Walter Röhrl
Polo R
Re: ABS Defekt?
Ungelesener Beitragvon Polo R » 15. Jan 2010, 10:07
Es ist tatsächlich am nächsten morgen nach ein paar Metern fahrt die Leuchte ausgegangen. Beim Freundlichen hat sich rausgestellt, dass nur ein kleiner Fehler abgespeichert war. "Drehzahlgeber hinten recht - Unplausibles Signal"
Wahrscheinlich war da nur irgendwo Schnee oder Schmutz dazwischen und er hat dass einmal kurz keinen genauen Wert bekommen.
Fehler gelöscht und alles in Ordnung!
Mfg, Eric
UMBAUTHEMA!
Walter Röhrl
