Innenbeleuchtung nach Wechsel auf blau ohne Funktion
Avalon
Ungelesener Beitragvon Avalon » 22. Feb 2010, 19:55
Hallo liebes Team!
Ich bin neu hier und habe im Forum nach meinem Problem gesucht aber leider nichts gefunden.
Deshalb diesen Tread.
Mein Problem:
Ich habe nach der Anleitung http://www.polo9n.info/page.php?p=anlei ... ustauschen zwei blaue LED und eine Sofitte gekauft.
Alle sind nach Einbau in die vordere Leseleute ohne Funktion.
Setze ich dann wieder die original Leuchten ein, funktionieren diese. Auch die Polung habe ich schon getauscht, brachte auch nichts.
Hat jemand eine Ahnung, wo das Problem liegen könnte?
Danke und Gruß
Ralf
Fahrzeuge: Polo 9N3 United
black9N2
Re: Innenbeleuchtung nach Wechsel auf blau ohne Funktion
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 22. Feb 2010, 20:40
Liegt denn überhaupt Spannung an, wenn du die LEDs drinnen hast?
Welche LEDs (Hersteller) hast du genommen?
:baby: :kuh:
Music-Monk
Ungelesener Beitragvon Music-Monk » 22. Feb 2010, 20:51
Spannung wert wascheinlich schon anliegen..weil wenn er die ori Leuchten wieder rein gibt fuktionierts ja..
Ich schätz mal das die LEDs kaputt sind?!
Schließ die LEDs mal zu einer anderen 12V Spanungsquelle an!
lg
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 22. Feb 2010, 20:54
:D
Na wenn du da mal nich zu einfach denkst. ;-)
Ich frag da nich umsonst nach, nur damit ich hier was schreiben kann.
Warten wir mal die Antwort ab. :top:
:baby: :kuh:
Avalon
Ungelesener Beitragvon Avalon » 22. Feb 2010, 20:58
Hallo!
Spannung liegt an, zum LED-Wechsel habe ich die komplette Leseleuchte ausgebaut und den dreiadrigen Anschluss abgeklemmt. Zum Testen dann wieder angeschlossen. Aber wie gesagt, dann passiert nichts. Habe bei offener Tür alle Schalterstellungen durchprobiert. Normalerweise leuchten dann alle.
Erst wenn ich wieder die Originalleuchten einsetze habe ich Licht.
Folgende Leuten habe ich bei Ebay gekauft:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0519897351
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0526495547
Gruß Ralf
Avalon
Ungelesener Beitragvon Avalon » 22. Feb 2010, 21:01
Hallo!
Aber alle drei Quellen defekt. Das wäre bitter.
Über welche 12V Quelle könnte ich das testen?
Gruß Ralf
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 22. Feb 2010, 21:02
Nichts für ungut, :-? die billig ebay dinger zurück schicken und ordentlich von hypercolor.de oder benzinfabrik.de kaufen!!
Music-Monk
Ungelesener Beitragvon Music-Monk » 22. Feb 2010, 21:02
Bau die Sofitten mal in die Kennzeichenbeleuchtung ein! Dann siehst eh ob sie überhaupt funktionieren..
Ja da musst schon verdammt großes Pech haben dass alle drei Leuchten kaputt sind :fuck:
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 22. Feb 2010, 21:07
Spannung liegt an...
Dann sind doch tatsächlich die LEDs defekt (alle drei ??? :oh:).
Wenn du direkt an den Klemmen, bei eingesetzten LEDs gemessen hast.
Wer billig kauft, kauft zweimal und letztlich doch teurer. :(
:baby: :kuh:
Music-Monk
Ungelesener Beitragvon Music-Monk » 22. Feb 2010, 21:16
Kann sein das du sie beim ersten mal verpolt drinnen gehabt hast und sie dabei kaputt geworden sind?? Aber normal müssten die LEDs das schon aushalten, wobei ich mir bei da bei den ebay dingern nicht ganz sicher bin :haha:
Avalon
Ungelesener Beitragvon Avalon » 22. Feb 2010, 21:16
Wären das dann die richtigen bei hypercolor.de?:
Power LED Soffitte 38mm
aber
welche LED Glassockellampen, da gibt es verschiedene!?
Ich kenne mich da ja sichtbar nicht aus......
.....und das mit dem Testen über die Kennzeichenbeleuchtung werde ich morgen mal ausprobieren.
Ich habe hier noch ein altes Netzteil mit 10VAC 500mA - kann man damit vielleicht testen?
Nur dass die dann schwächer glimmen?
Gruß Ralf
Music-Monk
Ungelesener Beitragvon Music-Monk » 22. Feb 2010, 21:19
jop mit dem Netzeil kannst du sie auch testen!!
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 22. Feb 2010, 21:21
Nein mit dem Netzteil gehts nicht. AC ist Wechselstrom, du brauchst DC also Gleichstrom.
Nimm am besten für die Hauptleuchte die 6Fach 38mm Sofitte und die beiden Leseleuchten reicht eine Mini LED Lampe W5W axial.
Aber wie Music-Monk schon sagt, steck sie einfach mal morgen in die Kennzeichenbeleuchtung. Da kannst du sie auch testen.
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 22. Feb 2010, 21:23
Hmm...
Habs ehrlich gesagt noch nie mit AC getestet. :gruebel:
Was soll das Testen an der Kennzeichenbeleuchtung denn bringen, wenn an der Innenleuchte anscheinend Spannung anliegt?
:baby: :kuh:
Music-Monk
Ungelesener Beitragvon Music-Monk » 22. Feb 2010, 21:23
Achja sorry hab das AC übersehen.. geht doch nicht
Avalon
Ungelesener Beitragvon Avalon » 22. Feb 2010, 21:33
Danke schon mal für die Antworten!
Jetzt muss ich nochmal was nachfragen-
Ich habe noch die hintere Innenbeleuchtung- über der Rückbank.
Wenn ich dafür auch gleich blaue Leuchten mitbestellte möchte, was ist dort verbaut?
Welche TYP LED oder Sofitte brauche ich dafür?
Ist diese Lampe auch nur eingeklammert wie vorne?
Gruß Ralf
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 22. Feb 2010, 21:47
Ja, dort sind auch zwei Sofitten (38mm) verbaut.
:baby: :kuh:
