"Mein Polo" by Flori334
Re: "Mein Polo" by Flori334
Das Zerlegen war eigentlich relativ einfach..
Zuerst machst du den Metallkäfig ab.
dann kannst du das Display mit dem Schutzglas einfach nach links wegklappen und liegen lassen
dann kast du noch noch 2 kleine Plättchen vor dir.
zuerst ein durchsichtig/silbernes, was je nach Betrachtungswinkel reflektiert, und dann noch ein gelbes. Diese sind unten eingeharkt und oben mit 2 Pinnen Festgeklipst.. ich hab einen kleinen Schraubendreher vorsichtig zu den oberen Pinnen druntergeschoben und die beiden Plättchen hochgehebelt, dann konnte ich die einfach rausnehmen.
schon liegen die LED's vor dir.
Problem. Der weiße Rahmen ist dann noch drauf. Ist etwas schwierig zu löten, um den zu entfernen musst du aber die zwei "dicken" Bolzen von untern freilöten. Zudem ist von Bolzen zu Bolzen quer über das Display ein ganz dünner draht gespannt. (ich vermute ein kleiner Heizdraht)
Ich habs jetzt erst mal gelassen, da ich keine LED's mehr übrig habe. Wollte aber auch nochmal ran.
Wenn du es geschafft hast, kannst du ja ein paar Fotos reinsetzen. Bin mal gespannt wie es mit weißer Hintergrundbeleuchtung und roter Schrift aussieht.
Bei Ebay gibt es weiss/rote SMD LED's die könnte man für den oberen bereich verwenden.
Sollte jemand ein Display kennen von VAG, welches von Werk aus schon weiss/schwarz ist wäre ich echt dankbar für ne Info..
LG
LG
Themenersteller - Beiträge: 1449
ok danke, vielleicht mach ich es bei gelegenheit mal, LEDs hab ich noch rumliegen. Wobei es auch so ok ist.
Der Scirocco hat ab MJ 2010 auch weiss, davor rot....G6 müsste glaub ich auch weiss haben
Volkswagen 6N
Haben aber ein anderes FISDer Scirocco hat ab MJ 2010 auch weiss, davor rot....G6 müsste glaub ich auch weiss haben
verstorben am: 26.03.2016
klar, ich denk er will nur mal eins von VAG sehen, wie es wirkt in weiss
Volkswagen 6N
Wie das weisse FIS aussieht ist mir schon klar. Meine Eltern haben einen A4.. Nur wie würde unseres weißbeleuchtet mit roter Schrift aussehen?
Hier ist ein weißes Display vom aktuellen A3.. dieses könnte evtl auch 1:1 gegen unser rotes getauscht werden. Dafür müsste man jetzt aber beide Datenblätter mal haben und vergleichen können.. Aber Größe und Aufteilung sind dieselben!
LG
LG
aber das werden Dir die Hersteller wohl nicht geben...Hier ist ein weißes Display vom aktuellen A3.. dieses könnte evtl auch 1:1 gegen unser rotes getauscht werden. Dafür müsste man jetzt aber beide Datenblätter mal haben und vergleichen können.. Aber Größe und Aufteilung sind dieselben!
LG
KW V3+
KW V3+
Skoda Octavia RS Combi
BMW RnineT
Die Hersteller nicht.. aber bei Ebay bekommt man für ca. 80€ Displays zur Selbstreperatur..
Zudem könnte ich mir ja auch nen Tacho vom A3 kaufen und die Displays tauschen!
Ich hab mal ein paar Ebay-Shops angeschrieben. Wenn ich ne Antwort bekomme meld ich mich nochmal!
klingt interessant, Datenblätter würden mich auch mal interessierenIch hab mal ein paar Ebay-Shops angeschrieben. Wenn ich ne Antwort bekomme meld ich mich nochmal!
KW V3+
KW V3+
BMW RnineT
Ich will dir nicht vorab die Hoffnung nehmen, aber das FIS vom A3 wird 100% nicht 1:1 passen.... seit Golf5 wird ein anderes Display verbaut... Datenblätter wird wohl keiner haben bzw. rausgeben... Pavel könnt da die einzige Anlaufstelle seinHier ist ein weißes Display vom aktuellen A3.. dieses könnte evtl auch 1:1 gegen unser rotes getauscht werden. Dafür müsste man jetzt aber beide Datenblätter mal haben und vergleichen können.. Aber Größe und Aufteilung sind dieselben!
ich rede von dem A3 8P.. der wurde so um 2003 gebaut.. also hat der noch das ältere(kleiner) Display! siehe das Foto oben!
