Tempomat futsch
Slamdunker23
Themenersteller - Beiträge: 4
Tempomat futsch
Hallo zusammen!
Ich hab ein Polo 9N, Baujahr 12/2004 Sonderversion Cricket.
Der Tempomat ist kaputt. Er funktioniert nicht mehr.
Das liegt sicher an der Elektronik oder?
Hatte jemand schon mal dasselbe Problem oder könnt ihr mir sagen, wie man das beheben kann?
Danke schön!
Slamdunker23
Danke schön!
Slamdunker23
polozei TDI
Re: Tempomat futsch
Schau mal ob dein Bremslicht hinten leuchtet,bei mir mal war mal der Bremssignalgeber oder wie das Ding unten am Pedal heißt defekt da ging abs esp Tempomat usw. nicht mehr
Slamdunker23
Re: Tempomat futsch
Servus, das Bremslicht funktioniert einwandfrei, ABS auch. Es ist nur der Tempomat.
Slamdunker23
Re: Tempomat futsch
Kannst du mir bitte sagen, wo ich die Sicherung finde?
Pimpowski
Re: Tempomat futsch
Kupplungspedalschalter wird defekt sein!
Re: Tempomat futsch
Falls du Fehler auslesen kannst, würde es sehr helfen. Ich hatte z.B. defekten Lenkstock (innen gab es Kabelbruch und Tempomat funktionierte nur ab und zu, sporadisch gab es Tempomatausfall). Da ich auf MFA-Tacho umrüstete und eher neue Lenkstochhebel brauchte, habe ich meinen ersetzt und auseinander gebaut. Kabel war einfach gebrochen, ich weiß gar nicht wie so was passieren konnte.
Übrigens mein Fehler war damals im MSG abgelegt:
Code: Alles auswählen
Address 01: Engine Labels: None
Part No: 03E 906 033 L
Component: 1,2l/4V SIMOS3 G00HS5325
Coding: 00071
Shop #: WSC 00788
WVWZZZ9NZ5Yxxxxxx VWZxxxxxxxxxxx
1 Fault Found:
17977 - Cruise Control Switch (E45): Implausible Signal
P1569 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Slamdunker23
Re: Tempomat futsch
So, jetzt bin ich aus dem Urlaub zurück und habe mich mit dem Thema weiter befasst.
Vorhin habe ich die Sicherung 4 ausgebaut, die ist intakt. Alles okay.
Bzgl. dem Kupplungspedalschalter...was müsste man da machen, bzw. wie kann man schauen, ob der defekt ist?
Bzgl. dem Fehlerauslesen, da müsste ich in die Werkstatt, da ich so auf die schnelle niemanden kenne, der das privat kann. Kann man da direkt auslesen, was der Fehler beim Tempomat ist?
Danke euch!
Slamdunker23
Danke euch!
Slamdunker23
Re: Tempomat futsch
fahr einfach mal zur Werkstatt. Die machen das für einen Opolus und lässt dir die Fehlercodes ausdrucken...
Re: Tempomat futsch
Der user "potatodog" sollte nicht weit von dir sein, ich meine er hat vag-com und kann dir Fehlerspeicher auslesen. Frag ihn doch einfach per pn.
Re: Tempomat futsch
Komm einfach mal rum und ich lese dir die Fehlerspeicher ausSo, jetzt bin ich aus dem Urlaub zurück und habe mich mit dem Thema weiter befasst.
Danke euch!
Slamdunker23
verstorben am: 26.03.2016
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 20 Gäste
