Strippe legen.... A säule ab und durch.Über den Himmel gehts doch sehr einfach.. und dann hastes gleich ordentlich und musst nicht 2 mal ranMh, naja da muss ich mir dann nochmal was überlegen wenns soweit ist....
Ja, diese Nummer musst du dabei haben.Teilenummer 8E0 919 063 A
100/200 Lumen?! das glimmt ja nur..Hat jemand eine Ahnung, wieviele Lumen die originale Audi Ambientbeleuchtung hat?
Also, ein Kabel an der A-Säule hoch von Pin 58 am Lichtschalter und die Masse gleich von der Deckenleuchte. Dann sollte es funktionieren54 Bremslicht bei Leuchtkombination und an Anhängersteckvorrichtung
55 Nebelscheinwerfer
56 Scheinwerferlicht
56a Fernlicht und Anzeigelampe
56b Abblendlicht
56d Lichthupe
57 Standlicht Kraftrad
57a Parklicht
57L Parklicht links
57R Parklicht rechts
58 Begrenzungs-, Kennzeichen-, Instrumenten-, Schlussleuchten
58L Lichtschalterklemme f. linke Begrenzungs- u. Schlussleuchten, wenn getrennt schaltbar
58R Lichtschalterklemme f. rechte Begrenzungs- u. Schlussleuchten, wenn getrennt schaltbar
58b Schlusslichtumschaltung bei Einachsschleppern
58c Anhängersteckvorrichtung, einadrig verlegtes und im Anhänger abgesichertes Schlusslicht
58d Regelbare Instrumentbeleuchtung
weiteres guggshc du bei klemmenbezeichnung
