"Mein Polo" by Flori334
Re: "Mein Polo" by Flori334
Aah, ich will auch
 Muss mal löten lernen...
									Viele Grüße,
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
        Volkswagen T4 Multivan
				Bratmaxe
Hy
war wirklich nicht schwer. Denke das das jeder hinbekommt..
Man sollte nur beachten, das man nicht zu lange "rumbrät" auf der Platine.. max. 2-3 sekunden bei 350°C.
KI habe ich gerade auch fertig gemacht.. hat vielleicht 30min gedauert.
Radio muss warten, da ich leider keine Entriegelungshebel habe *G*
LG
LG
				Flori334
Themenersteller - Beiträge: 1449
hey,
schaut sehr gut aus
mehr weisse Fläche als bei der Climatic
aber du glaubst nicht, wie schnell blau/rot wieder etwas besonderes wird
zu der von dir angesprochenen GRA LED:
hat nicht funktioniert mit weiss, vermutlich andere Spannung. Aber rot schaut auch gut aus
schaut sehr gut aus
        Volkswagen 6N
				Bratmaxe
Bei mir hats wunderbar funktioniert.
aber ich muss sagen das die bei völliger Dunkelheit schon sehr hell sind die weissen LEDs.. aber das hält wach *g*
Hier so siehts in weiss mit der gr. MFA aus:
Stichwort: Low-Current-LEDzu der von dir angesprochenen GRA LED:
verstorben am: 26.03.2016
				Flori334
ich denk, dass "Bratmaxe" für die GRA auch nur die normalen LED`s verwendet hat. Er hätte es sicher angemerkt, wenn er andere verwedet hat.Stichwort: Low-Current-LEDzu der von dir angesprochenen GRA LED:
desweiteren hat meines wissens nach eine Low-Current-LED ungefähr den gleichen Mindeststrom, nur die Spannung ist eben geringer, oder? und die Spannung spielt bekanntermaßen keine Rolle.
        Volkswagen 6N
In Reihe geschaltet spielt dies wohl eine rolledesweiteren hat meines wissens nach eine Low-Current-LED ungefähr den gleichen Mindeststrom, nur die Spannung ist eben geringer, oder? und die Spannung spielt bekanntermaßen keine Rolle.
Beispiel Zeigerbeleuchtung:
Verbaut sind 4 x Low-Current LED in Reihe
Beim tausch auf "normale" LED ergibt sich somit 4 x 3,4V = 13,2V
				Flori334
ok danke. Aber versteh ich trotzdem nicht. Vor allem, dass es bei "Bratmaxe" tut, und bei mir nicht.
Aber egal, rot passt genauso.
        Volkswagen 6N
				Bratmaxe
kann mir auch nicht vorstellen woran das liegt.. vielleicht ist der Tacho anderes aufgebaut, da er ja mit der gr. MFA ist.
Wenn die Spannung bei dir zu klein ist geht die LED garnicht an.
Eine gewisse Mindestspannung muss ja vorhanden sein. Bei den LEDs die du verbaut hast 2,8V.
Aber da ich ja dieselben verbaut habe denke ich das es an dem KI liegen muss.
Ich hatte aber auch überlegt ob rot oder weiss.
Aber da ich eh noch weisse LEDS da hatte hab ich die einfach genommen.
Aber ich hab nochmal neue SMS -LEDs von OSRAM bestellt. Mal sehen ob die etwas "dezenter" sind..
LG
LG
				Flori334
am Tacho kanns nicht liegen, hab inzw. auch den GTI mit FIS
habs ausprobiert, beide LED`s gehen bei ca. 2,8V an. Verbrauch liegt bei beiden gemessen bei ca. 10-20mA. Also ist zumindest als GRA keine Low-Current verbaut.
Hast du eig. versucht, das FIS umzubauen? habs versucht, aber ist imho ohne zerstören kaum möglich.
        Volkswagen 6N
				Bratmaxe
Ja hab ich überlegt.. aber ich bin mir nicht sicher ob da überhaupt LEDs drunter sind.. oder ob das ein MaxiDot Display ist welches selbstleuchtend ist, dann können wir da nix erreichen..
Aber ich werds mir nochmal ansehen wenn die neuen LEDs da sind.
Werd dann nochmal versuche das auseinander zu bauen und zu gucken ob darunter LED's versteckt sind.
Oder hattest du das Display schonmal ab gemacht?
LG
LG
				Bratmaxe
Hier
ich hab die Anleitung für den Climatronic-Umbau mal hochgeladen:
http://rapidshare.com/files/347797279/C ... _Umbau.pdf
Mfg
Mfg
@ Bratmaxe
stell doch die Anleitung hier mit rein:
http://www.polo9n.info/anleitungen.html
Gibt bestimmt mehr User die es nachbauen wollen
Grüße aus Oberfranken
Hummel
						Hummel
				Flori334
musst dir selber mal anschauen. Sind LED`s drin. Ist aber ziemlich blöd zusammengemacht, glaub verlötet. Aber wollte nix riskieren, der Tacho lag 1,5 Jahre nur dumm rum, da wollte ich nicht gleich was kaputt machenJa hab ich überlegt.. aber ich bin mir nicht sicher ob da überhaupt LEDs drunter sind.. oder ob das ein MaxiDot Display ist welches selbstleuchtend ist, dann können wir da nix erreichen..
LG
        Volkswagen 6N
				Bratmaxe
ich hatte die Anleitung bereits an polo9N.info  geschickt!!
wurde nur noch nicht freigeschaltet!
				Bratmaxe
Hallo zusammen
ich habe gerade mal das Display der gr. MFA auseinandergenommen. dahinter verbergen sich 20 rote und 10 gelbe LEDs zur Hintergrundbeleuchtung. Hat hier schonmal jemand die LED's getauscht? Würde gerne wissen wie das aussieht..
LG
LG
				Bratmaxe
Oh sehe gerade das die oberen 10 LEDs 2-Chip LEDs sind. denke mal rot gelb
Ich meine mal gelesen zu haben, dass beim Tausch auf weiße LED das FIS grün leuchtet....Hallo zusammen
LG
				Flori334
jep, oben leuchtet die "Tank leer Anzeige" Orange, und die Senderanzeige Rot. Ist ja im gleichen Bereich.Oh sehe gerade das die oberen 10 LEDs 2-Chip LEDs sind. denke mal rot gelb
muss ich was beachten beim zerlegen der großen MFA? ich wusste garnicht, wie ich da anfangen soll......denk werd es mal ausprobieren.
        Volkswagen 6N
