Zusatzinstrumente
Tiko
Zusatzinstrumente
Ungelesener Beitragvon Tiko » 23. Feb 2010, 18:22
Hi leute hab mir Zusatsinstrumente von Raid gekauft und zwar die Nightflight edition!
Und zwar Turboanzeige und Öl Temp.!
So meine Frage und zwar hat noch jemand diese Teile also eigentlich gehts mir nur um die Turboanzeige da in beschreibung steht mit der verkablung das es 1 orangenes, 2 rote, 2 schwarze und 1 grünes kabel sein sollen bei mir aber nur drei kabel insgesamt sind (orange,rot,schwarz)! Wollte nur fragen ob das stimmt wenn nicht schick ich die dinger wieder zurück!
Vielen dank für die antworten
LG Tiko
GTRocket
Re: Zusatzinstrumente
Ungelesener Beitragvon GTRocket » 23. Feb 2010, 18:40
Ja, ist richtig! mehr brauchst du nicht.
Zündungs +
Habe, hatte die auch!
Sind bei Tageslicht schlecht ablesbar und bei sonne Blind!
Nachts cool...
Fahrzeuge: Volkswagen Golf 4
Tiko
Ungelesener Beitragvon Tiko » 23. Feb 2010, 18:53
danke für die schnelle antwort wie gesagt war nur bissel durcheinander wegen der anleitung!
GTRocket
Ungelesener Beitragvon GTRocket » 23. Feb 2010, 18:58
Ja, dann viel spass damit!
Wenn du noch ein Voltmeter davon willst ich hab noch eins :top:
Tiko
Ungelesener Beitragvon Tiko » 24. Feb 2010, 20:29
nene danke die beiden reichen mir!
Nur noch eine Frage hab ich und zwar hab jetzt alles angeschlossen bin aber im unterdruckbereich der anzeige! Welchen schlauch muss ich nehmen damit ich in den ladedruckbereich komme??? ich hab den schlauch genommen an der ansaugbrücke (da gehen zwei kleine schläuche weg), der linke von den beiden!?
Welcher ist dann für ladedruck bzw. überdruck????
GTRocket
Ungelesener Beitragvon GTRocket » 28. Feb 2010, 09:10
Alles an der Ansaugbrücke hat unter und Überdruck... Je nach Lastzustand des Motors.
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 1. Mär 2010, 09:54
Geh einfach an den Schlauch vom Benzindruckregler. Kann man gut erkennen, gut sehen und da bekommt man alle Werte die man benötigt :D Unterdruck und Überdruck.
Hier gut zu sehen in der unteren rechten Ecke des Bildes. Der Schlauch der da oben von weg führt, durchschneiden, ein T-Stück einsetzen und dann in den Innenraum führen. Nicht zu vergessen die Anschlüsse wieder mit Schlauchklemmen zu verschleissen. Bei Seriendrücken reichen bestimmt auch noch ein paar Kabelstrapse.
Fahrzeuge: Polo 9N Special
Hummel
Ungelesener Beitragvon Hummel » 1. Mär 2010, 11:37
@Toergi,
nur um Missverständnisse auszuschließen...
Meinst du diesen Schlauch (sieh roter Pfeil)?
EDIT:
Wie viel Bar Unterdruck sind denn eigentlich beim 1,8er Turbo "normal"?
Grüße aus Oberfranken
Hummel
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 1. Mär 2010, 14:52
@Toergi,
EDIT:
KORREKT !!!! Bitte nicht verwechseln mit dem Schlauch daneben, welcher zum Schubumluftventil führt.
Unterdruck... mmhh, als Anzeigewert habe ich ca. 0,7-0,8 bar. Überdruck dann je nachdem alles zwischen 0 und 1,5 :D
Hummel
Ungelesener Beitragvon Hummel » 1. Mär 2010, 16:39
1,5 Bar Ladedruck :sabber: Nicht schlecht :top:
Da musst mich mal mitnehmen, evtl auf dem MT dieses Jahr (wenns klappt) ;)
Hummel
GTRocket
Ungelesener Beitragvon GTRocket » 5. Mär 2010, 17:48
Mein Auto hat 1,3-1,4 Bar :fuck:
paolo-gti
Ungelesener Beitragvon paolo-gti » 26. Mär 2010, 22:30
Servus,
bin hier mal vom Polo-GTI Forum endlich rübergschwappt :)
Mal ne bescheidene Frage, muss ich da durchschneiden wo ich mit dem rorten Pfeil markiert habe?
Um die LDA Anzuschliesen? Oder gibts da noch ne andere Stelle. Versteh nich warum das bei mir anders aussieht wie auf dem obigen bild...
Paolo
Hummel
Ungelesener Beitragvon Hummel » 26. Mär 2010, 23:54
So weit ich weis, hat Toergi einen Motorumbau auf 1,8T. Sprich er hat einen aus dem (sorry wenn ich mich irre) Golf 4 Jubi GTI mit 180PS Basis (könnte der AKQ-Block sein). Dieser unterscheidet sich etwas von unseren, ab Werk verbauten (welche neuer sind). Würde aber mal sagen, dass dies der "richtige" Schlauch ist?!?
Hummel
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 27. Mär 2010, 00:44
JUUP...... du hast den richtigen Schlauch erwischt.... Bei mir geht der dann vom Benzindruckregler auch an die Ansaugbrücke.
Allerdings von unten :(
Motorkennung bei meinem war ein AUQ.
Gruss --Jörg--
paolo-gti
Ungelesener Beitragvon paolo-gti » 27. Mär 2010, 10:18
Und den Schlauch danaben, gehnt dann nich oder?
Hummel
Ungelesener Beitragvon Hummel » 27. Mär 2010, 11:57
Da dieser auch von der Ansaugbrücke kommt, würd ich sagen:
Geht :top:
Hummel
14:53
Ungelesener Beitragvon 14:53 » 11. Jul 2010, 11:48
Moin!
Ich klinke mich hier mal einfach ein:
Es gibt hier glaube ich auch den einen oder anderen, der Zusatzinstrumente in die A-Säule eingearbeitet hatte.
Hatte schon die Galerie durchsucht aber nichts gefunden :-?
Kann mir jemand die Bilder posten oder sagen wer sowas hat?
Polo 2,0TFSI
14:53
Ungelesener Beitragvon 14:53 » 13. Jul 2010, 17:26
niemand ne Idee?! :heul:
Polo 2,0TFSI
GTRocket
Ungelesener Beitragvon GTRocket » 14. Jul 2010, 16:38
Tach Alex!!! :cheesy:
Ein kumpel von mir hat das im golf 4...
Meißtens darfst du da aber nix andübeln weil da ggf. der Airbag sitzt!
RIE - K 15
Ungelesener Beitragvon RIE - K 15 » 30. Jul 2010, 05:48
Alex du müsstest Dir selber was bauen, gibt nix fertiges. Wer das mal hatte im 9N weiß ich auch nicht mehr. Aber bedenke es nimmt Dir noch mehr die Sicht ;)