Daher hat der ja auch noch die 2 kleinen Displays unten. Ab dem großen FIS-Display gibt es die unteren Displays nicht mehr!
Daher bleibt meine Hoffnung noch etwas bestehen
Hallo
ich habe Antwort von einem bei Ebay (tik-tak39)
Laut seiner Aussage kann amn das weiße Display vom A3 8P 1:1 gegen unseres Tauschen.
Leider muss ich sagen das es mir keine 75€ wert ist, da mein Display ja noch 100% funktioniert..
Für die hälfte würd ich's mir nochmal überlegen
LG
LG
Der 8P hatte noch ein rotes Display.... wie es im Facelift aussieht könnte PX beantworten.
Auch wenn es passen sollte glaube ich kaum, dass sich einer ans umlöten traut
Ums löten mach ich mir keine Sorgen. Das krieg ich hin.. (oder wenn mir das zu schwer wird geb ich das bei mir in der Firma zu Leiterplattenfertigung.. die können das!)
Jedoch hab ich halt ein bissel bange das einfach so umzulöten. da ich selber noch keine Datenblätter gesehen habe und diese wohl auch nie sehen werde.
Denn so muss ich mich voll und ganz auf die Aussage von einem bei Ebay verlassen..
Wenn der irgendwas übersehen hat (oder garkeine Lust hatte nachzugucken) wer weiß was dann passiert.. wenn "nur" das Display kaputt geht wärs ja noch zu verkraften. aber wenn das KI gehimmelt wird sind wir schon bei ein paar 100€ schaden.. geschweige denn, wenn ein leckstrom oder kurzschlußstrom das Steuergerät zerstört..
Das ist mir ehrlichgesagt zu heiß.. Sowas sollte vllt jemand machen, der einen Tischaufbau zuhause hat um dies zu testen...
also soweit ich das nun beurteilen kann hat jede Baugruppe ihre eigene PowerSupply. Klar bekommt jeder über ne Sicherung Strom zugeführt, aber erzeugt wird vor Ort --> Leckstrom in Steuergerät oder ähnliches solle nicht möglich sein.Ums löten mach ich mir keine Sorgen. Das krieg ich hin.. (oder wenn mir das zu schwer wird geb ich das bei mir in der Firma zu Leiterplattenfertigung.. die können das!)
Problem sehe ich bei dem Ding nur in der Leistung, dem Strom an sich und den zuehöirgen Spannungen der Anzeigen bzw. LED´s...die werden individuell angepasst worden sein. Wenn man jetzt genau wüsste welcher Widerstand für was zuständig ist, könnte man die ja nachträglich dimensionieren, aber auf gut Glück messe nund tauschen würd ich auch nicht unbedingt. Zumindest nicht an nem Tacho mit der großen MFA..besonders, weil der bei den großen Diesel schon echt selten ist
KW V3+
KW V3+
BMW RnineT
ähm mal´n janz andred thema
wollte nochmal genau infos zum tft haben, hab hier auch noch´n ablagefach mit deggel rumliegen.
hab mal nachgemessen , effektiv könnte ich so 10cm hoch und nur 15,5/16cm breite einbauen. du hast ja aber nen 7" , die sind ja meist´n bisschen großer.
hast´n link zu deinem moni ? oder hast du da das plastik drumherum abgebaut ?
und ja ich find dein polo auch
GROß und klein schreibung ist was für Poser
das Display ist ein 7" mit Touchscreen + VGA von http://www.cartft.com
welches genau kann ich nicht mehr sagen, ist inzw. 4 Jahre her.
hier alte Bilder aus einem anderen Threat wegen dem Gehäuse (nicht mehr ganz aktuell)
Da kannst du erkennen, dass am Display nix verändert ist, das Gehäuse jedoch neu gebaut ist aus GFK + ALU.
http://www.polo9n.info/picupload/rG9T5k ... TJwA7h.jpg
http://www.polo9n.info/picupload/8pH3r2 ... hLbSRk.jpg
http://www.polo9n.info/picupload/YkyLfW ... mfX6ST.jpg
http://www.polo9n.info/picupload/x4pTev ... qmGNhd.jpg
http://www.polo9n.info/picupload/H4XkbD ... U2TpcG.jpg
http://www.polo9n.info/picupload/2wgfUP ... WyS29a.jpg
http://www.polo9n.info/picupload/g9hS6J ... JFMVcw.jpg
Volkswagen 6N
der Sommer kann kommen
das neue Firmenfahrzeug der Freundin. Da muss der Polo wohl öfters daheim bleiben.
Volkswagen 6N
