Waschanlage Pinkelt nur noch auf die Scheibe.
Rudiratlos
Ungelesener Beitragvon Rudiratlos » 7. Feb 2010, 15:41
Hallo Leuts,
seid ein paar Tagen ist meine Waschanlage etwas schwach, es pullert nur noch so auf die Scheibe(Vorn). Waschanlage für Hinten und Scheinwerfer ist alles Normal. Da sie vor ein Paar Tagen mal eingefroren war, vermutete Ich einen defekten Schlauch. Hab aber Heute nix gefunden. Kann die Pumpe was weg bekommen haben?
Gruss
Re: Waschanlage Pinkelt nur noch auf die Scheibe.
Ungelesener Beitragvon Gast » 7. Feb 2010, 15:44
Solange das normal ist, dürfte die Pumpe noch in Ordnung sein...
Evtl. ne Undichtigkeit im Schlauch, oder ne verstopfe Düse...kann ja sein, das noch ein bisschen Eis in der Leitung sitzt!
Rudiratlos
Ungelesener Beitragvon Rudiratlos » 7. Feb 2010, 16:25
Es kommt aus Beiden Düsen was raus. Wo geht der Schlauch denn lang? Ich habe Heute nur so geschaut ob es Irgendwo rauskommt........
Rudiratlos
Ungelesener Beitragvon Rudiratlos » 16. Feb 2010, 20:04
Ich habe Heute die Pumpe nochmals ins Visier genommen. Wieviel Druck sollte denn da raus kommen? Ich habe an der Motorhaube den SChlauch auseinandergezogen und einfach mal soooo gesprüht. Der Strahl war ungefähr 2 m weit? Ist das Ok? Kann es sein das die Pumpe den Druck nicht mehr bringt?
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 16. Feb 2010, 20:08
in welche Richtung hast du sie den Pumpen lassen? Die Pumpe pumpt einmal links und einmal rechts rum. Also einmal für hinten und einmal für vorne. Wenn du dann noch eine SWRA hast, hast du noch eine 2 Pumpe verbaut.
Rudiratlos
Ungelesener Beitragvon Rudiratlos » 16. Feb 2010, 20:13
Ich habe Sie nach Vorne Pumpen lassen, da das Problem mit dem Druck nur an der Frontscheibe ist. Zweite Pumpe für SWRA funktioniert Top.
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 16. Feb 2010, 20:19
Naja nun hätte man ja gucken können ob sie in die andere Richtung auch nur 2m pumpt. Wenn das der Fall gewesen wäre, hätte man den Fehler schon eingegrenzt. Dann hätte es nur am Schlauch oder an den Düsen liegen können.
Rudiratlos
Ungelesener Beitragvon Rudiratlos » 16. Feb 2010, 20:43
Also wenn Ich von Vorne nach Hinten an der Pumpe einfach tausche, müßte es Gehen? Das Probier Ich Morgen aus.
Danke, Bis Morgen!
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 16. Feb 2010, 20:57
Ja, vllt. Wie gesagt, die Pumpe für die Frontscheibe und Heckscheibe pumpt nach 2 Seiten. Einmal vorne und einmal hinten.
Guck morgen mal nach ob sie, wenn du hinten pumpst, genauso weit pumpt.
Rudiratlos
Ungelesener Beitragvon Rudiratlos » 17. Feb 2010, 12:53
Habe die Nippel Vertauscht, ist genauso wie vorher. Hinten gehts gut, vorne sehr schlecht.
Rudiratlos
Ungelesener Beitragvon Rudiratlos » 17. Feb 2010, 18:53
Keiner einen Plan?
Passt diese Pumpe?
http://seik.de/shop/productdetail.jsp?i ... 92848f017c
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 17. Feb 2010, 20:27
Da es auch nach dem Tausch der Pumpenschlüsse nicht besser geht, liegts am Schlauch oder an den Düsen.
Ich würde den Schlauch von der Pumpe und der Düse trennen und mit einem Kompressor durchblasen.
Die Düsen kannst du bei der Gelegenheit auch einmal durchpusten.
:baby: :kuh:
Rudiratlos
Ungelesener Beitragvon Rudiratlos » 2. Apr 2010, 21:09
Hallo Leute,
Heute Müsst Ich Mir wirklich mal helfen. Ich habe Heute die Radhausschale abgebaut und die Pumpe getauscht. Auch habe Ich den Schlauch ab Pumpe bis zu den Düsen in Beide Richtungen mit Kompressor durchgeblasen. Zuletzt habe Ich noch Wasser reingeschüttet und gespült. ES Pinkelt immernoch vorne auf die Scheibe? Ich werde noch verrückt!!!
HELP!!!!!
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 2. Apr 2010, 22:12
Nun kannst du es nochmal mit einem neuen Düsenpaar probieren.
Scheint ja alles danach auszusehen, dass die Düsen verdreckt sind.
:baby: :kuh:
Rudiratlos
Ungelesener Beitragvon Rudiratlos » 2. Apr 2010, 23:03
Eine Düse hab schon gewechselt......genauso......
Noch Andere Ideen???
Torados
Ungelesener Beitragvon Torados » 3. Apr 2010, 02:28
Zunächst mal: Warum hast du die Pumpe denn getauscht, wenn durch alle bisherigen Tests die Pumpe ausgeschlossen werden konnte ? :gruebel:
Naja, wayne...
Also okay, du hast also durchgeblasen/-gespült, aber wirklich den Schlauch mal ausgebaut und im Ganzen begutachtet hast du nicht, oder ?
Im Grunde kann jetzt nurnoch eine Undichtigkeit vorliegen.
Schonmal darauf geachtet, ob nach ner gewissen Zeit nachdem du die Düsen vorne hast "pinkeln" lassen,
sich unter dem Auto irgendwo wo es nicht "normal" ist ne Wasserpfütze bildet ?
Ich fasse nochmal zusammen:
- Druck in beide Richtungen gleich
- Pumpe "neu"
- Schlauch gereinigt
- Düsen gereinigt
- Sogar Düse getauscht
Consectaria --> Schlauch undicht
Rudiratlos
Ungelesener Beitragvon Rudiratlos » 3. Apr 2010, 20:20
warum Ich die Pumpe getauscht habe? Weil es für Mich die Einzig logische Erklärung war, aber OK, da lag Ich wohl falsch.
Also zu Heute: Habe Heute den Batteriekasten, Luftfilterkasten und Scheibenwischer incl. Abdeckung abgebaut um zu prüfen ob 1tens der Schlauch undicht ist oder 2tens irgenwo einen Knick hat, der den Druck zurück hält >> leider nichts.........
Krieg noch die Kriese.
Was meint Ihr?
Gruss
Muerdok
Ungelesener Beitragvon Muerdok » 3. Apr 2010, 20:37
Zieh doch mal den Schlauch an den Düsen ab und süritze dann mal. Kommt dann das Wasser mit Druck an :?: Oftmals gehen die Steckverbindngen unter denm HBZ kaputt
Bild Bild
Rudiratlos
Ungelesener Beitragvon Rudiratlos » 4. Apr 2010, 00:47
Also wenn Ich die Steckverbindung an der Motorhaube auseinandermache
und sprühe, dann spritzt es so 2m weit.
Doch die Düsen ?
Nen Kumpel von Mir meint, es könnte zu wenig Strom an der Pumpe anliegen?? Drath durch?
Nawrocki
Ungelesener Beitragvon Nawrocki » 4. Apr 2010, 00:48
An deiner stelle würde Ich mal die Düsen wechseln :top: Evt. liegt es ja daran.
