"Coming home - Leaving Home" nachrüsten..
Re: "Coming home - Leaving Home" nachrüsten..
Joa und wenn ich die Rülli-Leitungen
trotzdem trenne, dann haut das mit dem Widerstand vllt nicht mehr hin oder? Sind dann ja 2 oder 4 Stk mehr von den 21W Lampen, wobei das eine Rücklicht ja nen Doppeldraht hat. Was hat die an Leistung?
Polo 2,0TFSI
Polo 2,0TFSI
Alle Alle
Welchen Widestand meinst du?
Entscheidend ist, auf welche Leistung die Schaltung ausgelegt ist, kann man dazu nicht den Hersteller kontaktieren?
Oder man verbaut noch ein Schaltrelais, dann spricht auch nichts dagegen Rücklichter mit reinzunehmen.
Ich würde auf jeden Fall ein zusätzliches Relais verwenden wenn man sich den Querschnitt der kabel anschaut.
Hast du da nen Hersteller gefunden?kann man dazu nicht den Hersteller kontaktieren?
Schon so ein Dialog hier...hehe
Polo 2,0TFSI
Polo 2,0TFSI
Alle Alle
Das Modul hat 2 "Ausgänge" und "Eingänge". Beim schalten trennt es den ursprünglichen Stromkreis. Leider sind Eingänge nur für 55W ausgelegt dank des niedrigen Querschnitts. Deshalb würde ich die Eingänge weglassen und ein extra Relais verwenden. So könnt ihr dann auch fast beliebig viele Verbraucher anklemmen.
So "Pi mal Auge" sieht der Querschnitt aber gar nich so klein aus.
Auch die Angabe auf der Anleitung "max. 20A" lässt vermuten auch mehr anschließen zu können.
Aber "sicher ist sicher", also nehm n Relais.
Mal ne andere Sache:
Ich geh gleich nichts ahnend zu meinem Auto und guck hinter den Sicherungskasten, seh dann viele Kabel und geh wieder rein weil ich absolut keinen Plan habe welches Kabel was sein könnte
Weiss einer schon mal Grob welches Kabel was ist (Farbe) oder wo ich da genau ran gehe? An den Lichtschalter von hinten (oder rausnehmen?)
Bin Mr. "Elektrik nur Schulkenntnisse"
und Hälfte vergessen
Wenn ich das fertig haben sollte (irgendwann mal )
Dann mach ich ne Anleitung fürs Forum
Polo 2,0TFSI
Polo 2,0TFSI
Alle Alle
Aber ich hoffe doch, dass die Nebelscheinwerfer angesteuert werden, weil Nikutronics sonst mist erzählt!!
"Das Lichtsteuergerät C 21 aktiviert bei Dämmerung mit dem Öffnen oder Schließen des Fahrzeugs über die Funkfernbedienung die Nebelscheinwerfer und das Standlicht!"
So stehts auf der Homepage: Klick it!
Und wie gesagt unter Standlicht verstehe ich: Standlicht, Rückleuchten & Kennzeichenbeleuchtung, zusätzlich die Nebelscheinwerfer!
Das ist das Licht, was angeht, wenn man sich ins Auto hockt, den Lichtschalter nach rechts knallt und trotzdem kein Schlüssel stecken hat.
LG
LG
Volkswagen Golf VII Variant
Coole Sache eig. wobei ich im Sommer extra oft das Fenster auf lasse. Aber gut wenn es das trotzdem kann.Auto Window Lock verschließt automatisch beim Verriegeln des Fahrzeugs über die Funkfernbedinung alle noch geöffneten Fenster und das Schiebedach.
Wir brauchen eig. jemanden der das schon eingebaut hat und mal sagen kann wie man das am günstigsten macht, denn beim Einabau merkt man ja immer welche Kleinigkeiten hätten vermieden können oder wie es vllt doch besser gewesen wäre und so...
Polo 2,0TFSI
Polo 2,0TFSI
Alle Alle
Das Window Lock Modul funktionert nicht im Polo.
Es sei denn, es wurde nochmal wieder geändert.
Bitte vorm Bestellen einmal nachfragen!
@Heynes, die Nebler werden bei diesem Modul nicht angesteuert; es ist ja auch nicht das C21
Welche Aderfarbe die richtige ist, kann man nur sicher sagen, wenn man es durchmisst; denn es treten bei der Vielzahl von Leitungen im Auto auch doppelte Farbkennzeichnungen auf!
