Nach Batterie abklemmen Probleme mit elektrischen Scheiben
Ungelesener Beitragvon Gast » 26. Apr 2006, 21:31
Also, hatte heute meine Batterie raus, und jetzt funktioniert bei der rechten Scheibe nicht mehr, dass ich nur mal den Schalter antippen muss dass sie ganz hochgeht bzw. runtergeht.
Habe, nachdem ich die Batterie wieder angeklemmt hatte, den Wagen per FFB abgeschlossen, und anschliessend mit den Schlüssel aufgesperrt und ein paar Sekunden nach links gedreht im Schloss, sodass die Fenster doch eigentlich wieder einwandfrei funktionieren sollten, oder?
Auf der linken Seite ist kein Problem, nur die rechte Scheibe...
Weiss jemand was das sein könnte?
PS: Wenn ich von Schalter rede, dann mein ich schon den an der Fahrerseite
CeeJay
Ungelesener Beitragvon CeeJay » 26. Apr 2006, 21:35
ich glaub du musst das fenster einmal ganz runter und dann wieder ganz hoch machen.
hat den sinn damit er weiss wieweit er automatischen fahren kann :?: :!:
Polo 9n3 59 KW TDI Bild
Ungelesener Beitragvon Gast » 26. Apr 2006, 21:38
Werds mal versuchen, aber dadurch, dass du den Schlüssel im Schloss ein paar Sekunden nach links drehst, gehen die Scheiben automatisch ganz runter, somit sollte das gemacht sein. Versuchs gleich mal
dr.hibbert
Ungelesener Beitragvon dr.hibbert » 26. Apr 2006, 21:43
ja das funktioniert ...musst aber nach rechts drehen
nächst mal suchen ;)
Gruß Markus
Ungelesener Beitragvon Gast » 26. Apr 2006, 21:47
Ok, funktioniert wieder. Dachte ich müsste die "manuell" wieder hochmachen, und nicht mit einem Rechtsdreh...
Hatte gesucht, jedoch nichts gefunden...
Danke, Thread kann geschlossen werden