Deswegen:Wir brauchen eig. jemanden der das schon eingebaut hat und mal sagen kann wie man das am günstigsten macht, denn beim Einabau merkt man ja immer welche Kleinigkeiten hätten vermieden können oder wie es vllt doch besser gewesen wäre und so...
Wenn du das Teil drinne has, bitte ne bebilderte Anleitung erstellen mit nem Link, welches Modul du genau verbaut hast
Polo 9N Trendline
Volkswagen Golf 2
Yip, Autlock funzt beim 9n/9n3 nicht, steht auch so auf der Homepage!
Dann haben wir aneinander vorbeigeredet.
Ich hab vom C21 geredet. Hört sich echt schick an, nur schade, dass die Autolock-Funktion nicht geht.
LG
Edit:
Beim Nikutronics-Shop steht allerdings der Polo 9n ab 2000 beim C21WL ebenfalls in der Kompatibilitätsliste?! Klick it! Werd ich mich mal erkundigen...
LG
Edit:
Zuletzt geändert von Heynes am 7. Feb 2010, 12:52, insgesamt 2-mal geändert.
Geht schon...
...Selbstgebaut.
Hatte ich ja drinnen, bevor "smithy" es mir programmiert hat.
...Selbstgebaut.
mal zwei Fragen zu den Modulen:
Wie sieht das eigentlich aus mit der Garantie/Gewährleistung der Bordelektronik? Verliert man die nicht wenn man ein solches Modul anschließt?
Bei dem Modul von Nikotronics geht ja das Standlicht (weiß inzwischen jemand ob damit nur das Standlicht vorne oder auch die Kennzeichenbeleuchtung und die Rückleuchten gemient sind?) an. Kann ich da zusätzlich mein S6-TFL anschließen? Dieses würde ich dann NUR als TFL benutzen und ganz "klassisch" wie alle anderen TFL's an den Lichtschalter anschließen, ohne das Steuergerät der S6-TFL.....
Gruß,
Philipp
Haha EN
Philipp
Haha EN
BMW 120 D
Ja, wenn irgendwie in die Elektronik eingegriffen wird.Wie sieht das eigentlich aus mit der Garantie/Gewährleistung der Bordelektronik? Verliert man die nicht wenn man ein solches Modul anschließt?![]()
Tut man das nicht mit solch einem Modul?Ja, wenn irgendwie in die Elektronik eingegriffen wird.Wie sieht das eigentlich aus mit der Garantie/Gewährleistung der Bordelektronik? Verliert man die nicht wenn man ein solches Modul anschließt?![]()
Gruß,
Philipp
Haha EN
Philipp
Haha EN
BMW 120 D
Ja, mit einem solchen Modul greifst du in die Elektronik ein.
Also am Sicherungskasten kann man das vergessen wenn man da nich alles Zerlegen will. Wir gehen jetzt wohl über die Innenraumbeleuchtung, da diese auch immer angeht wenn man auf bzw zuschließt.
Dazu werden wir noch 2 stk 50A Relais einbauen, damit wir die CH funktion auch deaktivieren können. Das Problem ist nämlich, wenn ich während der Fahrt das Licht ausschalte, leutet es trotzdem noch um die eingestellte Zeit weiter
Wir haben das Modul mal zerlegt und auf dem Arbeitstisch mit ner 12V Versorgung simulieren lassen. Da es ein paar tage her ist weiss ich gar nicht mehr so genau was man da jetzt genau ändern muss.
Wo greife ich am besten aus dem Innenraum das Abblendlicht hab, ohne in den Motorraum zu müssen. Genau wie Dauer+. Kann nicht alles an das Radio hängen
Eine Anleitung habe ich schon begonnen
Polo 2,0TFSI
Polo 2,0TFSI
Alle Alle
Dann warte ich wohl auf deine Anleitung bis ich auch damit anfange
An die Innenraumbeleuchtung kommt man doch am besten über die A-Säule oder? Aber wo man im Innenraum ans Abblendlicht kommt weiß ich auch nicht.....
Gruß,
Philipp
Haha EN
Philipp
Haha EN
BMW 120 D
Joa Innenraum ist kein Problem. Da hast du schon recht mit der A-Säule. Ich muss aber mit dem Modul an die Batterie+ (20A Sicherung ist da auch dran).
Wo holt man sich das am Besten im Innenraum? Ich will wenn es geht gar nicht aus dem Innenraum raus nach vorne.
Polo 2,0TFSI
Polo 2,0TFSI
Alle Alle
